Виталий_А
Нужна помощь - как правильно нарубить квадратиков
Стоит задача рубить квадратики 250х250 мм. точность +/- 15мм
Из листа толщиной до 6 мм
Нужно изготовливать много и не дорого.
Вопрос как и на каком оборудовании дешевле всего это сделать?
Мне видется что то типа гильотины, но я их в живую ни когда не видел.
самое быстрое и дешевое на гильотине, можно еще на плазморезке.
после гильотины остается много напряженностей в металле, нужно это учитывать если планируется дальнейшая обработка
плазма немного подкаливает край, примерно на 0.1 - 0.2 мм
Да плазморезка есть, именно она сейчас и режет, задача какраз разгрузить ЧПУ плазморезку под те задачи что без неё ни как.
Изменено пользователем Виталий_А
Если честно, я гилотину первый раз увидел на картинке на авито 15 минут назад :(
Я не очень понимаю, на полосы она мне лист порубит, а что мне потом с полосами делать? Каждую отдельно в неё засовывать, или можно все вместе положить? Вообще гильотина умеет подавать лист сама на 250мм, или это делается в ручную?
Обычно там есть регулируемый упор. Выставил 250мм- и лист рубится на полосы в течение 30сек, потом - полосы на квадраты, если лист тонкий (до 2мм) можно совать пакетом, естественно не превышая возможности гильотины.
Можно еще заказывать штрипс шириной 250 и на кривошипном прессе колбасить квадратики в автоматическом режиме, при использовании соответствующей оснастки, конечно.
Увы. )
Руками.
Можно попарно, если по толщине пройдете.
точность +/- 15мм
однозначно гильотина . есть и с авто подачей но и цена у них порядком выше.
Мужики, здравствуйте!
Прошу помочь дилетантам. Купили гильотину в цех Н3121. Купили для разгрузки плазмы. Много деталей лист 10, длина 1300, ширина 60. При рубке металл гнет в дугу по спирали. Подскажите как получить плоскостность при рубке относительно длинных и узких деталей, или это не реально?. Плазмой режем, все нормально, а на гильотине заворачивает в дугу. У нас таких деталей каждый месяц тысячи, может есть какой способ?
Спасибо!
Изменено пользователем Akuznetsov.spb
Сабля - это фирменный почерк гильотины) Тут ничего не попишешь, только рихтовка спасет.
