Metal Ghost
Что лучше для клиньев велосипедной каретки: Ст 40х или 45?
Могу выбрать из
сталь 10, 20, 35, 45, S235GRJ, C22, C35, C45
15Х, 20Х, 40X
А12,11SMn30,11SMnPb30
Мне думается, что и 45 и 40х пойдут.
Если, вдруг, в сыром виде не сдюжат можно будет чуть подкалить.
Любая , кроме ст10 и ст20 , при правильной термообработке. :good:
Спасибо за ответы. Калить будут в заводской термичке, сырой металл однозначно долго не протянет.
Эти тоже не стоит брать. - первая из них автоматная , с повышенным содержанием серы , для легкости обработки, вторая и третья похоже стали Гадфильда.
Оффтоп, конечно, но для клиньев велосипедной каретки лучше шлицы...
причем на конус немного
Спасибо за ответы! а вот на конус не надо: там 100% цилиндр с лыской. Я уже делал их.
Вчера услышал мнение старого веломеханика: клиновые болты вообще не надо калить. :wacko:
Я ему говорю: - И как это я с закаленными езжу? - Повезло, отвечает. :hi:
там все-таки нужен небольшой конус 0.1 или0.05
резьбу лучше увеличить до М8
Гайку сделать двойную по длине
лучше не калить, а сделать из качественного металла
Я себе сделал из ст45 по написанному и с тех пор забыл о былых проблемах с клиньями
Калёные будут лыски на валу разбивать. Зависит конечно от нагрузки и степени закалки вала каретки.
Я по осени исправлял покупной- клин был цилиндрический новый под разбитое отверстие. А отверстие как раз нормальное советское конусное. И клин действительно нужен не калёный иначе разобьётся каретка- но вот либо подкалить и отпустить либо ...
"Что лучше для клиньев велосипедной каретки: Ст 40х или 45?"
Для клиньев это не существенно. Для клиньев намного важнее правильная форма отверстия в шатуне под ось каретки.
Сталь 45, 32-35 HRC и ничего там не будет разбивать. А если вал сырой, ему и с сырым клином придет гаплык, рано, или поздно.
Ни разу не видел конического отверстия под клин. Они вообще бывают?
32-35 HRC
и неважно из какой стали,да и 30 единиц пойдёт.
- Если лыски уже начало разбивать, т. е. они потеряли плоскостность, то разбивать будет и дальше. Идеальная плоскость плюс хорошая затяжка - залог надёжного соединения кривошипа (по велотерминологии шатуна) с валом каретки.
Эт я в курсе, намучился.
В итоге всё-таки практически ушли от клинового соединения там.
Шатун - это как раз неправильно. По правильной велотерминологии - кривошип. :)
Увы, коллега. По общетехнической терминологии безусловно, кривошип. По велосипедной таки - шатун. Вообще велосипедная терминология специфична. К примеру, та же каретка ни разу не каретка. :)
Как совершенно справедливо заметил коллега: люфты в сочленении- наше всё.
Если лыска на валу каретки не имеет плоскости - хоть лоб теши...
Всем спасибо за ответы! От клиньев отказываться не собираюсь, причем в хронической форме: изготовил каретку на радиально-упорных подшипниках. Никак руки не дойдут поставить вместо штатной: нужна оснастка для фиксации частей рамы после удаления старой каретки и точной установки новой. Она будет съемной, для удобства замены подшипников.
А почему вал каретки избрали не под посадку на квадрат ? - самые распространенные шатуны,садится по шлицам на конус и фиксация торцевым винтом ! ну или более продвинутые счас идут под шлицы разных стандартов , там проблема фиксации и люфтов отсутствует
Ну зачем мне такие шатуны? И педали не лучше... Я ездить хочу, а не поднимать китайскую экономику.
Более всего меня достали харьковские "подшипники" в педальной каретке. Да и в педалях тоже.
Изменено пользователем Metal Ghost
И педали не лучше..
Сильно не факт :)
Именно для того, чтобы ездить, а не ковыряться в велике.
Не хотите поднимать китайскую? Поднимайте немецкую, итальянскую, японскую, американскую. Выбор широк.
Хотя, если задача заключается в пробеге не более 10 км в неделю в прогулочном темпе - сойдёт и так.
С шатунами на клиньях все нормальные велосипедисты распрощались в 90х , с тех пор уже и шатуны под квадрат уходят в небытие , уступая место кареткам разнообразных стандартов с внешими \ внутренними подшипниками , резьбовой или прессовой посадкой, и с различными типами шлицевого соединения с шатунами.
