Alexeus
Объясните про вставки в резцедержатель.
Заказал на ибей держатель для вставок: Black HR External Threading Tool Holder SCLCR1010H06 for Inserts CC0602, и пару вставок: KENNAMETAL ССМТ433MF KC5025
Похоже я не разобрался и не те вставки выбрал, они не подойдут?
Изменено пользователем Alexeus
С держателем понятно, а что за пластина?
Вот, почитайте не торопясь: http://www.mitsubish...her/c005r_a.pdf
У Вас державка 10х10 правая, под ромбическую пластину СС_Т, с углом 80 град.
Пластины есть в барахолке: http://www.chipmaker...=lot&lot=298098
Только подберите под обрабатываемый материал, режимы резания и чистоту.
Изменено пользователем AMV
Отредактировал первое сообщение.
ССМТ433MF
Не знаю, что это. :wacko:
По правилам, должен идти размер (06), радиус (02, 04... ), а потом материал пластины (например US 735).
Алексей с пластинкой Вы видимо промахнулись....
(каталоги бывают с метрическим, бывают с дюймовым обозначением....в Америке используется дюймовое....ССМТ433MF соответствует для нас привычному CCMT120412-MF...см. картинку...). державка у Вас похоже под пластину CCMT0602..
(на сайте Kennametal обычно пишут сразу оба обозначения....на коробке обычно тоже....если она идет для Европы)
Еще меня беспокоит написанное Вами...
при чем тут наружный резьбовой...Вы бы сбросили картинку державки....ее обозначение вполне нормальное...похоже для токарной обработки проходной резец....тогда что это за текст у Вас написан до его обозначения...
(надеюсь державка примерно такая как на картинке....)
И не знаю дорого ли стоит резец на E-bay, но вот к примеру у AKKO ценник его примерно 30 евро...
и следующий раз если будите брать Kennametal берите лучше сплав KC5010 это более чистовой и износостойкий сплав (5025 быстро садится)....или KCU10...довольно универсальный....
Еще в конце каталога Kennametal есть универсальные сплавы (они более дешевые (примерно на 20-30% дешевле от основной линейки сплавов), но при этом они менее производительные....)
если будет желание еще дальше в дебри залезть....то Вам сюда.... http://www.chipmaker.ru/topic/72652/
:hi:
Изменено пользователем цти
Спасибо за ответы, хотел прикупить себе несколько пластин для домашнего настольного станочка, да не заладилось. На ибее то ли выбора нет, то ли я искать не умею ))
Прикрепляю изображения
-державка
-две пластины в желтом коробке, что маркированы 433
-картонная коробка с пластинами ATI STELLRAM MPFW 0602 PPTR SFZ Milling Carbide inserts (надеюсь эти подойдут) :)
Алексей не расстраивайтесь.... :) ...по началу бывает (черная полоса)....если что пишите...чем смогу - помогу....
Прежде чем купить пластину, зайдите на сайт производителя этих пластин, в строке поиска (или скачайте каталоги) наберите ее номер (или часть номера)....и далее уже увидите что за пластина и куда идет....
Плюс обычно для каждой державки в каталогах пишут какая для нее по форме идет пластина....
Со временем все вопросы исчезнут....
Со Stellram тоже промах....эта пластина для фрез....(хотя хрен ее знает может как и влезет (я не пробовал.... :) )...она 86 градусов...а Вам нужен ромбик 80 градусов...CCMT060204...можно радиус и по больше и 08, стружколом исходя из типа операции (чистовая. получерновая, ну а марка сплава под вид обрабатываемого материала и вид операции....)
Вот посмотрите для начала.....
http://www.chipmaker.ru/files/file/8772/
http://www.chipmaker.ru/files/file/8774/
этот будет виден не много позже....
http://www.chipmaker.ru/files/file/10643/
Даа, не думал что так много вариантов ромбиков...
Может кто подскажет где в Москве можно заказать с доставкой или купить нужные пластины ССМТ0602(04?) ?
а вот такой вариант подойдет? KENNAMETAL insert CCMT060202LF / CCMT21505LF . KC730
это основное по токарке... см.картинки....
для чистовых операций пойдет CCMT060202LF или CCMT060204LF...стружколом надо выбирать исходя из предполагаемых режимов...., для получистовых CCMT060204MP....Ну и сплав соответственно....
только сплав KC730 я бы не взял....выбирайте по странице каталога....
