Валерий.
АИР трехскоростной
Здравствуйте. Вопрос к гуру по части электрики (эл. двиг.) Сейчас дошли руки до практического подключения. Двиг у меня АИР трехскоростной 1000 х1500х3000об схема подключения и фото шильдика этого двига в прикрепленых файлах. там две отдельных обмотки Первая это звезда 1000 об а вторая обмотка 1500 это треугольником и 3000 двойной звездой. ( Мне нужны только две скорости, 1000 и 3000 об. Скорость 3000 подключается так, на 3U 3V 3W подаем 3 фазы, а клемы 2U 2V 2W смыкаем между собой, а клемы 1U 1V 1W обязательно обесточены, тут все ясно.
А для скорости 1000 об. клемы 3U 3V 3W обесточиваем, а на клемы 1U 1V 1W подаем три фазы. ВОПРОС ТАКОЙ-- обязательно ли снимать ту перемычку 2U 2V 2W для получения скорости1000 оборотов Вроде бы катушки независимые и раз на первую не подается напряжение, значит и перемычки не должны мешать. правильно ли я думаю? или все же нужно перемычки обязательно разомкнуть? очень не хочется спалить двиг. Еще раз напомню что 1500 об (т.е. 2U 2V 2W ) включать не собираюсь.
На снимке со схемой внимательно почитай нижних две строчки. Перемычки только для 3000об, затем снять. Реально конечно эти клеммы можно перемыкать контактами пускателя, при вкл. 3000, при отключении они естественно разомкнутся.
Перемычки надо снять обязательно.
У точнение. Текст под схемой это не заводские рекомендации, это просто мне один добрый человек объяснял как проверить его на предмет рабочий-нерабочий именно для всех трех скоростей. А для трех там конечно и однозначно перемычки нужно снимать.
Будьте добры обьясните мне неучу почему чесслово хочу действительно понять чтоб быть уверенным
Дополнительный пускатель не хотелось бы, по технисеским причинам, там в нише места нет а кудато еще ну не хотелось бы еще коробки лепить провода тянуть сквозь чугунные стенки дыры сверлить итд. Это уж в крайнем случае.
Вот мое логическое размышление--- если две обмотки независимые . На одну подаем лепердичество то другой вроде как до лампочки хоть ее перемкни хоть вообще концы в воду окуни. Что может измениться если они ничего не вырабатывают и в них ничего не врабатывается :)
Обмотки две, электрически изолированные друг от друга. Но они находятся в одной магнитной системе, и в неподключенной обмотке тоже будет наводиться ЭДС.
Но в вашем случае нужно провести эксперимент. Включите двигатель в звезду на1000об. и на ходу померяйте напряжение U2 V2 w2. Не исключаю, что между ними будет 0 и тогда перемычки можно будет оставлять.
эксперимент провел, Напряжение на клеммах где должны быть перемычки равно 4 вольт, вроде можно пренебреч. Двиг новый и до этого не работал только включали на минутку при проверке. А вдруг он ыщще не намагнитилсо :) а зато потом кааак ..... жахнет. не?
Не жахнет. Ток померять можешь? Перемычки длинные поставь, чтобы клещами померять, или просто мультиметром на амперах пробуй перемыкать на ходу. Заодним ток увидишь.
Нету у мя клещей а тестер ампераж меряет только на постоянке. Но мы же не зря в дербенях всю жисть прожили. Вспомнил древний способ, ед. ед.мерения в лаптях но с железной уверенностью. Перемкнул проволочкой волосянкой == не искрит даже в тьме ну и тем более холодная аки мертвец.
Тоже способ приемлимый. В общем получается,что ты изначально прав, и перемычки можно не снимать, если не включаешь 1500об.
Ну што ж уже легче на душе, а что больше никто мыслями не поделится, жалко штоль или такие народ в глаза не видывал..
Изменено пользователем Валерий.
Видал, но перемычек там не было, ко всем клеммам провода подключены и использовались все три скорости.
