Помор
ВСН-1 реставрация
Достался мне станок ВСН-1 достаточно ушатаный. Хочу его привести в нормальное состояние. До этого сверлильным станком пользовался на уроках труда в школе. Вчера его весь раскидал, все подшипники под замену, но это из хорошего. А теперь о плохом: здоровый люфт между пинолью и бабкой около 0,85 мм и такой же между стойкой и бабкой, это предварительный замер штангельциркулем. Позже измерю микрометром.
Прошу форум помочь с восстановлением. Как устранить люфты?
Решил начать с малого. Сначала произвел замер отверстий в бабке под вал-шестерню подачи. На фото видно что отверстие овальное, наибольший диаметр 21,55 мм. А диаметр самого вала 19,95 мм причем выработка неравномерная.
Может расточить отверстие и запрессовать втулку.
У самого валяется подобная голова с похожей проблемой.......
А у меня там был натяг :) . Я тоже возился со школьным станком, там на нём никто не работал. Потому что на нём невозможно было работать - он изначально был сделан ужасно, ну а потом ему школьники ещё немалый урон причинили.
Согласен с MAVIK вариант со втулкой первый напрашивающийся.
С другой стороны бабки ситуация такая же, видно что вал болтается в отверстии шайбы.
Я вижу решение данной проблемы такое:
1. Протачиваем вал, растачиваем отверстие в бабке, вытачиваем бронзовую втулку, ее садим в отверстие бабки с натягом, развертываем отверстие под вал.
2.Протачиваем вал, растачиваем отверстие в бабке, вытачиваем бронзовую втулку, ее садим в натяг на вал, протачиваем в размер под отверстие в бабке.
А от сюда и вопроы:
1. Какой из способов будет более правильный, мне кажется первый?
2. Чем выровнять отверстие в бабке под развертку, вернее, можно ли обойтись без сверлильного станка?
При внимательном осмотре увидел трещину в механизме зажима бабки на колонне, трещина не сквозная.
Прокатит ли вариант: расшить трещину и заварить электродом по чугуну? Линией показана трещина
Сегодня съездил купил электроды нч по чугуну.Вечером буду пробовать заваривать. Как правильней это сделать?
вообще-то СНВ-1 и ВСН сильно отличаються друг от друга.
сам только сейчас заметил что буквы перепутал
Правильно тренироваться на чём-нибудь менее ответственном. Хотя и варят чугун, но не всем это удаётся с первого раза. Удачи и ждём отчёт.
Произвел разделку под сварочный шов, трещина была не на всю глубину, поэтому удалось полностью от нее избавиться
Далее заварил на холодную, этими электродами допускается. Сварка на обратной полярности, + на держаке, ток 130 А. Варится плохо, дугу хрен зажгешь, постоянно обрывается, чем то похоже на УОНИ.
Шов обработал, дефектов не увидел, Бабку стянул болтом, трещина не появилась.
Эксплуатация покажет, будет ли держать сварка
Как поменять название темы?
Пишите в ЛС модератору.
Что-то не очень шов, я бы сказал, что шва то и нет, трещину даже на фото видно или это не трещина?
Изменено пользователем prince
Трешин нет, это риски от болгарки. Сварочный валик полностью счищен, что конечно ослабляет шов, но мясо проварено.
На фото видно(конечно качество не очень), в отверстии в бабке под пиноль риски которые появились при производстве, значит можно судить, что износ не большой. Пиноль промерял, "овальность" 3 сотки повсей длине, что тоже говорит, что износ не большой. Дак какого лешего пиноль так болтается, как в ведре? Или станок изночально был с такими люфтами?
Так оно и есть. Мне вообще пришлось новую пиноль делать. Да и шпиндель тоже переделал, родной явно жидковат.У меня такой же станочек, правда опознавался как СНВШ-1.
Вчера все собрал. Проблему люфтов пока решил с помощью медной фольги.
Промерял биение шпинделя, и был приятно удивлен, биение в пределах "сотки"
А вот биение патрона 14 соток
Патрон новый. Покупать еще один, или оставить?
Вообщем решил попробовать расточить конус в ратроне
как советовали на форуме
Проточил пруток, зажал на нем патрон и проточил в нем конус
И вот результат: биение с 14 соток убавилось до 6 соток.Больше с этого патрона ничего не выжать, я так думаю.
Решил взяться за косметическую часть. Все разобрал, зашпатлевал, как смог
загрунтовал
покрасил молотковой эмалью
Сейчас кумекаю как очистить двигатель от старой краски. Смывкой не охота. На ум приходит только болгарка со щеткой.
Всборе без двигателя
Здоров! У меня такой же монстрик. Достался "новым". Ни разу не включался, но все сознательные годы провел на улице.
Люфта между пинолью и бабкой нету), а вот между бабкой и стойкой - огого! Это с новья! Кка проблему такую решаете?
Пока решил подкладкой медной фольги, люфта нет.
Помор, ну так-то да!
Хмм. Интересно, а как оно вообще планировалось - работать на нем с таким люфтом? Потому что у меня он ни разу не работал, а болтается как фиг знает что! Обтягивать со всей дури хомут? Он же чугунный - треснет. Ничего не понимаю!
