nik1
Вторая жизнь Ит 42
Немного предЪистория
Уже давно хочется заиметь токарный станок с чпу, долго подбирали донора, советовались, общались и в конце концов выбор пал на Ит 42
По размерам станок во многом схож с И611 , это и легло в основу выбора
Станок довольно редкий, но на счастье довольно быстро нашли , правда частично пограбленный, но в очень приличном техсостоянии, проработал всего 3 года, станок 1987 года выпуска
Особо важные потери , это редуктор револьверки, задняя бабка и зубчатые шкивы приводов осей
Револьверка похоже с фиксацией гидравликой или воздухом, пока особо не вникали
Вот здесь и есть потеря потерь, мотор конечно не критичен, но остальное где брать пока не ясно
Здесь был кому то нужный энкодер :wacko:
Износ станины почти незаметен
В передней бабке очень чисто , как будто и не работала
На фотке наверное не видно, на суппорте еще видна краска от шабровки
Приводной ремень с небольшим износом, на него как то попадала стружка
Редуктор оси Х и клапана автосмазки
Смазка похоже идет везде , это нижний прижим суппорта
Швп наверное около 50 мм в диаметре, защитный чехол похоже из кожи :)
Наверное пока хватит фоток
Сейчас разбираем, готовим к покраске и попутно закупаемся сервами на приводы осей, основного привода и прочие необходимости
Изменено пользователем nik1
nik1, надеюсь будет аналогичная тема ижачку. точнее не тема, а конечный результат - конфетка. револьвер не смотрел еще детально? на сколько инструментов?
Будем стараться привести к хорошему результату
Револьверка на 6 , похоже под 20 резцы
Завтра отфоткаю ту часть , где отстствует редуктор, может чего посоветуют по ремонту
Хотели снять переднюю бабку, но передумали
Она не стоит на призме , поэтому там есть регулировка спереди и сзади
nik1, 6 как бы не шибко много - если будет все через одно место подумай может револьверку от 16а20 на 8 инстурментов присобачить получится не намного дороже чем довести до ума родную
Это конечно 6 не 8 , но револьвера довольно дорогой дЭвайс, поэтому пока присматриваемся к вариантам ремонта
На этом станке револьверка довольно низкая, вес примерно 40 кг
От больших станков револьверки больше и тяжелее, не уверен что пройдет по высоте центров и габаритам
В принципе у китов есть что то подходящее по размеру, на 8-10 резцов, управление серва и гидравлика, точность указывают 3 микрона , смена в обе стороны, цену не знаю
Такой вопросец, на швп стояли энкодеры , от них будет польза если будут стоять сервы?
По идее люфт передачи они не учитывают
Линейки поставить довольно проблемно, на Зет в принципе место есть, на Х практически нет
Револьверка похоже разблокируется воздухом, это несколько хуже, придется тянуть шланг до станка
Или ставить небольшой компрессор на станок
Штатный компрессор стащили
В общем подключу воздух, поиграюсь с давлением , так будет понятнее , что с там с расходом и давлением
А как только разблокирую , то можно будет покрутить и оценить необходимую мощность
Есть мысли поставить шаговый мотор напрямую с полым валом , что бы через него вытащить вал на блок герконов
Поздравляю! Прикольный аппарат.
У меня тоже похожий зверек завелся, правда немного поболее 16б16т1
Все никак его не могу начать восстанавливать.
У меня в револьверке редуктор чуть больше чем в болгарке, может тебе подойдет от болгарки редуктор? Проковыряться придется.
Станина и бабка передняя главное целые и Швп на месте, остальное не так проблемно починить.
Мне пришлось всю переднюю бабку перебирать с заменой всех подшипников и станину шлифовал, катал шлифприспособу по линейкам 2.5м
Спасибо
Присмотрюсь тогда к этому редуктору
Антон, у тебя поворотка чем разблокируется , воздухом или по другому?
Чет напутал я, не подходит к револьверке ни воздух , ни гидравлика
Видимо стопорится за счет реверса или еще как то, продолжаем изучать пациента
Блокировка реверсом
При смене позиции головка выходит вперед или просто вращается?
Моя пока стоит мертво, не могу сдвинуть ни за головку , ни за приводной вал
Прояснился вопрос, револьверка таки выходит вперед при смене позиции
nik1, в револьверке пружины тарельчатые по иде стоят они и заживают, а отжим вероятне всего за счёт храповика.
если на осях стоят редуктора, то прийдётся оставлять энкодеры на ШВП как обратную связь по координате для чпу, а датчики с сервомоторов будут нужны только для обратной связи по скорости и в моменты удержания вала для сервоусилителя, что бы небыло колебаний за счёт люфтов.
Видимо надо сделать переходник, что б удлинить вал на револьверке, тогда можно будет покрутить за него ключем. Так хоть смогу оценить живая она или нет и какое надо усилие для сдвига
На Зет похоже можно поставить напрямую, в смысле должно пройти по габариту сервы
Мне так даже наверное выгоднее делать, потому что отсутствуют зубчатые колеса и все подшипники с этой оси.
В общем примеряюсь , если проходит, то ориентируюсь на прямой привод
На Х похоже без ремня не обойтись, но еще надо проверить
nik1,
у меня на 16б16т1 легко обычным ключём на 17 крутится одной рукой, родной двигатель головки мощностью 0,18кВт - хватает за глаза.
Так и есть , закисла револьверка пока станок стоял
Сделал трубу - рычаг , прилично поднатужился и сдернул с места
Теперь двигается влегкую от руки, это очень хорошо
Планируем поставить небольшой шаговик и ременный редуктор, по идее должно все встать нормально
nik1,
- штатно обычный асинхронник на 0,18 кВт 3000об/мин должен стоять, из электрики два магнитных пускателя с теплушками на прямое вращение и реверс - всё!!! бюджет восстановления 3000тр. Шаговик+драйвер+транс+ выпрямитель+зубчатые колёса+ремень - дороже и сложнее(имхо).
Роман, в моей револьверке Отсутствует двухступенчатый редуктор...
Каким образом поставить асинхроник без редуктора??
Михаил, смотрел , но видел только инфу по стойке
Брат сделал запрос на завод, может повезет и скинут паспорт
nik1, не знаю находили Вы такое или нет, но как то я натыкался на вот это http://www.microcnc.ru/research/IT42.php резцедержки у них конечно же нет, но зато общий объём работ думаю будет ясен. А начсёт резцедержки это вам тоже к товарищу Семёну Одесскому надо обратится, может чего подобрать можно из их асортимента.
Видел конечно, по ит 42 совсем мало проектов в нете
Револьверку оживим, даже не сомневаюсь, пока пусть будет эта
Там посмотрим, если с 6 резцами совсем грустно будет работать, то будем копить на 8 резцовую
К этому товарищу обращался насчет ..того ..мотора, он ответил , что лучше списываться с фирмой напрямую
Примерился насчет установки серв на прямой привод, проходят только если фланец не больше 100 мм
Которые хотел уже не проходят, у них 130 мм
Ща подыскиваю другие варианты, есть конечно , но довольно дорого
Дешевле поставить на 1 квт 3000 оборотов и редуктор 1/2, тогда по моменту выходит даже больше, чем было в оригинале
Еще есть нюанс с шириной ремня, штатный 40 мм шириной, посмотрел современные , либо 30 , либо 50 , это ремень с шагом 8 мм
поставьте тогда уже 4-х полюсный двигатель 1500 об/мин - у него и момент больше вдвое и потери на скольжение намного меньше номинал будет 1450 об/мин, а у 2-х полюсного номинал будет 2760 об/мин - их на вентиляторы и насосы ставить хорошо.
Прикрутил на станок корпус держатель мотора и померял размеры
Получается , что все же место есть под серву с фланцем 130 мм, даже с небольшим запасом проходит
На Зет тогда планирую прямой привод , серва 1000 оборотов, момент 5,7 н/м
И линейку для обратной связи, место есть куда поставить
На Х пока думаю, наверное все же через ремень запустим
Золотой ижик получиться, извините конечно за прямоту, но у Вас как то из крайности в крайность получается - то шаговики с двухполюсниками, то теперь сервы с оптическими линейками, а чпу небось будет или MACH3/НЦ-31 или Сименс/Фагор обязательно в топовой версии. nik1, люди куда более "серьёзные" станки с меньшими средствами реанимируют/модернизируют более простыми и дешёвыми средствами. Вам же уже писали о экономической целесообразности, которой тут и не пахнет. Ещё раз извиняюсь за прямоту.
