Ni_Gurum
Ремонт электромагнитной плиты.
Доброго дня всем!
Требуется ремонт магнитной плиты поэтому прошу совета/помощи.
Купил станок http://www.chipmaker...__fromsearch__1
На нем поверхность плиты в процессе многочисленных правок сточена как минимум на 5-7 мм. О чем свидетельствуют "вскрытые" боковые отверстия с резьбой.
post-24862-019140600 1395746661_thumb.jpg post-24862-033407300 1395746664_thumb.jpg
Изначально она была синусной. Но прежние владельцы станка выбросили все "лишнее" и плита теперь вот такая.
post-24862-058266800 1395746666_thumb.jpg post-24862-029037300 1395746669_thumb.jpg
Вопрос собственно в следующем; Можно ли эти отверстия заварить сваркой (штучными электродами) и как это сделать?
Вся загвоздка в том что щель между полюсами эл.магнитов и корпусом залита чем то оловянно подобным т.е. температура плавления не выше 300 гр.
А эти остатки отверстий находятся очень близко и если начну заваривать то это олово расплавится и протечет внутрь.
Также есть большие раковины в "оловянных" полосках, можно ли их запаять большим мощным паяльником или лучше не трогать?
Еще хочу срезать с основания плиты все выступающие части к которым изначально прикручивались валики и сделать основание плоским.
Думаю что, это все можно отрезать болгаркой а потом, на этом же станке шлифонуть нижнюю часть.
P.S. А может не заморачиваться сваркой прочистить мечиком резьбу, вкрутить туда шпильки на эпоксидке да зашлифовать?
Сплав свинца с сурьмой.
Это отверстия под упор. Обычно такие плиты уже идут на выброс.
Ni_Gurum, можно залепить отверстия холодной сваркой- хуже не будет.
Точнее сказать - "шли". Учитывая нашу нищету теперь реставрируются.
Варить не нужно, верно подумали, вкрутить пробки на резьбовом фиксаторе и прошлифовать. А потом посверлить рядом новые отверстия для крепления фиксатора - судя по фотке, место найдется.
Только проверить сначала на работоспособность.
Можно поподробнее. Почему именно сурьма со свинцом? На это есть какие-то причины? Ну там тепловое расширение сплава или лучшая "паяемость" стали такими сплавами.
Я думал что там обычный оловянно-свинцовый припой.
И второй вопрос: Можно ли запаять раковины обычным припоем (например ПОС61) в этом свинцово-сурьмяном слое?
Насчет выбросить..... Заменить то нечем.
Размер плиты 450х150. У нас такие размеры не производились и не производятся.
Можно конечно купить забугорную но она будет стоить больше чем весь станок.
Поставить плиту меньше размером тоже не вариант возможности станка будут использоваться не в полной мере. А если поставить больше то плоскость плиты не выведешь.
Понятно что там когда-то были прикручены планки. Но так как эта плита уже не является синусной то и отверстия эти мне не нужны.
отверстия правильно сказали - холодной сваркой залепить. И раковины тоже.
А что сама плита проверялась на работоспособность? Все зоны магнитят? Нижняя крышка откручивалась - что там?
Да плита то рабочая. Хочу ее немного облагородить. Нижнюю крышку еще не откручивал.
Насчет все ли магнитит..... я так понимаю что все катушки там соединены последовательно и неработающих зон не должно быть.
Ну вот наконец то добрался до своей плиты.
Разобрал и был очень удивлен ее конструкции. Там всего 2 катушки а полюсов 14. выходит что на каждую катушку по семь полюсов.
почистил все внутри
post-24862-049720600 1446125006_thumb.jpg post-24862-026813300 1446125010_thumb.jpg
отверстия которые наполовину были сточены решил заварить. Варил кратковременно. После каждой операции остужал водой вокруг. Особенно места где заплавлено сурьмой.
Боялся что расплавится и вытечет, ничего не случилось. Только из щелей масло пузырилось. Видимо этот сплав или от старости уже отслоился или он не смачивает железо так же как олово.
Разделал отверстия:
post-24862-000317600 1446125014_thumb.jpg post-24862-033740900 1446125029_thumb.jpg post-24862-069507100 1446125539_thumb.jpg
Заварил:
post-24862-049712900 1446125019_thumb.jpg post-24862-055114700 1446125025_thumb.jpg
Почистил болгаркой, все равно потом плиту на месте нужно будет прошлифовывать, так что косяки не в счет:
post-24862-049848700 1446125543_thumb.jpg post-24862-028580100 1446125549_thumb.jpg post-24862-068459900 1446125555_thumb.jpg
Далее заново обмотал катушки стеклолентой. До этого катушки были замотаны тряпочной изолентой. и все вокруг было липкое
post-24862-032396700 1446125561_thumb.jpg post-24862-009997100 1446125565_thumb.jpg post-24862-063135600 1446125568_thumb.jpg
Осталось только прикрутить нижнюю плиту и сделать новое борно которого не было. Провод просто бал подсоединен к выводам и замазан герметиком. Ну это я думаю что уже наши умельцы делали.
Кстати между корпусом и нижней плитой есть металлическая прокладка толщиной 0,4мм. Металл серого цвета. Сначала думал что это просто жесть оцинкованная. Нет не магнитится. На алюминий не похож, вроде тяжелее. Может цинк? И вообще зачем она, эта прокладка?
Может для того чтобы остаточная намагниченность плиты не так сильно притягивала деталь после снятия напряжения. У меня пока только эта версия.
а что внутри было после вскрытия? разве полость плиты с катушками не была залита битумом?
металлическая прокладка из мягкого металла? если не было битума - может ее как уплотняющую прокладку поставили? хотя вряд ли, для этой цели можно было герметик использовать...
Изменено пользователем Trianon
На первом фото и есть после вскрытия.
Снизу и сверху проложена прессованая слюда. А вокруг катушек полоски электрокартона.
Похоже было промазано каким-то лаком и он со временем превратился в липкую субстанцию. Битумом ничего залито не было.
Посчитал в каждой катушке примерно по 5600 витков провода 0,35.
странно... Или плита импортная? Я открыл 1250х320 липецкую - там все битумом залито под самый край... Мне так грустно стало от увиденного, что заниматься ею пропало всякое желание, задвинул ее в угол и пока лежит...
Сергей, а испытания плиты уже проводились? Не снизилась сила магнита от того что плита сошлифована на 7мм? Покупатели часто заостряют на высоте плиты внимание... Хорошо бы на твоей плите примагнитить образец и оторвать его с помощью динамометра, дабы замерить силу отрыва..
Плита похоже английская. (Станок Прага, произведен в Индии по лицензии фирмы Jones&Chipman.)
Но на самой плите кроме номера и напряжения никаких надписей нет. Все винты дюймовые.
Когда станок купил, включал. Вроде нормально держит. Даже пару железок пошлифовал. Как должно быть не знаю, сравнить не с чем.
Есть "наша" плита ЭП-21. Так вот в ней катушки намотаны на каждом полюсе и все залито битумом. Тоже пропало желание дальше с ней что либо делать.
