inter555
Формула гитары деления
Как определить формулу гитары деления? паспорта к зубострогальному станку нету, название станка неизвестно, есть входные значения полный оборот(360) шпинделя детали делает за 80 об, как я понимаю нужно привязать как то гитару обкатки хотя не факт. Фото станка прикрепил.
Деление тут единичное, как я понимаю.
Нужно рисовать кинематику деления - где-то должен быть конечник или храповик, который отмеряет 1/z оборота.
Изменено пользователем tmpr
я думаю это обыкновенный строгаль,надо собирать гитару обката и гитару деления.это искать число зубьев плоского производящего колеса,число зубов пропускаемых при делении,ну гитары подачи и главного движения хрен на них,одним словом без паспорта ни куда
общая формула деления известна с/z задача заключается в определении постоянной для этого станка, почему то думаю это должно быть количество оборотов вала на 360град шпинделя детали т.е формула примет вид 80/z или что то подобное.
inter555,
так просто не получится,обработка идёт по одному зубу,на зубообрабатывающих станках с этой системой в формулу вводится число зубьев пропускаемых при делении,примерно 3*Zi/Z. Z/3Zi
На каких-то станках делит каждый зуб или через один.
В этой книжке есть описания с кинематическими схемами некоторых древних станков, попробуйте сравнить с вашим:
Птицын Г.А. и Кокичев В.Н. Зуборезные станки. Справочное пособие. Л., Машгиз, 1957 (djvu)
Можно попробовать эксперимент: собрать гитару и посмотреть на какой угол делит. Из этого можно вычислить формулу
Быть может 3 на zi а может и 3.5 на zi нужен паспорт
