Allent
отпескоструить отверстия. как?
детали- пластина 40 на 20 мм с 6-10 отверстиями регулярно расположенными. толщина пластины 2.3 мм
материал 29нк
отверстия выполнены штампом и прошиты прошивкой. диаметр 3мм.
нужна приспособа которая пескоструит групповым методом эти отверстия. абразив- стеклянный бой, просеянная фракция
веремя на операцию не более 3 секунд.
в результате поверхность отверстий должна стать равномерно матовой.
деталей 20-50 тыс штук в месяц.
вопрос- кто нибудь видел подобную приспособу. метод или применение?
как сделать простейшим способом? как обеспечить максимальное воздействие ( на под очень острым углом абразива) воздуха любого давления в любом количестве есть.
гидроабразив и мокрые процессы не годятся категорически по иным причинам
кто и что может сказать по сему поводу?
2-5 штук в минуту при 8-часовой односменке и 21-дневном месяце? сделайте из них сопла пескоструйки - 20 шт пластин, думаю, и самый криворукий на засиликоненую плиту с отверстиями разложит, прижмет второй и прикрутит за 4 минуты... а уж потоки какнить выровняете... Хотя, при такой норме, можно и поштучно успеть))
А диаметр отверстия 3 мм. Посмотрел еще раз размер , проще вращать заготовку.
А нельзя просто продуть насквозь собрав в пакет.
Может сопло взять широкое или несколько под разными углами. и вращать заготовки закрыв маской.
Как вариант - собрать в кондукторе эти пластины пакетом в 100-1000шт, и гнать воздух с абразивом по этим каналам. Если пластины одинаковые или серийные, конечно.
Zoraccer, такт точно продольные риски будут((
Chainicheg, да, но про них пока никто ничего не говорил :) Прошивка намекает, но не запрещает.
Еще вариант (использовали такой, но потом пересмотрели технологию). Взять вертикальный воздуховод, на его конце поставить обратную воронку из ТС или синт. алмаза, конусом к потоку воздуха. Чтобы она разгоняла поток абразива в стороны от воздуховода. Раструб воронки расположить вертикально вниз как и воздуховод. Сверху вниз под собственным весом подавать пластины, давлением воздуха регулировать длительность их левитации в потоке абразива. У нас были 6мм отверстия в ситалле, думаю и с 3мм можно справиться, хоть и трудно. Это если мыслить творчески.
Если подходить к вопросу стандартно, то поворотную головку делать, желательно сразу пакетную. Диаметр уж очень скромный, но простых задач я еще не видел :)
Набор деталей в пакет хороший вариант, вот только продувать придется не все отверстия разом, а по несколько, перемещая сопло по детали. Иначе никакие ухищрения не помогут равномерно продуть все отверстия.
В качестве абразива желательно всё-таки использовать кварцевый песок зернистостью 10 и продольных рисок после обдувки можно не бояться.
