gennchik
При работе клинит шпиндель 3А423
Всем доброго время суток. Помогите разобраться с проблемой. Сделал капиталку на круглошлифовальном станке 3А423 после чего шпиндель шлифовальной бабки стал туго вращаться. Появился какой-то не понятный скрип при первом пуске, я думал что прикатается и все исчезнет и заработает как надо, но после 5ти минутной работы его клинит и он встает колом, регулировку подшипников не проводил. Единственное что сделал со шпинделем - это поменял манжеты и сальники и соответственно залил свежего масла И-12 как написано в мурзилке 25литров. Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить!!!???
Вы наверное не капиталили станок а так, марафет с кисточкои навели.
Заодно и приводные ремни шпинделя натянули как следует, с помощю лома.
Вот Вам и нагрев и клин шпинделя.
Вовсе нет ремни проминаются рукой, если их еще немного ослабить - то они будут проскальзывать.
После нескольких коротковременных пусков шпиндель начал вращаться на много легче, но на счет заклинивания я не знаю так - как до этого момента я останавливал станок.
Какую ?
И это ,как-бы руководство (паспорт) читали ?
А то ведь,подшипники(втулки бронзовые) регулируются после прогрева. :)
И болтики затягивают не от балды,а по порядку.
Изменено пользователем Карманыч
Паспорт прочитан мной от корки до корки. Может я как-то не четко выразился, но на мой взгляд там четко написано что подшипники шпиндельной бабки я не настраивал т.к необходимости в этом не было. Перед кап ремонтом шпиндель крутился достаточно легко и именно поэтому не на холодных, не на прогретых подшипниках регулировочные винты не были сдвинуты не на микрон.
