ua3usy
как выровнять основание малой продольной
всем владельцам ТВ-16 извесна конструкция поворотных салазок. в середине основания есть выступ который не даёт даже плоскость посмотреть нормально на просвет. у меян она погнута из за чего без подкладки она шатается. если сам суппорт я напильником сбил неровности и просветов теперь нет. на каком оборудовании можно отремонтировать эту полоскость? в голову приходи только на большом токарном проточить. на планшайбе.только проблемно зажимать наверное будет
ua3usy, Все зависит от вашего станочного парка. можно сделать на токарном ,фрезерном, горизонтально расточном, КРС. Для меня самый быстрый вариант гор - расточной с планшайбой .
Я шабрил по плите поперечные салазки, а потом к ним пришабривал малую продольную.
шабровку исключаю опыта нет приспособ тоже. есть завод где есть и фрезы и токарки и расточные.. вот интересует где лучше. на работе есть ТВ6.. может на нём?
ua3usy, если в тв6 влезет то почему бы и нет? Я на тв16 головку торцевал от мопеда, нормально получилось :)
зря, на куске ненужной железяки опыт появляется довольно быстро.
а по вопросу, я плиту с дыркой сделал. взял шестерню чугунную, прорезал отверстие посредине, вышабрил этакую "плиту" по ровной плите. и уже по полученной спец.плите проверял основание малой продольной.
А можно поинтересоваться зачем было делать "спецплиту"? Чем не устроила поперечка в качестве плиты, если ее всеравно шабрить?
ее все равно шабрить
это почему?
n-a-v, Уважаемый! Вы так обнадеживаете( тоже предстоит шабрить) , а так на картинках по форуму конечно же красиво у Мэтров получается, хотелось бы думать, что и у нас чо нить получится. Спасибо ВАМ и таким как Вы!!! :good: :hi:
это почему?
Ну а как? Если она ровная то по ней можно шабрить малую продольную, а если кривая то ее нужно шабрить. Я не прав?
Если
вот это ключевое
может запросто оказаться, что ее кривизна на полет не влияет (и накой ее шмурыгать), при этом для шабрения по ней ответной части кривоватая.
