cormix
Зафиксировать постоянно вал в 3-кулачковом патроне.
Стоит задача зафиксировать для постояной эксплуатации круглый вал в 3-кулачковом патроне от аккумуляторной дрели. При эксплуатации доступ к патрону и валу будет затруднен, поэтому нужно закрепить жестко и надолго.
Конструкция : эл. двигатель, редуктор с несъемным ораничителем момента (усилия) поворота, патрон крепящийся к металлическому валу центральным винтом с левой резьбой. Патрон для будущей конструкции не нужен, но испособа избавления от него не придумал.
Посоветуйте простой и надежный способ крепления круглого вала в патрон или без патрона.
Добрый вечер . Патрон сидит на резьбе . Снимите патрон -нарежте в торце вала такую же резьбу и посадку ...
сваркой капнуть
открутить патрон .па валу нарезать резьбу.вал накрутить на вал дрели.можно на фиксатор резьбы (на красный без нагрева не раскрутиш).
сваркой капнуть
корпус редуктора и часть шестеренок пластиковые
Добрый вечер!
там резьба крохотная, по моему М5 L=15...17мм, да еще к ому же левая. Придется фиксировать винт контргайками от проворота, это добавит длины на 20 мм.
Сам вал с правой резьбой, его длина 160 мм, боюсь обломить валом винт резьбу М5.
что такое красный?
на валу сделать 3 лыски под 120 градусов, чтобы не проворачивало. патрон затянуть от души.
что такое красный?
наверное локтайт - сильной фиксации
Можно зафиксировать вал не снимая патрона, или он будет проворачиваться в кулачках ?
Изменено пользователем cormix
Три лыски на валу. Держать будет пока кулачки не вырвет. Но нужна делительная голова по хорошему.
я бы обошёлся "делительной" болгаркой :lol:
на самом деле можно ещё всё залить эпоксидкой к чертям - тогда точно не разкрутится
Если именно "капнуть" - не успеет прогреться, до расплава даже кожуха патрона. Ну и капать на каждый кулачок, с перерывами по паре минут на "остыть".
А я когда-то придумал ) Патрон свинтить, вместо него навинтить муфту - с одной стороны резьба, как на патроне, с другой - вставляется ваш вал и крепится, как вам удобно (хоть на шлицы, хоть на шпонку, хоть сваркой). Если посадить муфту на тот же красный локтайт - не отвинтится при том моменте, который способен развивать шуруповерт, проверено.
Капнуть сварки на сам вал, одна точка между кулачками гарантированно не даст провернуться всему валу.
Himik,
А можно делительным напильником или делительным молотком с делительной наковальней, это если точность не нужна.
ТС не признается с какой целью ему нужно и какие требования к точности.
Можно совместить два метода фиксации. На валу нерезать резьбу как на фиксирующем патрон винте и "зафиксировать" патрон самим валом. И кроме этого зажать вал этим же патроном. Так они и будут друг-дружку держать.
