maris_grosbergs
Старые масляные краски
Делаю ревизию в гараже, сортирую всякий хлам - что на чермет, что в муссор...
А вот не знаю, что делать с старыми красками марок МА, ПФ, НЦ и даже МЛ. Использовать по назначении, думаю нельзя, так как эти краски 70-90-х годов, а срок годности на банках указан максимум 2 года. Выбрасывать жалко, а где применять не знаю. Может есть кому какие идеи?
Кстати, интересно, на автокрасках SADOLIN не дата выпуска, не срок годности не указаны. Покрасил токарный станок четыре года назад смесью старых SADOLIN - и ничего, держит, даже блестит.
Размешать и в дело по назначению, если они не подсохли на поверхности особенно касаемо ПФ.
Изменено пользователем skripka
Такими реликвиями обычно с уверенностью можно красить только пол в сарае. Цвет не предсказуем.
А я вот однажды в гараже нашел полироль для авто, моего возраста. Опробовал на жигулях - блестело. Но там воска в основном разные, разбодяженные чем-то. Портиться нечему.
Нужно тщательно размешать. Я беру электрод обиваю обмазку кончик 5-7см загибаю конец электрода выше изгиба отгибаю
в обратную сторону, чтобы центр вращения приходился на середину загиба 5-7см, зажимаю в дрель и вперёд пока не размешаю до дна.
Электрод или любая другая тонкая проволока не пойдут. Надо с лопастями мешалку, на базаре самую дешевую взять.
Незнаю, я такой мешалкой Ф3-4мм много лет пользуюсь зато бесплатно.
Ну я тоже это пробовал - плохо. Это как размешивать сахар в чае электродом, а не чайной ложкой. Или грести на лодке арматурой, а не веслом.
С размешиванием нет проблем - отец когда то сделал несколько крильчаток разных "типоразмеров" - ставляем в патрон сверлильного нс12 и мешаем.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Если тщательно размешать, то все нормально.
МА - масляная, немного можно добавить свежей олифы
ПФ - пентафталевая. Разбавить немного керосином. 2-3% от массы, не более
НЦ - нитрокраска - не портится от времени вообще, так, как она не полимеризуется, а просто высыхает. Можно даже засохший кусок снова превратить в краску. Разводится растворителем 648 или 649
Про МЛ старую не скажу. Не пробовал. По идее она может сохнуть только при высокой температуре или отвердителе, типа контакта Петрова
Лучше уайтспирит.
