Killerchik
Замоделить резьбофрезу
В общем, задача на первый взгляд тривиальная, но решал я её всегда через одно место, а хочется нормально.
Нужно сделать резьбофрезу. Наружние диаметры я задал, профиль стружечных канавок скрал у Гюринга построил исходя из своих представлений о стружке.
Осталась самая важная задача-профиль построить. Обычно всё происходило долго и нудно, последовательно-сначала на прямых канавках без переднего угла, потом наклон канавок, потом передний угол. Каждая операция сопровождалась кучей нудных действ и ухудшением точности.
Первой-то в голову, конечно, лезет мысль сымитировать работу фрезы. То есть заставляем её типа вращаться, потом пускаем по известной траектории. Остаётся только сделать траекторию, с полученным профилем это уже решаемо. Проблема в том, что я туповат для осуществления этого замысла. Импеллер-могу, а вот резьбофрезочку-нет.
Какой CAD может это уметь? С Солиде не нашёл, тело по траектории не работает-типа резьба-это слишком сложное тело. Поставил Юниджи, буду вспоминать.
Изменено пользователем Killerchik
Опиши подробнее на работе в "Кате" попробую
Если не тайна зачем фрезу рисовать с такой точностью?
Как идея поискать доступный симулятор от софта какогонибудь шлифовального центра для изготовления и заточки инструмента. То что у вальтера есть эмулятор это точно знаю, и результат в степе дадст сохранить. Или попросить у кого есть в доступе.
Виталий_А,
Чтобы сделать :) В Хелитроник студио надо задавать уже готовый профиль, считать его надо где-то в другом месте.
Anton2,
Спасибо, напишу как сам до работы доберусь. Это не срочно, если что
Если задача - построить винтовую поверхность, то это возможно в любом каде.
Anton2,
Вот значит такая тема. Сама фреза сверху есть, диаметр рабочей части-3.3мм, хвостовик-6мм. Это сейчас не принципиально, нужно понять, возможно ли в принципе. То есть любой кругляк с канавкой какой угодно.
Тело-инструмент (то есть то, которое ВЫДАВЛИВАЕТ) вот, просто бобышка с резьбой М4 (опять же, просто любой профиль по винтовой траектории):
Вместе они выглядят вот так, фреза наружным диаметром касается большего диаметра резьбы:
Нужно, чтобы фреза вращалась вокруг своей оси, а тело с резьбой двигалось по винтовой траектории:
Шаг винтовой траектории равен шагу резьбы, радиус для М4 0,5мм.
Эм-м-м... Что-то я слегка недопонял... Вам на фрезе, которая на первом рисунке, надо, грубо говоря, спиральную канавку построить?
Изменено пользователем A.T.Tappman
Насколько я понимаю у резьбофрезы нет винтовой линии как на метчике. Поэтому строим профиль резьбы и смотрим что бы не затирала.
Стружечная канавка винтовая.
А проблема та в чем?
vaycartana,
Ну там просто кольцевые канавки. Стружечные-винтовые и с передним углом, соответственно необходимость коррекции профиля создают 3 фактора:наклон стружечной канавки, передний угол и траектория движения фрезы.
Killerchik, Дык, вам винтовой машинный метчик нужен?
В уроках по солиду как-то видел пример его создания.
ВОт пример:
http://www.sandvik.c...spx?c=e07910-32
А вообще поройтесь тут: http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corotap_300/pages/default.aspx - много разных метчиков, к каждому есть 3Д модель.
Изменено пользователем MrRIP
Не метчик, по-научному, это называется "групповая/гребёнчатая фреза". Канавки параллельные.
Изменено пользователем tmpr
MrRIP,
Резьбофреза мне нужна. С винтовыми стружечными канавками и положительным передним углом.
Проблема в том, что помимо самих зубчиков должна быть учтена еще и затыловка. Каждый зубчик должен быть немного меньше реального профиля ответного зуба резьбы, т.к при движении по спирали, если сделать 1 к 1, реальная выборка будет больше
это называется "групповая фреза". Канавки параллельные.
А каким образом получим собственно резьбу? если канавки параллельны - придётся наклонять саму фрезу. Или вращать фрезу и двигать её придётся синхронно с шагом. Собственно почти не отличимо от метчика.
busy hands,
Да чёрт с ним, с размером, его-то как раз посчитать можно. Проблема в профиле.
MrRIP,
http://technomag.bmstu.ru/doc/68985.html
Движение по винту, ессно.
post-1540-017267200 1395748693_thumb.pngpost-1540-035358200 1395748691_thumb.png
Барбашов Ф.А. Резьбофрезерные работы. Учебное пособие.
Проблема в профиле.
канавки?
Поставил Юниджи, с ходу не вспомнил. Надо разбираться.
Killerchik, Т.е., если я правильно понял, фактически решаем обратную задачку - реальной резьбой нарезаем фрезу при этом детали движутся друг относительно друга как в жизни. Суть ясна - завтра про имитируем думаю должно получится.
Anton2,
Да-да, именно так!
tmpr,
Не, стружечные канавки уже есть. Профиль кольцевых канавок, которые непосредственно нарезают резьбу-в нём проблема.
Да. Я ж писал-в принципе замоделить постепенно-не проблема, но это идиотизм, когда есть мощные инструменты типа Юниджи и Кати.
Создай каркас резьбы и им обрежь тело. Catia такое позволяет.
vaycartana,
каркас-это типа эскиз? Тут именно тело нужно.
