ViniL
Можно ли самому изготовить хорошую горелку Пропан-Кислород?
Здравствуйте, недавно начал заниматься стеклодувством, использую обычную горелку пропан-воздушную, с компрессором, хочется прейти на что-то более проыессиональное, а именно Кислород-Пропан, проблема в том, что хорошие горелки для стекольных дел (с регулируемой широтой пламени) стоят очень негуманно, начиная от 400$, действительно хорошие от 800-1000$ если заказывать из штатов, и раза в полтора-два дороже, если брать тут (да и не найдешь практически).
С другой стороны, муфельные печки для обжига - стоят от 30 тыс., однако сделать самому не большая проблема, и выходит около 5тыс. при тех же характеристиках.
Вот я и подумал, может быть эту горелку тоже можно изготовить самостоятельно? Есть станки и материал (аллюминий, титан, нержа, сталь), станки правда без ЧПУ, но можно и заказать выточку. Насколько это целесообразно, и какие могут быть сложности и т.п.?
Возможно кто-то уже делал подобное.
В пример приведу среднеценовые горелки лучших фирм GTT и Bethlehem
У GTT это Scorpion
780$, 2 ряда вентилей управляют раздельно внутренним и внешним пламенем.
У GTT есть еще какая-то запатентованная технология турбонаддува, когда используется третий вентиль, при том на входе по прежнему только кислород и газ, каким образом влияет этот вентиль на смесь я до конца так и не понял, но стоят такие куда дороже.
у BETH это Bravo:
860$. принцип тот же первый ряд внутреннее пламя, второй ряд - внешнее.
Характеристики:
Burner configuration: Center fire – 6 jets
Outer fire – 12 jets
Face dia. – 1″ (25.4 mm)
Full flame consumption: Gas: 2 psi; 15 cu. ft./hr. (425 l/hr.);
Oxygen: 8 psi; 66 cu. ft./hr. (1867 l/hr.)
Works: Rod – 1″ (26 mm)
Tube – 38 mm
Dimensions: 6″ long with a 6″ base
Итак, возможно ли изготовить тоже самое, но бюджетно? Какие тонкости и сложности могут быть (есть же причина почему они столько стоят)? И с чего вообще начать, где почитать про конструкцию горелки? Спасибо!
Отчего-то мне кажется, что изготовить будет дороже чем купить. Ну разве что Вам важен сам процесс....
