Sereg@
Гидрокран
Выглядит добротно :good:Пальцы в диаметре я бы поболее делал
У меня через месяцок такойже с заводским манипулятором появится
Изменено пользователем vovasm
какие именно пальцы имеете в виду? :)
Вот особенно нижний может срезать
Ну нижний диаметром такой же как на заводской рамке, верхний 30 мм, на стреле 16мм, поднимать реально больше 1т не желательно (учитываю грузоподъемность навески трактора), ну а для 1т там везде как минимум трехкратный запас прочности будет :)
Толщины пальцев там и под больший вес хватает, нижние 27 мм . Я на такой же сороковке ковш с песком поднимаю и передок трактора в воздух поднимается при трогании . Там выше пальцы поменьше диаметров , те на которых эти тяги закреплены.
Я проще сделал , прямая стрела немного изогнута посередине ,метра два длиной , но вместо центральной тяги ,той которая регулируется , ( это третья точка Вашего подъёмника ) стоит гидроцилиндр . За счёт этого верхний конец стрелы можно положить на землю , соответственно за счёт хода этого гидроцилиндра и хода навески она поднимает так же как и Ваш подъёмник .(Если ещё выше надо, на двух болтах наращиваю дополнительную секцию , если очень высоко поднять что-то лёгкое.)
Меньше металла и минус одно шарнирное сочленение.
Не очень понимаю, чем не нравится ручное выдвижние стрелы. Как я понимаю, вылет не надо регулировать каждые пять минут?
Мне нравится, здорово. Я себе стрелу от кара привесил, а по сути надо как у Вас. Молодец!
с двойной стрелой меняется механика...в лучшую сторону
От такой конструкции точно смысла нет, у Вас же всё практически готово ,подберите внутрь гидроцилиндр или наверх на стрелу ,там как раз место позволяет и выдвигайте внутреннюю секцию.
А для чего усложнять? Для себя хватит на 300%. Прошу фото сложенного вид с боку. Как с компактностью. Глупо, но мне актуально.
Вам на Фермер форум надо выложить. Очень аккуратно, нравится. А скока подымает?
А скока подымает?
тесты были на 550 кг, но по расчетам поднимет больше, 1т точно поднимет, дальше идут ограничения грузоподъемности навески трактора
Внушает, весьма не плохо, весьма... :good: :hi:
Это понятно, сейчас все делают такие штуки, даже из трёх-четырёх колен. Я имеел ввиду другое - если уже есть телескопическая стрела, зачем присобачивать к ней гидропривод? В приусадебных условиях он просто лишний, а на какмо - нибудь большом грузовике, занимающимся развозкой стройматериалов - таки да.
