SASHA_76
Нарезать резьбу в дубовой бочке.
Приветствую всех форумчан.
Хороший знакомый для винодельческих целей просит нарезать резьбу в дубовой бочке и сделать переходники из нержавейки.
С нержавейкой вроде все ясно, а вот с дубом нет, опыта нет.
Бочка сырая.
На одной бочке есть резьба М 32х4 мм. причем не коническая, пробка ставится на лен.
Может у кого есть опыт чем и как нарезать резьбу.
Может сделать метчик из стали с плавными заходом или можно использовать стандартный (остро заточенный)?
Для других бочек диаметр и шаг резьбы могут быть любые.
Я и в МДФ 1/2" резал стандартным... :)
SASHA_76, А что просто взять пластину с нержавейки приварить к ней штуцер с резьбой а саму пластину прикрутить к бочке. НЕ???
Или просто взять трубку с нержавейки с длинной резьбой и просунув ее через бочку с обоих сторон накрутить по гайке подмотав например фумку. Что опять НЕ???
А мне кажется это намного проще будет,разве что где гайки с нержи взять как бы и вопрос.
Изменено пользователем ю-мет
Ненужна там резьба ставят во такие краны или резьбы.
Я че-т не понял, какая резьба, для чего? Для того, чтобы краник вкручивался? Так там сроду никто резьбу не нарезал, сверлили либо ручным буравом, либо сверлом, переточенным под конус. И то , и другое где-то валяется, если надо поищу и сфотаю.
Во, пока писал, Виктор правильный переходник выложил, им резьба в дереве и выдавливается. Раньше вообще резьба коническая из дуба вручную вырезалась.
Изменено пользователем zlezar
Завинчивать конические переходники (пробки) в цилиндрические отверстия в дереве. Резать резьбу не обязательно, - сама нарежется, а по мере прослабления - подтягивать.Тфу, уже сказали..
Изменено пользователем Тигренок
Цилиндрические не кошерно. Конические делают запросто.
Не, такие варианты не рассматриваются.
По поводу нарезки конической резьбы с относительно малым шагом (1-1,5 мм) идея была.
Может все же есть опыт по нарезки резьбы в древесине?
Как я понял такого крана нет, а покупать нет желания.
Чувствую товарищ идет не правильным путем.
Поговорю с ним.
Вам нужно просто конусную резьбу выточить а к ней кран только шаг нужно по крупнее. шаг зависит от толщины бочки в месте присоединения. А товарищ какой кран планирует использовать?
Изменено пользователем Телевизор
Вот такие краны в бочку ставились. На них не резьба а просто канавки.
Изменено пользователем Армагедон
Он вообще хочет сначала переходник с бочки на полдюйма, а в переходник кран из нержавейки.
Вот и возник вопрос в нарезке резьбы в бочке.
Слушайте товарища Злезара. Уж чем-чем, но в этих вопросах в Молдавии толк знают. Еще мой дедушка покойный, когда делал вино использовал самодельную деревянную трубку с пробкой, а с обратной стороны решеточка из виноградной лозы. И никаких металлических включений.
Изменено пользователем ww07
В гидравлике есть переходники с конусными резьбами (стандарты BSPT и NPTF)
С одной стороны одна из них, а с другой - трубная под кран нужного размера
Из нержавейки такие переходники тоже есть в природе. Найти не очень просто, но можно
то есть один конец в бочку второй обычный на пол дюима если так то вытачить на конус резьбу с большим шагом но чтоб было несколько витков и профиль не высокий. Еше как вариант сделать разрезную втулку с внутренней резьбой 1/2 на конус. Вставляете втулку в отверстие просверливаемое для этого по наружному диаметру как можно плотнее затем заворачиваете сгон и втулку соответственно распирает и она ни куда не денется не вылизит из бочки. Все это как варианты к рассмотрению дальше надо думать по месту. Какая толщина в месте присоединения крана какой максимальный диаметр возможен?
разрезную втулку
Потечет!
настоящий винодел старается, чтобы вино не имело в процессе контакт в металлом, а тут вона... еще б ФУМом намотали...
Может, я не в теме, а ФУМ-то чем не угодил. Про лен - ну наверное таки воняет... а фторопласт?
фторопласт и вино?
Аллент вас проклянет
выше указали классические проверенные методы
не надо совершенствовать
не та сфера
Не нужно там металла. Вон такой как в 9-м сообщении краник. Заколачиваешь, набирает влаги и уплотняется.
Металл используют только тогда когда продукт пользуют уже по назначению.
Фторопласт даст привкус.
Я свое первое вино крышками пластиковыми закрывал.Так привкус оставался.
Как то пересказали рассказ одного деда. Он говорят дегустатором на водочном предприятии работал.
Сделали водовку на експорт. Пара дегустаторов сказало что чувствуется привкус кожи и металла. Когда освободили емкость оказалось что рабочий смены уронил ключи с кожаным брелком. Водовка пошла на продажу в народ.
Потечет!
тут как бы рассматривается вариант того что втулка с одной стороны с шайбой (выточена за одно) а прорезан край который будет в бочке и при распорке будет как бы втягивать втулку и тем самым прижимать наружную шайбу предотвращая течь. Но тут зависит от многих факторов толщины бочки максимального диаметра и как будет подключатся кран под давлением (к полной бочке ) или заранее к пустой какой объем бочки. Опять же зависит как будет использоваться кран допустим только слить когда продукт будет готов или надо время от времени его открывать. так что прошу автора осветить вопросы приведенные выше. потом будем думать дальше. так же вопрос есть ли возможность проникнуть во внутрь бочки или она закупорена и в ней будет только отверстие под кран?
И правильно сделает :) еще б герметиком замазали. не, ну в свете последних веяний и вино в пластиковых и металлических бочках делают, и моют всякой химией... на продажу. но если для себя любимого, то лучше придерживаться классических технологий - уплотнения все набиваются рогозом (папур по-нашему), мыть-парить ореховым листом и пр.
А самый простой краник - это деревянный чоп. Просто и технологично. И если забить хорошо и срезать заподлицо - будет своеобразный "народный контроль". Например, до Пасхи просто пропустить стаканчик не получится :lol:
Это кран от пивной либо водяной бочки. И там не канавки, а мелкая резьба. Даже если б там были канавки, его б забить надо было. А конструктив это позволяет? Про смену "малой кровью" при полной бочке вааще молчу. :vava:
