Max 1991
Реставрация Токарного 1615
Решил отреставрировать свой первый токарный а то все таки жалко оставить его таким да и пригодится еще.
да и может пригодятся мои публикации кому нибудь.
для начала восстановлю базовую установку шинделя. Вот только одного опорного подшипника не хватает
Приобрел опорный подшипник 5110 отлично подошел
Сначала подтянул здании подшипники с них полагается начинать а уже затем передний проверил изменения, повторил операцию несколько раз пока не получил нужный.
решил сварить корпус гитары он немного отличается от родного
Осталось сделать крышку и дверьку
Спасибо за тему, ждем продолжения. У меня тоже такой ждет часа восстановления направляющих,не потому, что очень нужен,а только за то, что он сделал из обезьяны человека.
Как выяснилось мой суппорт не к черту ищу замену или же придется фрезеровать новый кому интересно градус ласточкиного хвоста 55 фрезы такие есть в продажи так что сделать не проблема лишь бы фрезерный был
Суппорт также посоветовали от станков 1616, 1А616 за это отдельное спасибо Джучи.
Давайте с фрикционами разберемся!? У меня в "право" на больших оборотах патрон даже не прокручивается "в лево" не включается. Может что ни будь регулирнуть?
Причем ручка включения фрикциона не вниз, а вверх.
Снять крышку, и на правом фрикционе отпустить рег. винт, пока не начнет включаться! Там все просто, быстро разберетесь!на левом соответственно подтянуть! Если не получится заставить патрон вращаться, придется чинить фрикцион добавлением диска....:-(
Изменено пользователем ЖиIХаРь
И все же как и говорили попробуй подтянуть фрикцион потягивается он очень просто рядом с губками фрикциона находится маленький болт открути его и подай относительно фрикциона подтяжка пошаговая то есть болт должен совпадать с отверстием.
Если смотреть по схеме.
1 Тот самый маленький болт он же шплинт фрикциона.
2 Губки фрикциона.
3 Отверстие или ступень попадания шплинта.
Данные губки говоря простыми словам закреплены на гайке подтени ее до нужного совпадения
шплинта с отверстием .
Здесь главное не переборщить а то происходит заклинивание станка.
Изменено пользователем Max 1991
Хочу попробовать салазки от 1А616 нашел их заказал только клин другой надо если же не пойдет то я скоро приобрету 1А616
в запас пойдет.
Кстати поменял тут на днях набивку передний гайки шпинделя на резинки вроде масло не вытекает но думаю на долго их не хватит потом выточу гайку под сальник
Немного инфы по токарному 1615
Поскольку мая реставрация на некоторое время заморожена и за покупки токарного станка 1А616 в свободное время начал переписывать паспорт на токарный 1615 и вносить некоторые дополнения поэтому товарищи если не затруднит скидывайте на форум свои чертежи по данной модели в несу их в паспорт все авторские права будут сохранены то есть это значит что свои чертежи
подписывайте. Вот что получается
А почему на 1615 останавливается фартук при автоподаче? Включаешь привод фартука от вала и через некоторое время, он останавливается, потом опять начинает движение, при этом оставляет поясок на детали.
В этих станках автоподача включается по принципу фрикциона ( сцепления ) , а регулируется он гайкой на рычаге автоподачи . При повороте рукоятки , клиновая ее поверхность прижимает друг к другу диски фрикциона , который расположен возле червячного колеса в фартуке.
Изменено пользователем джучи
Кстати это началось после того, как я закачал масла в фартук.
Скорее всего на муфту подачи масло попало она должна быть сухой иначе образуется скольжение а точнее пробуксовка муфта.
Масло туда и должно попадать с фитильной масленки в суппорте ,которая ближе к резцедержке. Подрегулируйте включение автоподачи гайкой на ее рычаге .
У меня была аналогичная проблема пока масло не вытер подача буксовала а при смазки у меня масло обычно попадает за чашку фрикциона на червячный механизм да и сам представь там же не диски а конус в чашку зажимается при такой системе с попаданием масла явно пробуксовка получится
