cs9249
Brima как залог качества или мужики — помогите)
Приветствую всех!
Прошу помочь мне в этом не лёгком деле. Не так давно купил аргонник Brima TIG 300.
Спустя месяц после покупки первый раз опробывал. Варю нержавку.
Горелка стандартная. Подключаю всё правильно ессно.
Проблема такая сразу возникла — у аппарата нет предварительной продувки перед поджигом дуги. т.е. зажигает сразу, после нажатия на кнопку. По паспорту стоит 2,5 секунды. Нет их. После поджига всё продувается, всё в порядке, и даже регулятор есть. Перед - ни в какую.
И вторая проблема — невозможно предварительно настроить TIG ток на амперметре. Всегда минимальный показывает, и только в момент поджига дуги циферки меняются. Что странно, что в режиме MMA все отлично регулируется и выставляется.
Повез значится я его в официальный сервис. Привез, проверили — написали, что аппарат в норме и исправен. Всё мои пожелашки являются особенностью конструкции.
В самой бриме (нашел таки их телефон!! это жесть) сам главный механик какой-то на меня наорал и сказал, что всё в порядке, так всё и должно быть, а данные, приведённые в паспорте никому ничего не обязывают. И вообще, я первый такой. И "надо было покупать аппарат дороже"!!!
Всё бы ничего, но у меня стоит ещё и Brima TIG 200 AC/DC, у которого всё регулируется и продувается.
Да и вообще, я знаю, что сварка в TIG невозможна без газа в горелке, и на всех аппаратах продувка или есть, или же насильно устанавливается. Варил 2200I есабовским — сказка.
В магазин сдавать не вариант, т.к. я юр. лицо. Да и я им уже пользовался. Хотя, конечно, можно попробовать, но времени в обрез, а это затянется на долго (сдавал как-то холодильник).
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то воткнуть реле времени какое-нибудь, чтобы насильно задавать время открытия клапана газа перед сваркой, или можно ли ещё как-нибудь решить? И да, чего с амперметром делать?..
Brimoвцы схему не дают. Это самая мутная в мире контора. По этому буду пробовать методом научного тыка.
Здравствуйте,Илья!Судя по ,Вашему сообщению инвертор не исправен.Обратитесь к участнику форума"Техсвар".С уважением,Роман.
Как вариант можно использовать постгаз в самом начале...
Щелкаете кнопку на удалении от детали, потом подносите к детали и снова жмёте кнопку и варите... За промежуток между нажатиями будет идти газ( за счёт настройки подачи газа после сварки).
Это будет проще чем мутить всякие реле...
Или горелку с вентилем запользовать и шланг в обход клапана. То есть открыл в ручную вентилек и варишь.
