украинец
Как изготовить шайбы из ткани. Посоветуйте.
Знакомый мучится над изготовлением шайб из ткани. Параметры шайб: наружа 11мм, диаметр отверстия 3.8мм. Ему таких шайб нужно пару тысяч. Попросил меня сделать что-то, что поможет ему получить нужное кол-во шайб быстро и качественно. Пока рубит выколоткой вручную - но это издевательство. Какую придумать приспособу, чтобы "упростить" ему жизнь.
у вашего друга наверняка есть фиговина для заделки люверсов. К этой фиговине идут пробойники, для проделки дырки под люверс. Взять такой пробойник и сделать похожий, под нужный диаметр.
А я подумал как за один раз пробивать стопку ткани.
Куски ткани намочить, сложить стопкой и под пресс в морозильник.
n-a-v, друг не занимается заделкой люверсов. Ему просто понадобилось сделать несколько тысяч маленьких шайбочек из тонкого фетра. Именно шайбочек - с отверстием.
Изменено пользователем пессимист
Сделать нужный пробойник и приделать к нему моторчик от дворников.. :crazy:
Пронька Грезной, у нас такой нет.
Petr2, в том и проблема пробойчика - пробивать нужно отверстие и обрубить шайбу одновременно.
Действительно, сделать пробойник , чтобы за удар выбивал оба диаметра.
Одно кольцо- 2секунды, 2000 колец- 4000 секунд. Не так уж и долго.
С напарником быстрее. Имхо ДЕШЕВО И НАЖОРИСТО.
у меня с электро магнита сделаная подобная приспособа , надо сделать стойку и заказать пробойчик срузу с нужными отверстиями внутреним и наружнем и приделать пробойчик к электро магниту и дело пойдет массово пачками
Накрахмалить и под пресс.
Нить и ткань, хорошо режутся (рубятся), т.е. не остаётся разлохмаченных краёв, если их предварительно слегка протереть парафином.
Обрабатывать ткань нельзя к сожалению. Друг пробовал даже сверлить типа " коронкой" вчетверо сложенную ткань, но все равно долго. Самопальная коронка быстро тупится - нужно постоянно поправлять надфильком.
ну дык пробойник сразу и делать под два диаметра- внутренний и внешний.
Вот и думаю,как это реализовать. Практически.
Ну примерно так- две трубочки нужного диаметра+ дистанционная втулка.....
Две трубы, одинаковой длинны и нужных диаметров, а между ними центрующую втулку и всё это скрепить болтиком.
Гы, опередили, во втулке два отверстия, радиально, для выталкивания готовых шайб. А лучше такую же из металла и к ней присобачить два толкателя.
Ну да, стандартная двойная просечка с внутренней подвижной частью, только там угол должен быть около 10 градусов или меньше, видел такие просечки, у нас подобные один мужик на базаре продает,у него их покупает народ который по коже и ткани работает. Правда двойную делать мне не захотел (прокладки делать нужно, задолбался одинарными резать), у него оборудование под одинарные заточено, если-бы была партия, то взялся-бы, а одну не захотел...
Такого типа просечка http://www.google.co...start=0&ndsp=22, хотя её еще в одну втулку посадить наверное нужно, чтобы прижимала ткань вокруг просечки при резке.
Изменено пользователем Johnson
Обычно:
Валковый пресс + штанцформа.
На память не помню, есть ли пробойник 3,8мм.
Думаю принцип понятен.
Можно в 1 слой, можно и больше. Зависит от требований к точности и состоянию, конечного изделия.
Если нет возможности заказать штанцформу, то два трубчатых сверла (одно внутри другого), В ОДИН УРОВЕНЬ !!!!
Внутреннее пространство и снаружи, пористая резина - КАК ЭЖЕКТОР.
Желательно конструкцию в кривошипный пресс (у него есть НМТ).
В принципе, на день работы.
Обычный пуансон с матрицей типа дырокола.
Мы винилискожу рубим штампом на прессе пачкой из полос штук по 30 полос в пачке. Матрица алюминиевый лист, пуансоны остро заточенные инструментальная сталь.
В вашем случае это будут 2 кольца приварите их к небольшому основанию и рукоять. Получится своеобразный молоток. ткань слоёв в несколько, ну подберете чтобы прорубалась и колотить её на алюмишке -) 2000 можно за час наколотить.
Спасибо за идеи и предложенные решения. Завтра буду пробовать.
Фетр и войлок при рубке, самые капризные.
Не получится на пробой, попробуйте сверление.
Только "выбрасывать" вручную.
Вообще, усилия сверлильного станка, должно хватить за глаза (для вырубки).
Затачивайте двойное сверло-пробойник, предельно остро.
Если решите сверлить, то при нагреве сверла, его можно смазать парафином.
Поищите в интернете тему "станки и приспособления для изготовления прокладок" фетр лучше всего сверлить двойной трубкой но нужен сбрасыватель подпружиненный и прижим листа. Прижим можно и пропустить диаметр маленький.
