ESTerekhov
Как изготовить декоративную ленту
Добрый день. Есть сложная деталь для декорирования ворот, заборов и т.д. Хотим ее изготавливать, а как - не знаем. Есть предположеия? Рисунок ниже. Размеры свободные
Материал сталь 20, забыл указать
Материал сталь 20
для ворот можно и Ст.3, важно из чего (из полосы, какой?) катать эту декорацию.
полоса толщиной 4 мм (скорее всего). Если катать их, то как примерно будут выглядеть фигурные валки?
Конструкция стана, как мне видится, должна напоминать отжималку белья в старых стир.машинах. Диаметр роликов чем больше, тем лучше, на роликах нанесен рисунок нужного оттиска, придется фрезеровать на станке с дополнительной координатой для вращения заготовки. Закалить формующую поверхность роликов. Вращение роликов должно быть синхронизировано. Еще не плохо предусмотреть направляющие ролики, которые не дадут полосе менять прямолинейного входа в формующие ролики. Как-то так.
Спасибо большое, начинает проясняться)))
Изменено пользователем n-a-v
Четырёхгранные пирамиды штамповать, если немного можно выдавливать на приспособлении и вставлять в направляющий паз изготовленный строганием ( можно также штамповать деталь с направляющим пазом, при больших количествах, из тонкого металла, особенно если торцы не закрывать, собственно их всё равно не будет видно...)
Изменено пользователем qwerd
почему такая толщина полосы - фигурная прокатка долго не проработает при таких толщинах заготовки - если вообще сможет продавить такое и гофрами не сложиться - может вам и 1мм достаточно -
Не согласен, категорически. Больше диаметр роликов. Больше площадь деформирования. Пропорционально растут требования к мощности оборудования.
А усилия здесь и так не хилые. Смотри стан для арматуры периодического сечения. В общем сначала сильно считать.
Хотя производительность при прокатке, безусловно, максимальная.
Сам ролик делается эрозией.
Можно даже заложится на 2 перехода. Первым сформировать продольный гребень. Вторым прокатать поперек.
Инструмент делать проще (токарка/фрезеровка/термичка) качество оттиска хуже.
Другой вариант штамповать (ковать) пошагово. В открытом штампе на горячую или холодную. Длинна фрагмента 150...200 мм.
Основная сложность в задаче шагов. На стыках фрагментов вероятен след. На сколько это допустимо?
Одного, пожалуй, маловато будет, а вот с 4-мя я действительно погорячился. 2 или 2,5 оптимально - нужно смотреть за перераспределением металла в ручьях валков. Хорошо бы это дело промоделировать в q-form или solid-works.
тут надо подобрать оптимальное. Разумеется, валки в метр диаметром вешать будет неправильно.
Полностью согласен
Эрозионный проволочный станок есть в наличии, с этим проблем нет)))
След будет оставаться, это недопустимо, т.к. будет портить весь вид, но за идею спасибо!
такое проще лить.
catcfish, при мелкосерийном производстве - да, но у нас слишком большая партия - от 8 000 в месяц и более. К тому же нет литейного оборудования ( а покупать очень дорого) а прокатное уже имеется.
Вам размеры бы дать. Боюсь прокатка здесь не катит, надо делать штамповкой и как выше уже сказал....
ну, требования по ограничению мощности не выдвигались, площадь деформирования зависит от ширины и глубины рисунка. При увеличении диаметра ролика, да, пятно контакта с заготовкой растет, но и радиус растет. Без детальных расчетов, логически, на примере колеса, катящегося по асфальту, а в нем яма, колесу с каким диаметром легче выехать из ямы? Очевидно, чем больше диаметр, тем меньший момент нужно приложить. Надеюсь пример ясен.
не метр конечно, это ведь 3,14 метра окружности выжигать эрозией - пол-жизни пройдет. Ну, эдак миллиметров 250-300. Нужно еще учитывать, что валки будут вращаться в каких-то подшипниковых узлах, имеющий свои габариты.
толщину затрудняюсь назвать, измерения показывают 4 мм по бокам, но в центре металл, возможно, тоньше.
Выше не указано, но речь наверное идет о полосе 40х4? Для ворот можно применить модную сейчас, облегченную, 40х3.
Штамповку я рассматривал с самого начала, но запутался в необходимом количестве переходов. Как получить четырехгранный профиль с одной стороны и вогнутый - с другой?
Именно ее и хоти делать! Вы все правильно говорите. А про толщину я уже писал, да она и не так важна
Я же писал-отдельно верх отдельно низ.
Тогда лучше верхнюю часть получать штамповкой, а затем нижнюю при помощи гибки
Хозяин-барин, но штамповать быстрее и качественнее, можно ещё выкатать роликами.
да, размеры многое обьяснили.. с виду деталька показалась толщиной в палец, но и 4мм..
да даже 3 на холодную так деформировать, без гофр, трещин и разрывов одним прокатом колеса.. - эт мне кажется фантастикой.
на горячую, с несколькими переходами - эт ещё металл стерпит.. тут простой оконный профиль - полосу загнуть в П и то минимум 7-8 профилирующих валков, а металл выжимать.. да ещё чтоп внешний вид держало... это ж почти чеканка
скорей всего итальянцы на штампе последовательного действия делают на горячую.
такие размеры в один удар сделает кривошип на штампе при длинне детальки мм в 250-300 а может и подлиннее вот такими детальками и делайте отделку - это будет похоже на басму но толстую стальную - ролик однозначно поведёт вашу полосу и если разрыва не будет и гофр то напряжения будут крутить вашу полосу пропеллером - мне так катца - я такие примерно штампы делал на электрохимпрожиге - для басмы - но роликом такое трудно получить ровненькое и скорее всего после ролика надо делать термичку типо отжига наклёпа (напряжений)
Изменено пользователем stamp
stamp, и роликов там потребуется не один, а десятка два..
и даже не понятно куда их ставить - где будет винтом крутить - это можно конечно всё очень просто узнать имея свой парк станков для изготовления оснастки и пару свободных мастеров - а если пальцем в небо и на стороне заказывать оснастку то лучше один штамп (матрица-пуансон) - такую пару штамповую любой электроэррозионщик вам сделает за одну смену - какие проблемы - басму тоже делают короткую но её умудряются целые храмы отделывать -
Вот над этим я и хочу запариться! Но с прокаткой знаком только по книжкам.
