ua3usy
маленький индикаторный нутромер на больших диаметрах
имеется в наличии нутромер на 10мм (ход по индикатору 1мм примерно)
вот с таким кончиком
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_03_2014/auction/image//auction-42812-052717300%201389113127.jpg
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_03_2014/auction/image//auction-42812-017856100%201389113124.jpg
там на нём есть пяточка которая выкручивается. так как мне диаметр 10 мерять не приходится то появилась идея сделать много вставок под нужные размеры. какова возможность удлинения этой пяточки и до каких пределов можно её наращивать.. и вообще можно ли?
Эти пятки сменные, к нутромеру целый набор должен прилагаться.
ну мне подарили только штангу и индикатор.. причём закисшее всё было. отмачивал... вот и интересует в каком пределе можно эти вставки делать. штатно он 10мм.. можно сделать чтоб мерял 20? 50? 100? где заканчиваются разумные пределы для такой конструкции наконечника?
Если самая маленькая вставочка на 10мм, то это нутромер 10-18 был, можно выточить вставки и немного подлиннее. Сильно длинные не получится, во первых жёсткость будет малая, показывать будет не точно, во вторых, не будете же Вы делать вставки через пару миллиметров на все диаметры. У нутромеров побольше и ход индикатора больше и вставка имеет больший диапазон хода по резьбе .
Изменено пользователем Василий_А
обычно такие идут до 50
не... ну сделать вствки которые нужны не проблема. к примеру посадку под подшипник. не долго ж выточить перед расточкой. .. другова нутромера увы нет. недавно делал шкив там посадка на 24 была.. в итоге сделал что заколачивать пришлось.. лежит прибор а я им не бользуюсь.
Не совсем так. Диапазоны у отечественных такие 6-10, 10-18, 18-50, 50-100, 100-160, 160-250. Разница не только во вставках, но и в конструкции (размерах) самого нутромера. На 24 конечно, можно сделать вставку и на нутромер 18-50, для разовых работ пойдёт.
спасибо. есть калибр на 16 попробую сделать вставку и по нутромеру расточить отверстие под этот калибр. и проверить получится или нет.
.У индикаторных нутромеров разная ширина центрирующего мостика ,и каждый изготовлен на определенный диапазон измерений.6-10.10-18.18-50 и т.д.
мой прибор 10-18. подскажите какая резьба на вставке. намерял диаметр 3.4 шаг мелкий. померять шаг не могу. уж больно мелко дело. реально ли такую лёрку найти. или на токарном резать.. правда пока не представляю как)
резьба м 3.5 шаг 0.35
Про вставки на форуме уже обсуждалось. Поиском легко находится. Кто-то даже без резьбы делал разрезную вставку и натягивал, когда нужно было большие размеры мерить.
Попались мне вставки от немецкого нутромера от 3--25мм,но с резьбой М4.Разобрал,перерезал под эту резьбу,минус: пружинка улетела от центроискателя-пока не нашел такую(ф-2мм), его не ставил.Вполне хватает соточку определить.
