BUG33
Совет по выбору инвертора, kemppi \ ewm ?
Добрый вечер
Выбираю между Минарк ево 150, или ЕВМ пико 180. В евм увидел цифру в характеристиках напряжений -40% + 15% - так ли это.
Цель при строительстве дачи и работа на выездах, по ремонту техники. Иногда приходится варить - по большей части в поле итд.
Я сам не сварщик, осенью столкнулся с тем что на даче 3 аппарата взятых у разных соседе\друзей не варили даже 2йкой. Только взяв с работы аппарат (на позитроне в питере делают) ночью в аврале за пол часа, тройкой, всё сделал.
Рассматриваю варианты этих БУ аппаратов - какие подводные камни могут быть?
спасибо
В принципе, что Минарк, что Пико-очень хорошие аппараты. Одного класса. Да, у Пико очень большой рабочий диапазон по напряжению в сети. Но, это касается модели 162. Для модели 180- те же +/- 15 %. 180-й гораздо дороже 162-го и 150-го Минарка. Или, всё же, Вы имели в виду 162-й? В принципе, для большинства монтажных и ремонтных работ вполне хватит и аппарата на 150-160 А. Кстати я работал и Минарком и Пико. У Минарка дуга помягче, что ли, особенно, на малых токах. Но, Пико, в силу 105 В на ХХ поджигает любые электроды очень весело. И к просадкам сети относится лояльно. Поэтому, у меня есть в хозяйстве именно Пико-162. Вот ещё что. Оба аппарата, если не требовать от них всего, что они могут, вполне работоспособны в паре с бензогенератором мощностью от 6 кВт. При весьма демократичных ценах на генераторы это получается выгоднее. чем мучить аппарат на убитой сети, иметь скандалы с соседями и мучиться самому в процессе сварки.
При покупке техники Б/У могут быть разные сюрпризы. Зависит от того, кто и как её эксплуатировал. Можно приобрести как неплохо сохранившийся и ухоженный аппарат, так и отжатый на все деньги хлам... Электроника, в отличие от механики, хорошо скрывает подробности эксплуатации. Но, о прежних владельцах можно узнать, осмотрев аппарат снаружи и сняв корпус. Каков внешний вид и насколько чисты внутренние поверхности, настолько аккуратно эксплуатировалась техника.
Да про ЕВМ-160 все верно очень хороший аппарат.Сам всю голову сломал когда себе выбирал. Покупал себе 3года назад этот форум весь облазил, Купил новый (долго душил в себе жабу) не пожалел.Действительно работает от 150 Вольт сам у себя в гараже варю с плохой сетью проседает до 176 Вольт проверял.Сначала понять не могли что с компрессором не накачивал до двух бар( сварка варит а он не работает). Весь компрессор перебрали (а потом замерили напряжение). В общем тогда все посмеялись. Еще у тещи в деревне варю ( в мухосранске) где напряжение выше 190 поднимается очень редко, обычно от 170 до 190 (по этим параметрам и выбирал аппарат). В гараже приходилось варить при температуре -35 градусов, нужда заставила в том году (гараж металлический не отапливаемый) варит отлично. Да какие капризные электроды УОНИ думал я в начале в плане поджога, но после этого аппарата я их полюбил всей душой (шлака мало поджиг хороший т.к. Холостой Ход 105 Вольт).Да еще варили им от генератора 3,5 кВата (генератор издавал странные звуки но тем не менее выдержал все нагрузки). Аппаратом доволен как слон. Сам работал в сервисе по ремонту электро-бензоинструмента (это я по покупке б/у аппарата) пока внутрь не залезу, не посмотрю, не включу ,не попробую как работает, не покупаю не один б/у агрегат (опыт пришедший с годами). Б/у инструмента хотя куплено очень много.
Удачи в выборе! Будь он не ладен, этот выбор.
Хотя мне еще Selco и MobiARC нравятся. Пробовал варить и тем и тем.
Наши менеджеры , что хочешь напишут, только немцы при таких цифрах улыбаются и говорят NO...NO,электросеть не исправна и нуждается в ремонте. Вас неделю плохо покормить и потом заставить мешки таскать, так же действует просадка на -40% для инвертора и не чего хорошего с такой просадкой не наварите, а со временем и инвертор сожжете. SELCO аппараты отключаются при 195 вольтах , в работе остается только вентилятор. MobiARC вообще не указано отклонение напряжения, хотя видео есть на просаженной сети, стараются менеджеры.
post-72680-099929500 1395776970_thumb.jpg http://youtu.be/DlDh1s3h0C4
Добрый вечер
В описаниях обоих евм 162 и 180 про -40%.
По настройкам режимов сварки они одинаковые?
Да, ещё вопрос - я видел евмы с красными боками. Это что старые модели?
спасибо
Ну, да у них электронная начинка наверное с Марса, не как у всех :) , не верьте этим сказкам, сварщики с EWM на выставке в Сокольниках, ехидно улыбаются на такие вопросы, и латера при них замечено не было, а по идеи должен быть , чтобы показать приемущества EWM Изменено пользователем selco
Да и Pico лучше Minarc'ов с пониженным напряжением дружит, можете посмотреть видео в подтверждение этого.
Во как, вроде у того, и у другого есть корректор мощности. От себя - на данный момент не взял бы ни Evo 150, и уж тем более Pico 180.
Да, это-прежние модели. Сейчас сменили цвет на светло-серый. Характеристики от этого не изменились. У меня раньше был Пико красного цвета. Сейчас-серого. Разницы не заметил.
В принципе по надежности и качеству - это две достойные фирмы. Вопрос может возникнуть на стадии эксплуатации. Его нужно тоже проработать перед покупкой. Я столкнулся с недружественностью финской фирмы при ремонте их оборудования. Как то обратился ко мне постоянный клиент с ремонтом инвертора PS5000. Аппарату тогда было лет 25. Схемы естественно не было. Я обратился сначала в их киевское представительство, а затем по совету киевлян непосредственно на фирму. После долгих отговорок получил отказ даже по такой старой схеме. Мне ответили, что политика фирмы не предоставлять никому схемы. Так что будьте к этому готовы. Другой положительный пример: фирма Telwin сопровождает свои инверторы руководствами по их ремонту со схемой.
Добрый вечер
Стал обладателем Пико 162.
Вопросы:
1) сечение проводов на держак и массу в 16 квадратов пойдёт? Хочу на массу 3м, на держак 5м проводов.
2) провода КГ достаточно или нужен спец кабель?
3)по массе я понял, что хочу, а по держатель пока не определился какой - подскажите какой брать?
спасибо
1) пойдет, но я бы взял 25 квадратов и метров 10, если влезут в папу. Часто бывают ситуации, когда надо больше 5 метров, сейчас вы их не предвидите, а в будущем они обязательно будут.
2) кг достаточно
3) Для нечастых работ ништяк держатель, как на фото. По крайней мере для меня. Которые прищепка, те как кирпич в руке.
Пока полазил по объявам Нашёл держак Кемпи 3, и массу кемпи3. Ещё товарищь советовал есабовский держатель???.
Ваш держатель думаю не подходит (переодически приходится в разных положениях и крайне неудобных местах подваривать и прихватывать). По фотографии не определить модель - напишите что такое (пощупаю - может для разной работы разные держаки иметь надо)
Почему 25 квадратов, из-за потерь? У нас на работе такие на аппарате стоят ,как гири, приходится на руку провод мотать.
Ещё от масла кг разьедает и на работе раз в 2-3 года провода меняем.
спасибо
Изменено пользователем BUG33
Да, с 25-квадратным кабелем потери будут меньше. У меня на Пико присоединён именно такой кабель. Мотаю на руку и никаких проблем. Возможно, у Вас на работе старые кабели с толстой дубовой изоляцией (может, даже и КРПТ).Сейчас производят КГхл с более тонкой и мягкой изоляцией. С 16-квадратным кабелем разница по весу и гибкости не существенная.
Держаками пользуюсь ЭСАБовскими. Серия "комфорт" ("крокодил"). Простые и надёжные. На маленьких сварочниках у меня трудятся держаки серии Комфорт-200, на больших-Комфорт-400.
Добрый вечер
Поискал по характеристикам
кг хл - холодостойкое исполнение
а оказывается есть КГн - в маслобензостойкой оболочке. Кто нибудь пользовался такими кабелями?
Если учесть, что всё в масле вокруг, то это актуально.
спасибо
спасибо
Почему не подходит этот держатель? Он на мой взгляд самый удобный из заводских. И ниодин другой не залезет туда, куда не залезет этот. Модель не знаю, марка есаб. Завтра может посмотрю на своем марку.
Насчет провод мотать на руку, это в принципе с любым кабелем удобнее.
Изменено пользователем Женя Поляков
Я своим EWM Pico 162 доволен. Замечательный и удобный аппарат для моих нечастых работ.
Тоже перед таким же выбором стою - либо Pico 162, либо Minarc 150. Кроме лучшей работы на просаженной сети Pico чем-нить лучше?
RWS87, у Pico реально лёгкий поджиг, в отличии от многих других отлично варит тройкой LB52, да и по устройству он прост.
Глeб, спасибо, сам склоняюсь к Пико. У меня в зимний сезон сеть в мастерской несколько падает - сегодня мерил электрик - грит, 208 показывает. Как у него с сервисом, не в курсе?
Я и есть сервис. Поэтому себе такой же и выбрал.
RWS87, 208 В для него семечки. Мне как-то пришлось при 170 В варить, некуда деваться было... Мучение, конечно, для инвертора и меня, но сварил.
Взял я все-таки Пико 162, сегодня попробовал посверкать - у него реально легкий поджиг, даже очень легкий. Сжег пяток тройки ОЗС-12 ЕСАБ - швы отличные. Работаю сварщиком, перепробовал около десятка аппаратов, Пико - рулит. Ну может я еще в эйфории нахожусь :)
Нуу... ОЗС-12 есабовские вообще легко поджигаются:). Вы поставьте что-нибудь лосиноостровское или стандарт украинский. Вот там посмотрите, насколько они хуже, и Пико особо не поможет.
А зачем? Если есть деньги на Pico, то на электродах вряд ли экономят.
P.S.: в силу особенностей схемы и напряжения холостого хода 100Вольт, Pico разжигает любой электрод.
