Троян
Были ли такие трехфазные стабилизаторы?
Тут мне предлагают обменяться железками и со стороны оппонента предложен якобы трехфазный стабилизатор с подводной лодки. Во как.
Вход 3х380, без нуля. Выход 3х380/220, но уже с нулем, берущимся из средней точки. Мощность вроде указана на скудном шильдике - 25кВт. Еще там указана напруга и какая-то маркировка типа "АЯ", как я понял со слов. Принцип работы - феррорезонансный. Диапазон регулирования не известен. Говорит, тяжелый - вчетвером с трудом несли. Размеры 75х44х65см. примерно. Исполнение советско-добротное, типа военка.
Это все со слов по телефону. Жду фотографии. Как только будут - выложу.
Интересует, есть ли такое в принципе, и на подводных лодках в частности? Если кто знаком с таким - что оно такое вообще?
Интересует применение в качестве стабилизатора 380 в цеху или в частном доме, а также как мощный трансформатор 380-220, чтобы сварку или что другое мощное питать с двух фаз.
На одном из заводов, где раньше приходилось работать, все станки с ЧПУ были запитаны через трёхфазные стабилизаторы. Мощность от 20 до 60квт. Производство 80х годов, думаю,что до сих пор служат.
Так если ломаться нечему, почему не работать. По моим наблюдениям, феррорезонансный - самый лучший. Без скачков, провалов и других закидонов при коммутации. Только КПД у него вроде бы слабый. Греется.
Одно время даже хотел подвиг совершить - набрать кучу стабилизаторов от телеков старых и соединить вместе, для увеличения мощности.
Вот фото пока такие прислали, еще должны быть внутри. Бирки нет, говорят она сзади, к стене смотрит и подлезть нельзя.
Поправка - на бирке вроде "ПЯ 380В, 25кВт"
Где 3 клеммы - вход, 4 - выход уже с нулем.
Как по мне - маловат для трехфазного стабилизатора на такую мощность. И уж совсем не похоже на что-то "с подводной лодки".
По внешнему виду и по габаритам похож. А внутрь как то не приходилось заглядывать. От моря вовсе далёк. Вообще есть ли на подлодках 3ф 380в?
Я вот тоже в первую очередь об этом подумал - надо ли там 380?
Попадались такие стабилизаты на 40ква.
Он не феррорезонансный.
Внутри стоит трехфазный тр-р с регулируемой магнитной связью между обмотками (магнитный усилитель) и три платы усилителей. Последние весьма ненадежны, приходилось ремонтировать не один раз.
А чем это хуже или лучше феррорезонансного? И вообще, по сравнению с другими принципами стабилизации? Что можно от него ждать?
Человек утверждает, что он у него пару лет проработал нормально. И какой у него примерно диапазон, на сколько просаженную может вытянуть сеть?
И маркировку правильную не укажете, чтоб найти про них что-то почитать.
Диапазон входного напряжения -15% +10%, на выходе, если не ошибаюсь + -5%.
Почитать в и-нете про него не получится. Это разработка конца 70-х прошлого века.
Была разработана серия стабилизаторов под общим названием СТС...
Где-то была на них ИЭ и схемы. На мой взгляд вещь мало применимая в быту.
Вот нашел по буквам "СТС", там хоть бирку видно частично. Если это такой же, только мощнее (100кВа) - то диапазон входной получается -20+15.
Если найдете документацию - буду очень признателен, а то не хочется шило на мыло менять, а продавец сам не знает что продает.
И почему в быту не применимо? Из-за мощности? Ну на производстве то точно полезно будет такой иметь.
В основном с такой маркировкой, СТС-3-ХХ, поиск выдает современные. Судя по описанию, принцип действия тот же взяли и запихнули это в современную коробку. Может даже неликвиды в свое время в большом кол-ве скупили. Вот инструкция на современный, там кратко принцип описан и схемка простая есть. Тот, что мне предлагают - такой же?
Еще там написано, что изменяет синусоиду на выходе. Это плохо.
И реактивную нагрузку берет. И ток холостого хода большой. Тоже плохо.
СТС3..... ,который производился в прошлом веке и те, что сейчас продают, это две большие разницы.
Современные стабилизаторы в основном Электромеханические. По сути дела это автотрансформатор, у которого движок поворачивается не руками, как у ЛАТРа, а сервоприводом. Есть ещё другая схема, где вместо поворотного движка реле переключают обмотки.
СТС3, которые производились в 80е годы Электромагнитного типа. Электроника управляет подмагничиванием железа и за счёт этого меняется напряжение. Года 3 назад на одном из предприятий я уговорил купить такого типа стабилизатор СТС3-63квт. Там днём было 380в а ночью 440. Каждую ночь что нибудь дымило. Четыре станка 16А20Ф3 до сих пор работают через него и дым больше не пускают.
Вал, Вы же инструкцию ту на современные почитайте, на которую я ссылку дал. Там как раз про подмагничивание и речь.
А современные - они тоже разные, но это все хорошо забытое старое. И релейные, и симисторные, и сервоприводные, и те же феррорезонансные.
У меня сейчас работают симисторный, местного изготовления, дорогой (полный отстой) и сервоприводный китаец, тот получше. Но механика радости мало приносит конечно. http://www.chipmaker.ru/topic/91749/page__hl__%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
Троян, могу точно сказать, что такое исполнение к подводной лодке (и вооружённым силам вообще) никакого отношения не имеет.
Та то я уже и сам понял, как только фото увидел. Но мне это как бы без разницы. Хотелось бы в общих чертах понять, о чем говорит иностранец.
Больще похоже на магнитный усилитель (принцип действия). Любые другие в этот габарит не помещаются.
Точно не с подводной лодки, там или 27 вольт постоянки или 220 50 hz или 220 400hz.
Посмотрел "Устройство и принцип действия". В первой же строчке - "состоит из автотрансформатора".
Электромеханический.
Не факт. Т.к. данное устройство в принципе "понижающее".
Просмотр сообщенияВал (26 March 2014 - 22:45) писал:
Заблуждение. Автотрансформатор может и повышать напряжение. Раньше все чёрно-белые телики запитывались или со стабилизатора или с автотрансформатора, которым можно было выставить любое напряжение.
Изменено пользователем Вал
