P-Karlo
Мини-трактор гусеничный
P-Karlo, ну не томи! Кто делал? Когда, зачем и на каком оборудовании? Тракторок- предел мечтаний!
Я сам шоке, это серийная модель волгоградского тракторного завода, там спереди на решётке толщиной 8мм отверстие в виде звезды.
чудо техника неужели серийный точно?
аппаратик просто класс!!!
Доброго всем вечера!
Это я так понимаю, одна из тех моделей, при помощи которой расчищались посадочные полосы в Арктике? Пусть коллеги подскажут где еще использовалась и для какого применения создавалась данная техника? Вот бы разыскать комплект чертежей, по которым изготавливался данный трактор в архивах ВТЗ. Ведб, судя по всему, в настоящее время такой трактор не выпускается?
вот он ЯЗЬ... а ведь пользовался бы спросом.
Изменено пользователем Lerant
Я думал одному мне больно, двигатель уд2, гусеницы , траки приварены к цепи 40мм , на фото снизу видно систему торсионов , два вала закрепленных под серединой днища уходят в стороны держать катки.Мой показометр на ТАДАНО определил вес в районе 450кг.
P-Karlo, спасибо за показ, ажно оторопь берёт... Хозяин-счастливец...
Если он будет в Кропоткине, и будет ремонтироваться, может удастся сфотографировать "потрошки"?
(трактора, конечно) :)
Изменено пользователем Srez60
теперь не только Вам :spiteful:
Вах, весь из железа! Да, жаль не выпускают, свою нишу бы имел.
Изменено пользователем bezil
Очень похож на Американские минидозеры!
Вот у меня есть чертежик найденный на просторах интернета: https://www.dropbox.com/s/9ml374hty2bg85g/38795064-Vintage-Mini-Dozer-Plans.pdf
УД-2 реально плохой моторчик....)))
Хозяин его бросил под дождём с поломанным сцеплением на шесть лет, и только сейчас ему снова захотелось дружбы, старость не за горами а огород ждёт. Я вчера не видя трактора говорил ему , продай мне, он не в какую.Сегодня хотели у него купить чтоб поставить на крыльце караоке бара, он сказал что полтинник ему давали он не отдал.
Кажется трактор для свеклы имеет такую базу.
Какая свекла заколосилась? там ширина 90см, эти трактора шли по теплицам, этого привезли из г Сочи в 90х. Для свеклы шли Т54 Болгар, и Т70.
Изменено пользователем P-Karlo
Извиняюсь за офф.
То-же неплохой чих-пых с дизельком ( на ходу и за тот-же полтинник). :wink:
http://www.avito.ru/saratov/gruzoviki_i_spetstehnika/gusenichnyy_traktor_kd_50_301587796
Это и есть Болгар Т54, но таких полно в природе, а этот весит в семь раз меньше, и весь прикол в том что могли делать такие вещи на заводах.
детский вес, и такая же тяга. ИМХО, бесполезный.
Сменить двигатель на дизелек и очень даже интересная машина будет.
Мужик рассказывал что зила из грязи вытаскивал, вот когда лопатой землю поковыряешь , то даже мото-блок кажется полезным вертолётом. Я думаю с грунтом и снегом он справиться на ура.Хотя со слов хозяина пашет родным плугом с двумя лемехами.
Всё-таки он "внутризаводского" изготовления ( единичный или несколько шт.).
Рад буду, если окажется иначе.
Изменено пользователем Eugenich
Какя разница сколько штук, да если хоть один, сделан для тех времён красиво и вполне продуманно.
Да я ЗА! Слава ЧТЗ! Слава ХТЗ! Слава ЮМЗ! Слава .... ! :) :good:
P.S. Чую для вояк делали тракторок. Уж очень они УД-2 "любили".
Других то просто не было.
Вот так вот! Ненавязчиво и со вкусом!
Как же мне нравятся кабинетные теоретики! Это я не от того что бы поцапаться! Реально владею мотоблоком "Каскад". Вещь! А вот если бы такой тракторок с весом в 450 кг, мечта!
