NBV(SPB)
Применение в быту генераторов 200Гц и 400Гц
Допустим, имеется такой генератор 4квт 220в 3ф.
Какие обычные устройства к нему можно подключать?
1. Любую активную нагрузку - лампочки накаливания, ТЭН без вентилятора, электрочайник. (например адсорбционный безкомпрессорный холодильник)
2. Обычные трансформаторы на 50гц и выпрямители на основе этих трансформаторов? (в т.ч. сварочные)
3. Коллекторные двигатели переменного тока и универсальные? (например дрели и болгарки)
4. Инверторные устройства, в первой ступени которых лежит выпрямлене тока? (зарядные, сварочные)
5. Энергосберегающие лампы с ЭПРА?
6. Компьютерная техника и телевизизоры с инверторными БП?
Точно нельзя:
Асинхронные и синхронные электродвигатели переменного тока, расчитанные на 50гц, в т.ч. однофазные.
(например циркуляционный насос и компрессор холодильника).
это ещё ничего,а вот куда применить на 12 квт\400 гц?
Будет работать практически всё кроме трансформаторов и бесколлекторных двигателей.
<b>LamoBOT</b>, я думаю, что трансформаторы нормально будут работать. Трансы на 400 Гц делаются на том–же железе, что и на 50 Гц, а для 400 Гц витков даже поменьше надо, т.е. в более легком режиме им работаться будет.
Есть у меня генератор ГАБ-4-Т/230/Ч-200 . Пока что побывал варить инверторной сваркой , варит хорошо , включал болгарку тоже вроде включается но как то тихо . Резать ей не резал . Чуть позже подключу к генератору трёхфазный асинхронный двигатель , и однофазный тоже . По кручу если они конечно запустятся . Вот есть вопрос , как понизить частоту моего генератора если конечно буква Ч на табличке генератора означает его частоту ?
Ни как, при понижении частоты вращения гены понизится напряжение и очень сильно.
skripka, Это понятно , вот меня беспокоит вот что . С диодного моста на щётки якоря идёт напряжение восемь вольт . Вот если это напряжение увеличить то наверное и напряжение увеличится а значит можно будет и уменьшить обороты что бы уменьшить напряжение .
Напряжение поднимется, но снизив обороты частота упадет...
UncleSAM, Так это как раз то что нужно ведь с такой частотой асинхронные двигатели будут плохо работать если вообще будут .
Но остаётся ещё одно но , снизив обороты и частоту и получив желаемый результат в виде 60 герц обороты Удэхи тогда будут 1000 в минуту при заявленных для данного агрегата 3000 оборотов . Как двигатель будет реагировать на смену нагрузки , быть может он начнёт глохнуть при каждой попытке зажечь дугу сварки . Может добавить вес в маховик что бы ровнее крутил ?
Я думаю, самое оптимальное (но и дорогое решение), применить инверторный стабильзатор, или что то в этом духе (если такие бывают в природе на 4 кВт).
RZ296, мне всегда думалось что оно там более тонкое. Ладно, скажу так - НЕКОТОРЫЕ 50гц трансформаторы наверное будут работать...
Slonopotam7, снизив частоту - соответственно потеряете мощность, подозреваю.
LamoBOT, Я тоже подозреваю . Но это уже вопрос к работоспособности УДэхи . Как она себя будет вести при тысяче оборотах в минуту , как будет реагировать на усилия возникающие на валу . Вот дизель бы справился . Хотя на днях сделаю такой опыт и отпишусь . Жаль что нет частотомера
LamoBOT, я думаю, что трансформаторы нормально будут работать. Трансы на 400 Гц делаются на том–же железе, что и на 50 Гц, а для 400 Гц витков даже поменьше надо, т.е. в более легком режиме им работаться будет.
Не вводите человека в заблуждение. От 400гц генератора 50гц трансформаторы работать не будут, а будут гореть синим пламенем. А вот асинхронные двигатели мы запускали до 100гц, выше не раскручивали, работают чисто и не греются, но двигатели все были современные, недавно выпущенные, как будут вести себя старинные, не скажу.
Изменено пользователем georgy31
Привет всем.Немного про трансформаторы:
индуктивное сопротивление первичной обмотки-XL
XL=2ПFL , где F-частота Гц
П=3.14
L-индуктивность первичной обмотки
Увеличиваем частоту сети с 50Гц до 200Гц.Индуктивное сопротивление то же вырастет в 4 раза.
Соответственно ток упадет в 4 раза и соответственно мощность то же.
Для электродвигателя асинхронника аналогичная картина.Соответственно упадет момент.
Вывод-трансы и движки асинхронники на 50Гц от 200Гц не сгорят,но движки не будут тянуть,а трансы отдавать номинальную мощность.В первом приближении мощность упадет в 4 раза.
То есть такой эксперимент безопасен но лишен смысла....
georgy31, Не подскажите как будет вести себя генератор в таких условиях . В генераторе три рабочие обмотки соединённые звездой и три дополнительные обмотки концы которых с одной стороны выходят на диодный мост а с другой на проволочные сопротивления а затем тоже соединяются с концами рабочей обмотки образуя общий ноль. Вот эти сопротивления выставлены на глаз , там такие хомуты их можно двигать по сопротивлению изменяя его . Как влияет на работу не равномерно выставленное сопротивление разных обмоток . Может ли такой сдвиг по фазе по влиять на работу синхронного или коллекторного двигателя ?
Технофил, потери в железе скромно забыли?
LamoBOT, ну я же написал-в первом приближении.Само собой потери никто не отрицает...
инверторным преобразователем (какие требования к качеству синуса ?) :
этап 1 - выпрямит переменный ток
этап 2 - генерирует нужную частоту
PS: все современные инверторные генераторы имеют первичную частоту значительно превышающую 50Гц
Изменено пользователем N_Nicolaz
Совершил не поправимое . Разобрал ротор генератора , обмотка на медь . Хочу в место восьми маленьких обмоток что выдавали четыре киловатта и двести герц частоту намотать две больших . Сколько витков мотать не знаю , постараюсь всыпать в в ротор столько провода сколько влезет .
Ротор восемь полюсов 200 герц
Изменено пользователем Slonopotam7
1. Да, любую активную нагрузку.
2. Какие-то можно, а какие-то нет. Как повезёт. Во всяком случае, у некоторых осциллографов универсальное питание - 220В 50/400Гц и 115В 400Гц (С1-79 или С9-1, не помню). Чем мощнее нагрузка на транс, тем хуже будет.
3. Коллекторные движки - будут большие потери, возможно и на коммутационных процессах отразится.
4. Все, кроме использующих ККМ или иную завязку на сеть.
5 и 6 - см. пункт 4.
Сам имею 8кВт 133/230В 400Гц, пока не применял по назначению.
Изменено пользователем Electricman
Что такое ККМ? Явно не контрольно кассовая машина...
Как отличить устройства с завязкой на сеть?
Ну и темочка! У меня преобразователь частоты электромеханический - с 380 Вольт 50 Герц преобразует в 36 Вольт 200 Гц. Если я к нему подключу двигло на 50 Гц - он тихо сдохнет, независимо от мощности подключаемого прибора. Впрочем, Ватт эдак на тридцать он протянет, но мне это ни нафиг не нужно. Чего и другим не советую! А что при этом будет с подключаемым объектом мне ровно наплевать - другого преобразователя у меня не будет.
Изменено пользователем хорнинет
С чего это преобразователь то сдохнет? Он скорее не заметит даже.
ККМ - корректор коэффициента мощности.
а никто не пробовал к такому генератору частотник подключить? вроде должен работать
