slesar2229
Метчики и плашки на 1д601
Здравствуйте товарищи.
Поделитесь пожалуйста опытом и данными по диапазону ресурса прочности 1д601 при использовании метчиков и плашек на 1д601 , при разных материалах.
Обдумываю для ЗБ приспособления как для метчиков так и для плашек. Хотелось бы услышать от коллег про варианты и ограничения.
Даже не задумывайтесь, на М3 нормально режет, на М4 так себе, на М5 мотор рукой останавливаю. Не тот это станок. Чтобы резать хотя бы М5 нормально нужно 400 оборотов при номинальной мощности 200 Вт минимум, лучше 300 Вт. Еще нужна релейная система пуска/останова мотора.
Я имел ввиду запас по мясу ) . Ну чтобы к примеру ЗБ не снесло, или еще что.
Я так понимаю М20 плашкой это фантастика?
Моё приспособление для нарезки резьбы плашкой. Обеспечивает перпендикулярность инструмента. Больше М 8 пока не пробовал, да и для больших деталей другие станки нужны. Шпиндель вращаю в ручную специальной рукояткой.
Жесткости хватит, бабку не снесет, на М5 не снесет, это, кстати, предел фантастики на приводе, если пойдет.
Та же фигня, кручу шпиндель вручную за шкив и плашку с метчиком держу без всяких приспособ, бесполезно что либо придумывать, нарезал максимум М10 стандартную и М12х1, туго идут, но удобней чем в тисах. Кстати, на приводе мелкую резьбу может немного съедать, а обратное вращение при нарезке очень удобная штука, кнопку нажал и плашка уже в руке.
Если можно в трех словах - почему ?
Это зависит как от самой плашки, так и от того, как она зацентровалась при заходе на заготовку, от того, как плашку чувствуешь, от того, что обороты выше чем нужно, еще наверное из-за чего-нибудь.
Чтобы лучше нарезалась и центровалась я конус на конце детали делаю. Без этого М6 вообще сложно даже начать нарезать. У меня, например, не получилось.
С обычной фаской все нормально режется, главное правильный диаметр и хорошая плашка, тупая еле залазит, а сейчас и новые никто не затачивает.
Это является решением в целом? То есть наживив плашку и нарезав до упорного диска -далее перекоса не будет?
В смысле в шкиве шлицы какие прорубили? У меня родной трехручьевой, там вроде не прокатит
Ну я просто торцом пиноли упираю аккуратно, резьбы М4 и меньше вообще зачастую без упора режу, просто рукой, если вы думаете, что на плашку пинолью давить сильно приходится, то глубоко ошибаетесь, чуть нажать для захода на полвитка, а дальше чуть придерживать. Перекоса не будет только при нарезке резцом, а если метчиком/плашкой, то перекос или смещение центра будет всегда, просто на станке с приспособлением для центровки эти явления сводятся к минимуму которым в подавляющем большинстве случаев можно пренебречь. У меня, кстати, нет державки для плашек М2, М1.6, М1.3, так я их просто рукой держу и нормально резьбу нарезаю даже на прочных сталях.
Никаких дополнительных приспособлений у меня нет, просто кручу шпиндель рукой за шкив, ну или за патрон, разницы нет, диаметры приблизительно одинаковые, если нужно нарезать резьбу М8, М10, М12 с крупным шагом по стали или латуни, то вращаю шпиндель за кулачок патрона гаечным ключом, поскольку режу резьбы больше М6 редко, то это вполне приемлемо все равно твердость кулачка больше твердости гаечного ключа. Все операции как при ручной нарезке, только вращается заготовка, а не инструмент, мне так удобно.
