vladi67
16а20ф3с39 НЦ31-02. Нужен совет по световой индикации БУ
Вожусь уже неделю, голова дымится. Решил просить Вашей помощи. Никогда не работал с НЦ31 - пытаюсь разобраться. Подскажите кто что сможет!! Привод -размер 2м. Привод запустил (после танцев с бубном и замены 2х ключей) в контрольном режиме- все работает. НЦ 31 отображает на левом дисплее 201 и моргает светодиод кнопки 18. При нажатии сброс -выбивает ошибку 621. Самое плохое нет нормальной схемы Блока управления станка. Прикладываю фото. Просьба ко всем -подскажите что обозначают светодиоды на БУ, ну и может подскажете где копать. АМТ, ПРЦ, ОЗУ -платы менял, но гарантии что они рабочие нет. При замене АМТ - НЦ31 тухнет горит только зарядка акуммы и полная тишина. Не пинайте если что не так, я пока учусь. Фото выкладываю.
Светодиоды на блоке электроавтоматики расписаны в монтажной схеме платы. Если на этом форуме не найдёшь, то есть на станок.ком. У тебя светится HL20 - Готовность станка. Готовность ЧПУ - HL12 не светит. РВК - НL 17 тоже естественно не светит.
Спасибо за подсказку. У меня на блоке электроавтоматики нет даже маркировки на плате. ЧПУ дает ошибку 621. Разъёмы спиртом промывал, плату проц и АМТ менял. Эффект нулевой. По кадрам :
0-000065
1-017400
2-000357
3-7----000000
Светодиоды на плате может и не подписаны, но на монтажной схеме есть и монтажный номер и назначение.
При включении ЧПУ запускается тест РПТ, при этом на левом индикаторе должны меняться цифры, 201....207, 210. После 210 нужно нажать кнопки ПУСК, Сброс, тест остановится.
У тебя если тест сам останавливается при проходе 01, и счёта нет, то проход 01 - это тест процессора и он находит ошибку.
Тумблером отключи аккумулятор, минут через 20 не подключая аккумулятор включи ЧПУ. Тест идёт?
Тест проходит. цифры проходят на левом табло от201 до 370 и начинаются заново с 201. Не останавливаясь. При нажатии на кнопку пуск на секунду включается и отключается насос смазки шпинделя, на табло вылетает 101 и опять начинается тест.
Посмотрел профиль, жаль что Вы так далеко.
vladi67, 101 это тест ПРЦ. 201-370 тест ОЗУ. Похоже после нажатия на пуск у вас перезапускается ЧПУ. А что код 621 больше не загорается? 621 это прерывание по зависанию или по неправильному коду операции, не помню сейчас. Причина -неисправность ПРЦ, ОЗУ или АМТ.
Тест РПТ не находит неисправных плат. Ошибка 101 говорит об том,что вставлена кассета внешней памяти. Выдерни и снова попробуй. 101 в правом окне?
Изменено пользователем Вал
При нажатии на кнопку // гашение состояния внимание- на правом табло появляется 621. Пест проходит но не останавливается кнопками стоп. При нажатии пуск -тест стартует с 101 и до 370 проходит
Правое окно не горит до нажатия кнопки "внимание". Нажимаешь вылетает 621
Кассеты внешней памяти нет. Устройства для перфолент нет вообще.
С числа 101 начинается тест в левом окне
при нажатии кнопки пуск
Попробую поменять клавиатуру. Может кнопки устали и не все реагируют. Например "стоп". Проверю отпишусь , благо комп рядом с цехом
vladi67, Все же посмотри не просаживает ли питание 220 в на питание ЧПУ при нажатии кнопки пуск . И определись с исправностью этих трех плат.
vladi67, Можно отключить все разьемы от ЧПУ (кроме перемычки ПРЦ ОЗУ) и проверить как она будет работать. Только могут появиться ошибки (071 081) но это уже другая история
Сейчас проверю питание БПС18. И опробую НЦ без разьемов
Напряжение 213в. Отключение шлейфов не внесло никаких изменений
Платы проц и АТМ менял- изменений нет. Плату ОЗУ пробовал менять, но запасная наверно дохлая. Вообще нет индикации и визуально на ней есть две микрухи наверно подгоревшие. Если не будет никаких мыслей буду ее восстанавливать как подменку. Но хотелось конечно сначала запустить станок. Сейчас наверно из цеха уеду домой. Собираться с мыслями и услышать дельных советов. В электронике вроде разбираюсь в механике тоже. Осциллографы и пр. приборы есть. Но первый раз столкнулся с ЧПУ станком. Нужно учиться, учиться и еще раз учиться :fool:
Изменено пользователем vladi67
Может еще блок питания прогнать по всем напряжениям?
Кнопка стоп и не останавливает тест. Кнопка пуск останавливает РПТ и запускает ЧПУ в рабочий режим
Подозрительные кнопки можно просто почистить. Верхняя панелька на них сдёргивается и чистить и подгибать контакты чем нибудь типа тонкого шила.
Можно встать на выход БПС18-1-2, в корзине плат, на +5в 15а. Если в момент нажатия "пуск" там будет провал, то тест запустится заново.
Провала на 5 в. нет. Волосы дыбом, голова кругом. Мыслей уже нет. На 2 датчика с блока бп 1.4в. Но при отключении датчиков 5в. Один стоит на передней бабке. Пробовол его менять на другой ситуация не поменялась. Но опять при отключении обвязки с ЧПУ при нажатии кнопки пуск тест начинается заново. При нажатии кнопки «Внимание» в правом окне вылетает 621. Но тест то проходит.
Питание на датчики 15в, а то, что ты меряешь это питание светодиодов датчиков. Здесь 5в через сопротивление и потенциометр, потому меньше. Причин ош 621 много. Возможные платы тебе уже называли. Кроме этого питание и возможная грязь в параметрах. На аккумуляторах какое напряжение? На АМТ ПЗУшки проверить, как вставлены в колодки.
Тест сам запускается, возможные неисправности - процессор, пульт оператора, БПС18-1-2..
Возможно ты меряешь не на тех ножках разъема. 1.4в это питание светодиода. Нужно убедиться что плата ОЗУ действительно исправна. Или у вас больше нет такой ЧПУ?
К сожалению еще одной ОЗУ исправной нет. Уже поменял корзину. Эффект тот же. Подскажите дилетанту (но обучаемому )) ) при включении стартует тест. Он должен остановиться в случае неисправности и высветить ошибку. Это так или нет? И еще тест продолжается до бесконечности если не нажать кнопку пуск? 621 выбивает если при прохождении теста я нажимаю любые 3 кнопки "внимание", задание режима отработки и покадровую отработку. Как должно быть посмотреть негде.
Процессор, пульт оператора, БПС18-1-2,корзину и АТМ менял. Контакты да и сами платы спиртом протирал. Эффект нулевой
Станок простоял без работы выключенный несколько лет. Может нужно какие то дополнительные действия делать инициализацию или еще что то.
