Vladimir_B
постоянные магниты в статор
Есть один нужный инструмент, и в нем сгорел коллекторный двигатель, но не весь а статор его, двухполюсный, обмотки.
Можно ли вместо обмоток поставить как то постоянные магниты? вероятно изменится и напряжение питания, на, допустим 110В?
Знаю что статор с постоянными магнитами широко используются, к примеру в мясорубке бош.. что еще и рекламируется как меньшее потребление, нагрев и пр.
Нельзя. Ведь на якорь подается переменный ток. Придется перематывать.
Если найдете подходящие по размеру магниты, то почему бы и нет. Но это уже будет двигатель постоянного тока. В коллекторным моторах, по типу дрели и т.д. обмотки якоря и статора включены последовательно, следовательно полярность у них меняется.
поставить выпрямитель
А что мешает сделать его постоянным?
Магниты можно подобрать из автомобильных моторчиков. Тогда ЭДС якоря будет 68В, а двигатель станет близок, по параметрам, к двигателю паралельного возбуждения.
Вопрос что будет дешевле и проще, найти магниты и достаточной мощности блок питания либо перемотать. Мне тоже ближе ДПТ + ШИМ.
Электроинструмент имеет мягкую нагрузочную характеристику, а в случае такой переделки затраты для получения прежних характеристик увеличиваются в разы.
А почему?
Просмотр сообщенияAx0n (24 March 2014 - 17:28) писал:
А почему?
Последовательное возбуждение.
Верно, проще питать от переменного, но неудобней в работе. Не зря же применяют обратную связь на движках с последовательным возбуждением для поддержания постоянства момента. На паралельном момент намного стабильней, стало быть и добиваться прежних характеристик не стоит.
Не хочу вдаваться в подробности пусковых режимов, но получить большие мощности при малых габаритах без высоких скоростей практически нереально.
Vladimir_B, к сожалению обмотка статора у двигателей с последовательным возбуждением (электроинструмент) сгорает после того, как в обмотках якоря появляется витковое замыкание. Возможно, Вам повезло и это не Ваш случай, но перед тем, как реконструировать двигатель нужно на 100% быть уверенным в том, что якорь исправен.
