vinms
Как убрать вмятины перед окраской?
На окрашиваемой поверхности имеются вмятины глубиной до полутора миллиметров. Замазывается или это шпаклевкой. Как я понимаю все дело происходит в камере под температурой. Какие шпаклевки используете?
речь идет о порошково полимерном покрытии? правильно?
Верно. Порошковой.
vinms, Обычная автошпаклевка мобихел какой нибудь, только дайте высохнуть.
леон35136, полиэфирную пробовал. Обезжириваю. Даю высохнуть пару часиков, шлифую. Загоняю в печь. температура 180, 10 минут выдерживаю. а она или отвалилась или видно где замазывал.
vinms, Шпаклевку делаем неправильную отвердителя чуть больше, место предварительно обезжирить и главное по шпаклевке ни мыло ни ацетоном ни ни.
vinms, УЖЕ в который раз слышу про авто шпатлевку и кучу проблем с применением ее при порошковой окраске .Люди хватит изобретать велосипед . Уже все давно придумано. При порошковой окраске используется специальная токопроводящая двухкомпонентная шпаклевка которая наносится толщиной не более 2 мм и запекается при температуре 200-10 или 180-20 или не запекать но тогда сушка 3 суток .После сушки шлифуем зачищаем сверлим . МЫ используем австрийскую шпатлевку TIGER EPO-STRONG .
TIGER EPO-STRONG, вот! вот именно такого чего то я и ждал ) Спасибо!
хорошая шпаклёвка, только цена 40 евро 1.5 кг.
А где её можно купить в РФ?
Есть ли кардинальные отличия TIGER Epo Strong от NOVOL Termo Epoxy, кроме цены?
Особых, ярко выраженных отличий нет. Это — два совершенно разных производителя, каждый со своей историей, репутацией и качеством производимой продукции, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Найдите в технических характеристиках Новоловского продукта показатель максимальной толщины наносимого слоя, который существенно влияет на величину усадки. Лично я, кроме цитаты:
Если шпатлевка пробудет в печи дольше и появится усадка, тогда надо сошлифовать верхний слой шпатлевки и нанести новый, с целью выравнивания поверхности
больше ничего не нашел.
В Гатчине — однозначно и кроме того многие продавцы красок также предлагают к продаже, хотя. если честно, то особым ажиотажем эта продукция не пользуется.
Холодная сварка Abro Steel - если не подделка, а оригинал днем с огнем не сыскать, то можно мазать как масло на хлеб. Я сейчас использую MANNOL Epoxidkitt Stahl + Metal (для страховки температуру понижаю, но увеличиваю время).
