malenkii muk
разбирать или не разбирать двигатель
Вообще купил новый движок,и при подсоединении проводов упал гроверок внутрь, вопрос вскрывать или не вскрывать?
Не совсем понял что упало ? Упал в коммуникационную коробку ? Фото ускорит получить ответ :)
Это как на светофоре за рулем автомобиля, "проскочу или не проскочу?". 50/50, я бы разобрал!
Да упал гровер маленький который ставится для закрепления провода в коробку в отверстие откуда провода обмоток выходят
Изменено пользователем malenkii muk
Если упал внутрь-есть дырка, попробуй вытрясти, не получится-разбери, ничего хитрого. Только без особого энтузиазма.
Клеммник сними, может видно.
Можно попытаться пошарить в дырочке отверткой с приложенным к ней магнитом, вдруг повезет.
Магнит от жесткого диска засунуть в отверстие(сам манит сточить до необходимого размера) Если не выйдет разбирать
Посторонние детали во вращающемся механизме - бомба замедленного действия. Я бы разобрал. Невелика наука.
Короче разбирать, потому как отвёрткой я туда точно не полезу, а трясти тряс конечно, еще вопрос что будет с движком если оставить с упавшим гровером и включить? Может кому пригодится тоже,ведь не редко бывает такое.
Разбирать! Однозначно! Занимаюсь ремонтом электродвигателей, примерно 5 % попавших в ремонт двигунов , вышли из строя по причине попадания посторонних предметов ( гроверы, болты, гайки, было раз керамзит правда в крановый двигатель, ну и мыши :) . для профилактики попадания внутрь ненужных предметов, отверстие заделываем или силиконовым герметиком , или куском поролона.
удачи.
однозначно разбирать
Спасибо,завтра буду разбирать :-(
Я бы тоже разобрал, тем более, что движок новый.
А двигатель то какой? Асинхронный или постоянник?
Асинхронный, завтра разберу сниму фланец,может и выскочит. Модераторы тема исчерпана,сносить или нет дело ваше, еще раз спасибо всем откликнувшимся.
