Балаклава
Грибок на бетонном потолке
Добрый вечер всем.
Появилась у меня в гараже проблемка в виде белого налета на потолке похожего на иней. иней этот растет и падает как снег на все вокруг. Антигрибком обработал. Через 3 дня налет опять начал образовываться. В гараже сухо. вентиляция присутствует. Что делать?
Белая плесень чаще в погребах появляется, чем в гараже. Способы борьбы как всегда одни и те-же- устранить источник влаги, снизить влажность в помещении и уж тогда обрабатывать антигрибковыми средствами. От белой плесени на сколько я помню используют серную шашку, да и просто поменять несколько составов антиплесени, медный купорос и свежая известь в помощь. Если есть источник озона или ультафиолета- тоже можно попробовать.
Это скорее всего не грибок. Вода где-то протекает.
У меня то же самое.
Просто вода проходит через бетонную плиту растворяя в себе то что в бетоне. Потом вода испаряется а эта вся хрень растет таким белым пухом, отваливается и падает вниз.Когда воды не очень много то именно так и происходит. А когда частые дожди или вот сейчас, весной,снег на крыше начал таять то в этих местах собираются капли или вообще течет.
У меня в гараже плиты перекрытия - стеновые панели от девятиэтажек. Видимо бракованные были, в некоторых местах недолив бетона вот там и течет. И еще в этих плитах четыре круглые дырки под розетки, тоже протекали. Кое как их "замуровал".
Если бы это был грибок то сдавив его пальцами получим скользкую субстанцию типа слизи. А эта штука при растирании пальцами похожа на известь.
Как-то так.
это не грибок - это высол.
мне удалось победить многослойным подходом.
акриловая грунтовка в несколько слоев, жидкое стекло в несколько слоев, штукатурка клеем для керамогранита.
не факт что одного слоя штукатурки хватит.
как выше помянули, проблема в проникновении воды в торец плиты.
