ларя
Поперечная тв-4
Приветствую всех сюда входящих.
Подскажите по поперечной.. Направляющие сильно выгнуты. Вот если шлифонуть.post-72310-047006500 1395658344_thumb.jpg Сначала шлифонуть вот эту сторону. и взять ее потом за базу.post-72310-077560100 1395658357_thumb.jpg Соответственно выровнять направляющие..
Такое можно делать? То есть хуже не будет? Спасибо.
Можно, а потом шабрить, шабрить, шабрить :)
Изменено пользователем (Виктор)
Вот уже ,что то :) . Я так понял шабрить по поверочной плите достаточно будет? Спасибо.
Все сложнее. После шлифовки шабрить основание по плите, даже если шлифовано идеально, абразив нужно убрать. Потом плоскость ответной части. Потом ласта нижней части по линейке УТ с контролем параллельности. Потом ласта верхней части по нижней. И потом клин. Забыл про перпендикулярность оси шпинделя. К ТВ лучше с линейками не подходить :)
Прошу пояснить, почему? Чтобы не расстроиться? :)
KimIV, :cray: . У меня ТВ, потертый, с ним врод как все понятно, довожу в процессе. Сейчас НГФ занялся, перебираю. Древний, но без следов использования по прямому назначению, износа не видно вообще. И черт меня дернул к нему с угольником и линейкой подойти ...
<b>Nik4722</b>, спасибо. Вот теперь понятно зачем шабрить после шлифовки.
Не.. до ластхвоста точно не доберусь.. Да и линейки такой нету. Обойдусь пока плоскостями.
Примерно такая технология:
1) Салазки устанавливают поверхностью 2 на магнитной плите и шлифуют «как чисто» поверхность 1. Нагрев детали не допускается. Чистота поверхности 7. Лимб сошлифовать.
2) Устанавливают салазки шлифованной поверхностью 1 на магнитную плиту и шлифуют поверхность 2, выдерживаю параллельность к плоскости 1. Допускается непараллельность до 0.02 мм. Чистота поверхности 7.
Чинил на медни пару МП от школьника, всё там кривое изначально. :)
post-15404-076378600 1396163662_thumb.jpg post-15404-053322600 1396163664_thumb.jpg post-15404-056039800 1396163666_thumb.jpg post-15404-042200100 1396163668_thumb.jpg post-15404-020131000 1396163670_thumb.jpg post-15404-012463400 1396163672_thumb.jpg post-15404-088039800 1396163673_thumb.jpg
Эта утка гуляет по чипмакеру не первый год. При шлифовке нет шаржирования, вас обманывают.
Неверно. У автора направляющие "сильно выгнуты" и при шлифовке на магнитной плите он получит только красивую поверхность и исходную кривизну. Первая шлифовка должна быть либо на столе станка без магнитной плиты на подкладках, либо на магнитной плите на высоких подкладках, иначе деталь согнет силой притяжения плиты. http://www.chipmaker.ru/topic/69749/page__view__findpost__p__2191063
тов. Пекелис, Гельберг "Технология ремонта металлорежущих станков" с. 99-106.
Так дайте опровержение :) , шлифовать лично не пробовал. Пару раз натыкался в темах на печальный опыт, может и байка
В книжках половины нет, рассчитано на голову читающих. При таком подходе, как в Пекелисе, сначала идет слесарная операция по приданию поверхности плоскостности с оклонением не более 0,03 мм для деталей габарита деталей 16К20.
Приезжайте с микроскопами и чем угодно и опровергайтесь в свое удовольствие :)
Гагага, вы не скопировали из Пекелиса самый важный пункт:
1. Зачищают от царапин и забоин поверхности 2-4. Проверку поверхности 2 осуществляют по плите на краску...
Как наверное очевидно, проверяют не "чтоб було" , а для принятия решения относительно допутимости базирования по поверхности 2 на магнитной плите или необходимости предварительного приведения её в относительный порядок.
<b>Junior Brother</b>, вопрос. Зачем сошлифовывать лимб. Думал шлиф. Как чисто и лимб ,чтоб остался.
Как чисто и чтобы шкала осталась вряд ли получится, судя по первому фото, у вас слишком глубокая коррозия, да и неизвестно, что с геометрией, может там две десятки придется снять, а глубина шкалы хорошо если пять соток.
Так мне блеск сильно и не нужен. Сделать базу для направляющих. Принцип понятен. Если ,что будем лимб востанавливать.
А еще вопрос. Если нет УТ линейки. Как то подручными методами заменить есть варианты.? Во придумал.
Мне не к чему, для себя решение принял. Да и доступа к шлифовальным станкам требуемой точности у меня нет :( . Просто не очень понятно, почему на станке шлифовать нельзя, а шлифовать станок можно. У меня после шабрения шкала сохранилась, но я ей не пользуюсь. Есть большие сомнения в ее точности. Пеклис, это хорошо, только я начинал шабрение с нижней части. Думаю в таком варианте углы ласты относительно основания сохранятся в относительно неизменном виде. Автор темы их обрабатывать не собирался. Хотя сохранять там и нечего.
На станке шлифовать нельзя когда головы нет :)
Лимб нарисован "от фонаря". Приложите транспортирчик и будете удивлены.
Это вроде как очевидно.
Свои МП, салазки отдавал на шлифовку с этой технологией, предварительно подготовив(плита, краска и проч.). Её и сюда скопировал.
Изменено пользователем Junior Brother
Вы слишком хорошо думаете о людях... Это очевидно хорошо если каждому пятому.
Маленький шажок в восстановлении поперечки ТВ: новая гайка.post-74186-027098200 1398506046_thumb.jpg
