vitobor
Обработка кирпича на НГФ110
Всем привет
исходные данные
1) имеються кирпичи (керамические, огнестойкие для печки , обычные)
2) имеется станок НГФ-110 горизонтального исполнения
3) твердосплавные фрезы фигурные много
задача --- обрабатывать кромки кирпича для кладки
-в основном закруглять углы -примерно как на фото
сразу скажу фрезы-фасонные есть с твердосплавными насадками
вопрос хватит ли оборотов НГФ (1000 об.мин) для обработки
кирпича ( понятно что воду подведем , направляющие прикроем )
просто с кирпичем не работал
раньше резали болгаркой -но заказ увеличился в 100 раз
однотипно с рук такое колличество не порезать, а бюджет 30-40 тыс руб
Пневмо шлифовалка с алмазными кругами и вода, вода, вода.
Посмотрите, как гранит обрабатывают. Это ближе. А станок - напряляющеи убьются от пыли...
Это понятно что со временем убьется , но НГФ будет браться только для этой цели --только для камня , он должен себя окупить
:hi: Твердый сплав не потянет Только алмазный инструмент А станок потянет на эту работу
Это извращение. Лучше на болгарке соорудить приспособу.
Болгарка тоже извращение шпиндель и алмазный круг отрезной начерно обрезать углы и окантовочный чтобы полукруг довести. Если чистота хорошая нужна то сменный.
vitobor,
Виктор -кирпич берет обычный наждак .Я как то делал давно для кладки -наждак и нему каретку подвижную ,для снятия кромки. Обычный мотор с диском на доску и на ней приспособления для удобства -можно быстро собрать.
На наждаке без воды -нужен вентилятор для сдувания пыли.
Большие углы резать алмазным диском или болгаркой или отрезным маятниковой -есть сухие диски ,берите крупный по зерну .Потом правьте на камне. Камень тоже можно подобрать по фракции.Обороты лучше 3000.
Гриндер можно использовать .
Изменено пользователем Tot
Поставьте на станок болгарку алмазным кругом, как ВФГ и будет производитеьность повыше.
Направляйки нужно закрыть армированным полиэтиленом в 2 слоя со скочем. Станок тогда даже не заметит пыли
Вентилятор нужен ,чтобы нос не заметил.
Кирпич надо обрабатывать на сухую.
Можно и на сухую, если алмаз позволит, но пыли будет на порядок больше.
ИМХО с водой лучше
Ещё раз всем привет .
видно я не совсем точно донес проблему
---- до сегоднешнего момента эта проблема решалась как раз болгаркой и наждаком на руках
пока надо было делать 5-10 шт в день вопрос решался
---- сейчас надо порядка от 50-100 шт в день --на руках одинаковые контуры получить
не риально . и на это надо убить весь день -более ни чем не занимаясь
и представляете какая пыль будет там стоять если без воды болгаркой --все соседи повесятся
покупать для этих целеё спец станки( есть такие ) за 250 тыс не рентабельно
вопрос ставился так
уложится в бюджет 40 т
система должна быть с подачей воды --свести пыль к минимуму
сроки запуска месяц
из готовых решений или как основа будущего станка я нашол только НГФ110
скажем так изготавление 1000-1500 шт фигурного кирпича отбивают стоимость станка
или подскажите другое решение , так чтоб можно было поставить человека с минимум навыков
-- операции должны сводиться
-- зажал кирпич (заготовку)
-- включил станок ( подачу воды)
-- в ручном режиме или на автомате протащил кирпич под фрезой ( 2-3 прохода )
-- снял готовое изделее
-- вот :rolleyes:
vitobor,
Наждак-вода и кирпич не совместимы -камень засалится и будет каша.
Только алмаз с водой и большие обороты 4-6 тысяч. Ну а станок -от задач можно приспособить с угловым упором для кирпича и поворотам вокруг диска. Как вам надо .Думаю это не сложно . НГФ там не нужен и фрезеровать не получится -будет скалываться .Нет оборотов у НГФ.
Виктор -посмотрите как обрабатывают камень где нибудь -кирпич мягкий по сравнению с камнем -но боится вибрации и мал. оборотов . Есть планшайбы алмазные и диски разных фасонов -выбор большой и для разных задач. .
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41258&sid=360bac03c4c8ac4c21c2c5e320411f93
да глянул
надо читать
вот обороты то меня в НГФ110 и смутили 1000об.мин однозначно мало
3000-4000 оптимально
ладно буду смотреть другие варианты
