ViktorReg17
Купил ТВшку-320. Выкладываю фото.
Помыть, покрасить и в бой. Поздравляю с пополнением в семье :drinks:
Поздравляю с приобретением! :good:
Поздравляю! В таком состоянии "барыги" бы запросили тыс.50-60 руб.
Спасибо! Станок стоял в сухом помещении. На нём работал сам директор этой конторы. За станком следили. Это прослеживается в мелочах. Купили они их в своё время в каком-то училище аж 6 штук. Этот один остался, а остальные продали. Сейчас я станок разбираю. Хочу покрасить- подкрасить, осмотреть, почистить. Буду строить пристройку-мастерскую к дому где и поставлю его в тепло. Буду проводить 380в. Столбы стоят рядом.
По фотографиям хороший станочек. Поздравляю !
Поздравляю!
Судя по фото- краска заводская-это хорошо! Цена конечно не малая (учитывая доставку) , с другой стороны-если геометрия в норме, то и не жалко. Перебрать/продефектовать/помыть/покрасить и можно работать.
А почему именно 320-ый искался?
P.S. Вижу двигатель ещё родной "ушастик" - прошу фото шильдика или хотяб все данные с него (если конечно он остался)
Изменено пользователем sad-moto
sad-moto, Фото с телефона никакое. Вся инфа более-менее читаема:
РСФСР
Орн СНХ двиг.3ф.кор.замкн.
Тип А 42-4 №4ю3/52
220/380 в 10.5/6.1
2.8квт 1420об/мин 50 Гц
кг 83.5 cos f 0
гост 186-52 год 1962
sad-moto, ТВ-320 из за веса меньше тонны да и просто красивый)
Большущее сбасибо за информацию!
Однако, если получится рассмотреть, хотелось бы уточнить касательно cos f -после "0" обязательно должны быть цифры. Например "cos f 0.88"
И ещё в строке кг 83.5 cos f 0 число 83.5 скорее всего означает не вес(кг) а КПД. Ибо вес у него килограм 30-40 не более.
А до красоты-согласен. Где-то проскакивала мысль, что наша 320-тка скопирована с чего-то чешского, а чешские станки очень красивы(особенно круглые tos-ы)
sad-moto, Точно.Уточняю.
РСФСР
Тип А 42-4 №4ю3/52
220/380 в 10.5/6.1 А
КПД 83.5 cos f 0.81
гост 186-52 год вып.1962
перед 220/380 стоит значок Треугольник
перед 220/ 380 - стоит значок треугольник/ звезда.
В продолжение темы. Как и говорил, разбираю станок. Разбираю в одни руки. Ничего технически сложного здесь нет. Вся снимается следуя логики. Единственное на чём хочу заострить внимание это: Передняя бабка. Была снята вместе с патроном и ремнями. Ремни стянул со шкива коробки скоростей и так и снял. Бабка очень тяжёлая. Кое как опустил её на землю, по земле проложил доски и уволок в гараж. Собственно все агрегаты туда и утаскиваются. Теперь станина. Станина самая тяжёлая. Не берусь сказать сколько, но по мне так 270-280 кг. Однако и её можно спустить самому. Единственное боялся замять штуцеры от на маслонасос, но ничего. Пока не построю мастерскую агрегаты так и будут лежать в гараже. Всё на фото.
Даа-блин... Печальное зрелище.. Может,- не стоило станок так,- до тла разбирать, а укрыть, законсервировать и потом целиком затащить в мастерскую...А то фиг знает, когда руки до него дойдут.. Вдруг что-то про.падет. С моего станочка(до того, как я его купил), пока он стоял в подсобке у старых хозяев, воришки сперли ЗБ и с мясом выдрали эл.щит
Ну а так - поздравляю с приобретением и желаю собрать станок как можно скорее.
Ещё немного, ещё чуть чуть и станина сама зашла в гараж. Может стоило, а может нет. Я решил разобрать. Когда дойдут руки? А руки дойдут только осенью, когда будет возведена маленькая пристройка для него. Ничего не потеряю. Все болты, винты и гайки тут же прикручивались обратно. Всё заперто в гараже, а вокруг бегает страшный пёс ,короч не сопрут. Пёс почему-то решил, что это его станок и стал его обливать. Видать собрался на нём работать. Хочу перебрать, заменить прокладки, вычистить. Больше разбирать не буду. В мастерне сделаю широкую дверь, если вдруг станок надумает сменить место дислокации.
может на ответственные поверхности стоит нанести консервацию, а то из-за перепада температур может выступить конденсат и мелкая ржа
Обильно опрыскайте его WD-шкой. Она как раз придумана для защиты от влаги.
WD-шка - не консервант, жидкое масло тоже не консервант. Если уж и мазать "на хранение", то банальный "мовиль".
да, именно мовиль и тоже бывает в балончиках
Спасибо что напомнили! У меня есть ЦИАТИМ-201, им и покрою.
А можно просьбу: измерить малую продольную: высоту от нижней посадочной плоскости до плоскости на которую садится резцедержатель, а также расстояние по центрам отверстий, за которые малая продольная крепится к суппорту.
Хочу выяснить возможность "приколхозить" малую продольную от ТВ-320 к станку 16Б05П.
Прикрепленные изображения
Теперь эта хрюша будет просить побольше металла. Как только я приобрёл станок, то сразу обнаружил, что у меня слишком мало в гараже металлома.
Это точно.я уже кг 70 кругляка набрал с базы втормета(Хозяин приятель)впрок.А хочется еще побольше набрать.Отдает по 10-15р.кг.А на металлобазах цена от 40р за ст5.
riturnel, Правильно ли я вас понял? Если так, то:
- высота от нижней плоскости до плоскости на которую садится резцедержатель- 44.5 мм.
- расстояние между центрами отв. за которые малая прод. крепится к суппорту- 117.5 мм.
Да, у меня нет штангеля, так что можете мне плюнуть в рожу. Погрешность измерений меньше 0,5 мм я уверен).
riturnel, Забыл фото.
Спасибо, добрый человек! Завтра замеряю возможно(?) свой(?) будущий, раздербаненный 16Б05П.
