jonny247
Сверлильный прецизионный WEBO Rapid
Доброго здоровья товарищи!
Затеял тему, в связи с прибытием из славного города Санкт-Петербурга, сверлильного. Небольшой такой, перекрашен несколько раз, но довольно аккуратно. Элементы конструкции оригинальные, в хорошем состоянии. После перебора и покраски, буду делать основание.
Прошу прощение за фотографии, с транспортной сразу в гараж, а с собой только телефон. Но в дальнейшем, обещаю качественные картинки. :)
post-58356-058966400 1395735757_thumb.jpg post-58356-064888300 1395735762_thumb.jpg
post-58356-035088400 1395735751_thumb.jpg post-58356-072039700 1395735785_thumb.jpg
post-58356-004543700 1395735769_thumb.jpg post-58356-003612900 1395735777_thumb.jpg
post-58356-069792000 1395735781_thumb.jpg post-58356-028016900 1395735790_thumb.jpg
Вопросы которые у меня возникли;
1. Двигатель Сименс, из маркировке на шильдике разобрал только цифры 1404, что за двигатель, какая у него мощность, дабы определится с частотником.
2. По механике всё понятно, а вот как электрику сбацать, с магнитным пускателем? В электрике я ни бум бум :rolleyes:
Примерно мощность можно определить по размерам двигателя, в вашем случае непонятно совершенно - большой станок или маленький. Если предположить что он типа настольного , то 200 - 300 вт.
Собрать схему с пускателем ничего сложного нет, надо только захотеть, ну ещё пускатель и две кнопки. Если соберётесь это делать я вам схему нарисую. Самодельщик просто должен уметь это делать ! Сказать я ни бум бум это проще всего.
Репейник,
Размерчик как от советской стиралки примерно, на радостях нифига не замерил.
Спасибо большое, не ну с тремя фазами как то не сталкивался, название пугает)))
Пускатель прекрасно работает и в однофазной сети т.е. 220 воль , без проблем ! Три или одна фаза - разница небольшая , если с точки зрения техники безопасности :)
Вот ещё вопросик такой, раскрутил "всё". Не вынимается вал опускания пиноли, стал болтаться но не выходит зараза))) В какую сторону на таких станочках его тянуть?...
Детали, которые сегодня почистил, шлифанул, некоторые проточил.
Здравствуйте.Я недавно то же востанавливал ВЕБО,можите посмотреть тему сдесьже.Но станочек мой постарее немного чем у вас,есть кое какие изменения но они не существены.
Sherbakow, Спасибо Вам за наводку!!! Интереснейшая тема! И отличная работа :good: Будем дружить станочками! :)
Родной цвет моего серый, ближе к темному, в него же и буду красить, он мне нравится. Да и конструктивно, есть отличия хоть и малозначимые. Но. :) Мой от "спарки", и в связи с этим, я его купил без основания. Этот вопрос я решу), пока мне не удалось вынуть вал движения пиноли, с шестерней. Гужон я выкрутил, вал получил свободу, но не вынимается из за диска под посадку лимба. Как его снять пока не дотумкал, напряжение создавать на нём без уверенности опасаюсь.
Вид на этот диск
Ближе
Винтик М3, выкручен из этого диска.
Вид на диск, видно отверстие М3, откуда был выкручен винтик, видимо стопорящий. Также два глухих отверстия, возможно под ключ.
Так же хочется поблагодарить Алексея, ака Hanter, за дельные советы и всяческую помощь! :)
Лёш, медный молоточек краску снимает очень хорошо! :good:
Скорее всего дис имеет резьбу,просто так отверстия под ключ немцы делать не будут...Попробуйте выкрутить через латуную оправку.
Получилось, постукивая свернул диск. Состояние вал шестерни отличное, так же как и пиноли, всё в смазке.
Пошёл в гараж, на стойку полюбуюсь, да фронт работ обозначу для себя. :hi:
Купите щетку крацовку и ваш гугун просто засияет и грунт на хорошую поверхность ляжет отлично.
Да,я все мелкие детали от станка складывал в баноку и потом ее заполнял растворителем.И так оставлял на сутки,эфект отличный и работы намного меньше было.А резьбы очищал стамотологическим "крючком",просто незаменимый инструмент при ремоте оказался.Я им даже при заклеивании отверстий пользывался.
Судя по размерам кожуха ременной передачи там подразумевался ведущий шкив раза в 4-е поболее чем тот что установлен на валу. Прав ли я.Планируете ли восстанавливать родные шкивы?
Щкив должен быть большим.Нужно считать его.На моем станке таблица с оборотами сохранилась,вот и нужно будет с ее помощью делать расчет.
Она у меня, с пелёнок в наличии.
Изменено пользователем jonny247
Да в комплекте должен быть второй шкив, но мне это без надобности, скорость указанная на таблице моего станка - мной применятся не будет. Управлять буду частотником, этого для меня будет достаточно.
Управление частотником тоже вариант хороший.Вот еще на кожухе должна стоять крышка,жаль что у вас ее тоже нет.
А как она выглядит? Сколько смотрел фото, не обращал внимание. Да и крепежа под неё нет. :unknw:
К большому сожелению я не селен в компе и не могу сюда вам сделать копию присланой мне фотки.Но она есть инете,забейте Вебо фото и она вылезет.Крышка просто одеваеться сверху и у нее защелачки есть.
Ну как не помочь земляку :rolleyes:
Фото собирал на будущее для восстановления своего. Может приглянется вам, если не надо сделать прям как на оригинале. По моему очень симпотичные крышечки
post-57732-043373800 1395970552_thumb.jpgpost-57732-006846100 1395970560_thumb.jpgpost-57732-053654700 1395970569_thumb.jpgpost-57732-007779200 1395970585_thumb.jpgpost-57732-030535100 1395970577_thumb.jpg
А вот этот агрегат недавно в барахолке проскакивал
post-57732-008019000 1395971004_thumb.jpgpost-57732-023549900 1395971014_thumb.jpg
С позволения, продублирую фото из вашей темы
Спасибо, все эти фото я видел, когда ещё и станка в наличии не было! На всех показанных присутствует крепление для крышки, у меня нет.
Документация хоть какая нибудь, не находится вообще. Грустно.
Эту часть очистил от старой краски. Работы много. Постараюсь выровнять максимально и косячки отливки. :)
