drakon30
Пытаюсь довести до ума мой ЛТ-10м
Уже три года имею дело с ЛТ-10. Станок попался в хорошем состоянии, простой и надёжный, но есть большой простор для реализации творческих идей в плане совершенствования его конструкции. Что то уже сделано в этом направлении. По мере возможности буду готовить материалы на эту тему и выкладывать их в теме. Пока первый сюжет на тему "Фиксация ЗБ".
Здраво! Теперь напрашивается смазка направляющих под задней бабкой и на поперечке + их защита(чистики). Ну и для полной кошерности тормоз, чтоб без заморочек резать резьбы в "упор".
Смазка направляющих ведёт к снижению трения при фиксации ЗБ со всеми вытекающими последствиями. Поэтому здесь может быть компромисное решение: на направляющие можно капнуть масла, а там ,где работает прижимная планка надо масло полностью изьять.
Ну это если вы сразу 40мм сверлом ковырять будете, или пользовать ЗБ в качестве пресса, во всх остальных случаях масло на фиксацию не повлияет.
Как просто сделать торможение шпинделя.
станок от конденсаторов работает?
Не совсем так. Сделал свою трёхфазную сеть от одно фазы для питания всех трёхфазных потребителей мастерской (токарный станок 2шт, фрезерный, сверлильный, компрессор, наждаки, отрезной и т.д.) в диапазоне мощностей от 250Вт до 4кВт.
Защита направляющих (что то YouTube не пошло), поэтому перезалил видео.
Если не затруднит снимите видео ,как Вы это сделали.
Сделал свою трёхфазную сеть от одно фазыЕсли не затруднит снимите видео ,как Вы это сделали.
Есть в планах на будущее сделать такое видео, т.к. этот вопрос многих интересует. Это конечно не совсем полноценная трёхфазная сеть, но тем не менее позволяет нормально использовать весь набор трёхфазных двигателей в мастерской.
три фазы из одной сделать достаточно просто. берете двигатель мощностью раза в полтора-два больше нагрузки и через кондер подключаете на 220В. на трех его выводах при работе будут 3 фазы, напряжения не одинаковые, но лучше чем просто через кондер. надо проверить токи через обмотки, и подобрать кондер под нагрузкой, что бы не было перегруза. сначала надо запускать двигатель, а потом подключать к нему нагрузку.
при приличном наборе оборудования под трехфазную сеть, и если работаешь один, целесообразнее раззориться на частотник достаточной мощности.
+ поиметь при этом кучу других побочных "плюшек".
21 век на дворе, а мы все за конденсаторы...
Изменено пользователем korandovod
Конструкция фартука ЛТ-10 позволяет просто сделать автоматическое отключение автоподачи. Иногда может пригодиться.
http://www.chipmaker.ru/topic/91993/page__pid__2261200__st__2220#entry2261200
drakon30, спасибо за идею зашиты направляющих :good: сделал себе почти такие-же , не много доработал , отлично справляются. :)
drakon30, спасибо за идею зашиты направляющих сделал себе почти такие-же , не много доработал , отлично справляются.
По этому станку есть ещё много всяких реализованных идей. В будущем будем выкладывать их по мере возможностей.
drakon30, в данный момент рисую электромагнитный тормоз на шпиндель. жаль только эти доработки от работы сильно отвлекают :cray:. медленно всё делается , в день по пол детальки :unknw: . А так станок действительно очень доработкопригоден :)
Принцип действия тормоза?
подвижная шайба она же электромагнит притягивается к диску жёстко закрепленному на шпинделе , вот собственно принцип.
Проще организоать торможение шпинделя, подавая на некоторое время постоянное напряжение в обмотки двигателя после его отключения от сети.
в данном случае я преследую функцию именно, стопорения шпинделя, для долбёжки и сверления, ну и торможения само собой. очевидно что при торможении двигателем , происходит некий удар по шестерням , в особенности той которая на двигателе (вспоминаются вагоны у ж.д. состава). конечно, если торможение обеспечивается кратковременной постоянкой , ничего страшного с шестерней не случится. т.к. торможение будет довольно плавное, но всё-же думаю тормоз на шпинделе будет корректнее, и быстрее.
Один из недостатков ЛТ10 - отсутствует устройство измерения хода пиноли ЗБ. Работать можно, но не удобно. Поэтому решил избавиться от этого недостатка следующим образом.
Аналогично. только без кольца
Не совсем. Тут движется линейка, а в моём случае - движок. Когда движется линейка, то надо производить некоторые вычисления, т.е. проводить операцию сложения и запоминать результат, к которому надо двигаться. В моём случае надо только выставить движок, и двигаться надо всегда к нулю. В результате память отдыхает.
немного не так, никаких вычислений . у меня ползунок с риской бегает по направляющей , а под ним линейка движется. подвёл сверло , сдвинул ползунок на нужную отметку и сверли хоть до нуля, хоть от нуля.
