MihailSu
Выбор между JMD-18/СФ675 и 16К20/GHB1330DRO
Добрый день товарищи.
В названии темы указал собственно сам вопрос. Сейчас попробую его сформулировать более детально.
Задача:
Токарная обработка цветных металлов D<= 200мм L<= 200мм.
Токарная обработка нержавейки D<= 60мм L<= 100мм.
Фрезерная обработка вышеуказанных заготовок.
Фрезерная обработка листового цветмета ДхШ <= 300х300.
Сверление.
Дано:
Гараж 3х5,5 + тех. комната 3х2.
Решение (имеющаяся информация):
Работал на JMD-15. (Тот же JMD-18 но ход стола по Y не 180 а 150 мм соответственно)
Минусы: Отсутствие автоподачи (приблуда на ось-Х не в счет). Слабое качество сборки (после покупки полная разборка-сборка ОБЯЗАТЕЛЬНА). Колонна (Для цветмета нормально, на стали потихоньку). Потеря "0" при перемещении шпинделя по колонне. Однофазная электрика. Невозможность установить горизонтально дисковую фрезу.
Плюсы: Стоимость нового. Возможность без проблем установить ЧПУ на Х/У. Приличный ход стола. Ласточкин хвост с нормальной жесткостью по Х/У. Морзе 3. Возможность переделки электрики (электродвигателя) на трехфазную (частотник конечно приветствуется) сеть с возможным повышением мощности. Удалось прикрутить JET-овские линейки и поставить УЦИ.
Работал на GHB1340DRO. (Тот же GHB1330DRO разница в РМЦ 700 и 1000 мм.)
Минусы: СПИД гораздо хуже чем у советского (Сталь 3 D=30 мм V=100 об/мин подача 0.05 проходной резец 45град. при заглублении на 2-3 мм КРАНТЫ - начинает дробить). Мощность двигателя смешная. Резцы на 16мм.
Слабое качество сборки (после покупки полная разборка-сборка ОБЯЗАТЕЛЬНА). Мин. обороты - 70 - для нарезания резьбы не подходит. Нет торможения шпинделя после отключения. Неудобная эргономика. Нет в комплекте системы СОЖ и даже освещения. Почему-то китайцы в задней бабке сделали морзе без стопора лапки инструмента (ну типа как на фрезере но зафиксировать от прокручивания просто невозможно).
Плюсы: Стоимость нового. УЦИ в комплекте. Масса. Возможность без проблем установить ЧПУ. Возможность установки частотника (для торможения и низкой скорости для нарезания резьб).
Ориентировочная стоимость:
JMD-18 - 100000р
GHB1330DRO - 300000р.
СФ675П - 70000р + ремонт.
16К20 - 150000р + ремонт. Есть сомнения по нагрузке на перекрытие гаража.
Пока склоняюсь в сторону нового китая.
Прошу совета насколько финансово и трудозатратно внедрение старого советского оборудования. Может какой токарник советский поменьше плосоветуете.
а вы что не видете что вы абсолютно разного класса станки сравниваете? могли-бы для сравнения 163 выбрать, у него и высота центров вдвое больше, и перекрытия его точно не выдержат и сеть бытовая не потянет, выходит и выбор легче будет сделать. почему во всех сравнительных темах Китай-СССР все сравнивают то по весу, то по затратам на ремонт, то по РМЦ, то почему угодно, только не по высоте центров. почему вы не сравниваете его например с 1а616?
mulkinator, почему же, иногда сравнивают по потребляемой электроэнергии, какой станок экономнее так сказать :)
а я разве это отрицаю, я же говорю классифицируют по чему угодно но упорно не классифицируют по высоте центров, а между тем высота центров это главный параметр станка и именно этот параметр по какой-то причине игнорируют любители, с китайской стороны, сравнивать китайские станки с советскими. в результате и получаються бесконечные мыльные оперы. разве указанные у ТС станки можно считать однокласниками?
Да бросьте! С т.з. китайцев тут всё в порядке. Запросто случаются станки с размером обработки 611-го ИЖа и весом переносимым двумя обычными человеками :)
что такое - т.з.? и при чём тут это
я что разве доказываю вам обратное, да пусть он хоть сам по воздуху летает, при одинаковой высоте центров он будет в одном классе с ИЖом, параметры могут быть лучше, могут быть хуже, но класс будет один
mulkinator, одинаковой высоте центров он будет в одном классе с ИЖом, - бред однако, в одном классе они могут быть только в случаи если их по дурости запихнули в один класс ,,труда,, к какой нибудь школе. Одноклассниками могут считаться станки с кучей сходных параметров а не по какому-то одному параметру.
Изменено пользователем iuslaff
например? какие другие параметры нужны для классификации станков? вы можете озвучить хотя-бы маленькую кучку параметров?
Очень не хотелось бы превращать тему в очередной холивар по сравнению китайцев с широкоглазыми. Все параметры описаны в паспортах станков. За исключением двух (их, почему-то, не принято озвучивать в современных паспортах): производительность станка (например в килограммах снятого металла в час, и - наработка на отказ (первое ТО и т.п. и т.д.) при некотором коэффициенте использования станка (количестве смен в сутки)). А так же затраты на содержание станка в озвученных условиях (аммортизация).
Ну назовите мне хоть одного форумчанина с воплями: "... Ах! У меня внезапно сгорел мотор на ИЖе (1К62 и т.п.), или свернуло шестерню в ПБ (лопнул ремень и всё такое)...". Ну, разве что, после 30..50 лет эксплуатации...
Вывод прост, как карандаш.
Хобби - развлекайся как хочешь.
Работа - промышленное оборудование.
Между ними возможен уклон только в сторону промышленного оборудования (дороже, но меньше головной боли).
Задача:
Сверление.
Дано:
Теперь по порядку -
Для токарки в 200Х200мм, 16к20 ни к чему :nea: , ни по габаритам, ни по сетевой нагрузке, для гаража. Тут лучше смотреть в сторону ИЖа.
Для фрезеровки 300Х300мм, может меня поправят, но 675-й думаю маловат или может я не правильно понимаю, путаю поле с габаритом. :unknw:
По нагрузке на перекрытия, тут можете не волноваться, у меня в гаражике 30м2, на перекрытиях стоит 12тонн, уже ного лет. :)
Но в целом и без китая, за 400тонн можно взять вполне приличные станки и даже найти с консервации. Кстати в "барахолке" стоит целиком кунг-мастерская с ток. и фрезером, и со всей оснаской.... :wink:
вот как раз сейчас никакого сравнения нет не выдумывайте, пока никто не сказал какой лучше а какой хуже, вы, и не только вы, почему-то упорно уходите от ответа по каким параметрам классифицировать станки, высота центров вас не устраивает, тогда какой параметр более важный? ну не хотите назвать кучку параметров назовите хоть один, только подозреваю что не назовёте, потому как другого более важного нет.
Наиболее важный для кого и чего?
Кто-то хочет поместить станок с обработкой 250*500 на балкон. Туда подойдут только "хоббийные китайцы" Со всеми вытекающими.
Другой хочет иметь надёжный станок для хотя бы односменной работы. Это другая категория.
Третьему нужно работать год в две смены без потери точности при тех же размерах и с минимальными затратами на содержание...
Мы о каких параметрах (размеры уже ясны)?
А я б еще обратил внимание на размер "дырки" в шпинделе. Иногда такая мелочь может положить на лопатки, и ИЖа, и других из серии 611
для классификации станков. что вы крутитесь как уж на сковородке, в самом начале ТС сравнил два станка 16к20 и GHB-1330DRO, из каких соображений взяты эти станки они что однокласники? или это нормально и тут так уже принято? для чего тогда производители, Китайские кстати тоже, указывают высоту центров или диаметр обработки, что в принципе одно и тоже, в названии станка
Константин дырка в шпинделе может быть и важным параметром, но только эти дырки надо сравнивать у станков одноклассников.
Не самый важный параметр, для хоббиста, имеющему возможность отрезать заготовку в размер, топик его не закладывал, в остальных случаях пользуют люнетами. Тут скорее для завода - экономия, блин. :wink:
Надо полагать, из РМЦ :)
Изменено пользователем Glennn
вот именно, а если бы ТС обратил внимание на ВЦ то понял бы что китаец с деталью D=200мм и L=200мм не справиться и для сравнения предложил бы другой станок
Glennn спасибо.
Я согласен, что сравнение токарных некорректно.Сравнивал только по РМЦ.
По поводу Ижевских станков - спасибо это самый реальный вариант.
ИЖ 250 ИТВМФ1 мне кажется мне в самый раз. Однако я ни разу не видел его в продаже в нашем ауле.
По поводу фрезера, поле обработки 300х300 мне не получить на фрезере того класса который мне можно брать, по этому придется фрезеровать в два захода. Я думаю 675 или 676 в самый раз.
Какой китай?!
Если нужно работать то только нормальные станки!
ИЖ 250 ИТВМФ1 мне кажется мне в самый раз.Однако я ни разу не видел его в продаже в нашем ауле.
В наших краях редкость, тем более в хорошем состоянии. Даже 676 сложно найти хотя его в Иркутске выпускали.
