panyich
как вставить оправку исо 40
Озадачился покупкой инструмента и оснастки на фрезерный станок shw uf2. Так вот у него необычный выход шпинделя. Внутри исо40 и больший диаметр конуса 44,4 приходится как раз на выходе вн конуса но потом еще торчит два достаточно широких выступа высотой 18мм. То есть обычная оправка не сядет, а упрется пояском в эти выступы. Может есть такой подвид оправок входящих в этот паз и я их не нашел? Вижу два пути пока либо стачивать поясок на каждой оправке чтоб садилась в паз, либо сточить выступы шпинделя подогнав их под стандартную оправку. Как быть?
Если есть технологическая возможность я бы переделал шпиндель. Причём под классические съёмные "зубы".
Сдается мне что это не ИСО, очень похоже на конец 5градусов шпинделя координатки типа SIP Щас фотки вашего конуса поищу http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=298753
Шпиндель родной. Стояла концевая фреза промерял, похоже на конус 40. И в паспорте написано только не исо а иса. Да и по чертежу все совпадает.
Возможности переделать под съемные зубы у меня нет, точнее пазы сделать можно а вот как под винты резьбу нарезать я думаю будет не просто. Сталь там видимо хорошая. Впрочем можшо сначала сточить выступы до 16мм, а если зубы износятся тогда уже снимать шпиндель и делать на производстве. Хотя при моих хоббийных работах износятся они лет через двести.
а это не морзе 5 случайно у него наибольший диаметр конуса около 45мм?
Запихнуть то может и можно да вопрос то в другом. Раз у нас подобные оправки не встречаются, нужно унифицировать то что есть.
В паспорте на картинке очень хорошо нарисован конус 5 градусов. Сделай2те фото той фрезы что стояла, сразу станет ясно.
Да фреза ссср 50мм наверняка км 5 и резьба м 20
Ну значит или шпиндель меняный или паспорт не соответствует истине в плане ИСО40
просто действительно размеры исо 40 и км5 схожи, различаются на несколько соток
Вот фреза которая стояла.
Сиз 2223 0027
50
Р6м5
Абсолютно разные вещи
Я про больший диаметр конуса
Оправка исо40 к этому станку не подходит абсолютно,нужно искать инструмент и переходники с таким конусом как на стоявшей фрезе.И ничего не надо переделывать или подправлять на шпинделе (можно залететь на нехилые деньги или угробить шпиндель), конусов морзе и оправок "море" только поискать
ну праввильно,судя по фрезе,и по ссылке написано мк5,а лыски в шпинделе пили ненадо :)они для инструмента с вот такими пазами от проворота
вот точно значит такая оправка!!!!!!!! Спасибо! Будем подбирать подобную оснастку!
скорее всего вилка для специнструмента и оснастки , например торцевой фрезы. И обычному пятому морзе они никак не нужны.
Например крупные торцевые фрезы (315 и выше ) на наших станках прикручиваются винтами непосредственно к шпинделю 4 винтами и при этом используется направляющая с конусом.
