dubas
Блок 2105 и ? Специалисты подскажите !
Имеется заежженая тема про поднятие объема двигателей ВАЗ 2101 и 21011 до 1,5 и до 1,6л соответственно.
А у меня - блок 2105 и поэтому совет купить блок 2103 или 2106 здесь не проканает!!!
Туда ставится колевал 2103 или тайговский и далее :
1. Шатуны 129мм + стандатрные поршни
2. Поршни с уменьшенной на 7 мм компрессионной высотой
3. Установка плиты на блок+загильзовать
Вариант 1 не рассматриваю т.к. трактор как раз и не нужен.
Вариант 2 - эти поршни делает харьковская контора ТРТ но их больше хаят нежели хвалят. Есть варик с какого-то опеля поршни поставить + сделать их плавающими а именно шатуны завтулить а в поршнях сделать канавки под стопорные кольца.
Вариант 3 - тока слышал у что гдетоктото делал а в инете молчек.
Помогите товарищи мнением!!!
Изменено пользователем dubas
Можно не изготавливать верх, а просто отрезать около 7-8 мм со старого убитого блока и потом загильзовать. Я делаю из железа на 08, потому что блоков уже на приемках нет....
Я делаю из железа
Бест интенешнл Бабурочка чтоль?
Очень, очень рад !! 2 минуты с Гудыменка мне до Вас ехать.
Блоки 2105 у нас на раене уже кончились.
Воопще хотел вырезать на плазме все неответственные дырки-охлаждайки и контур тоже, а остальное - уже б на станке Вашем - так и так бы приехал. Или мб уже готовая ЧПУшная программа под 05 блок имеется?
Вопрос для ветки форума, однако, остается - кто как делал и что лучше?
Лучше плита и 03 вал.
Лично мною было опробовано все и тайговский вал и усаженные шатуны.
Идеальный вариант плита и 03 вал.
Лучше ... и 03 вал
Слышал тоже про это - мол легче он на 4 кг и крутится бодрее. Сосед по гаражу - говорит на катер тайговский ставить пробовал и ощущения такие что по скорости лодка такая же, а по динамике - тупит!!! Тайга - это же джип вапщет тихоходный и на нем инертность на кочках требуется потому и не должен он раскручиваться быстро.
584ый вал Окб Двигатель на 1,6 из 1,3 (поршни со смещенным пальцем) мне понравился :) Колено было 2103. СЖ 10,5
ГБЦ с штатными переточенными клапанами . Каналы продрал только.
Рессивер самопал делал с конусными каналами.
Изменено пользователем spaun
Поршни где брал?
С рук новые в далеком 2009ом году.
В вашем случае действительно проще плитой блок нарастить. Или не мучиться и свапнуть 2112ый мотор. По деньгам одинаково выйдет, а толку даже в сток варианте у 2112 намного больше. Ну и несложными и бюджетными махинациями силенок 120 из него вынуть можно без вмешательства в низ и ГБЦ.
А еще можно маленькую улитку от твинтурбового Субару или ккк03 от ВАГ прикрутить даже к нынешнему 1,3 (если он еще живой). Вполне себе альтернатива увеличению объема или смене мотора :wink:
толку ... у 2112 намного больше.
Оно-то так это тока пятерковый в гаражике уже год как пылиться - надо с ним чет делать...
ккк03 от ВАГ
"Тайговский" распредвал "заточен" на тягу на малых и средних оборотах, мощей с него не получишь.. Но удивительно эластичен двигатель становится.. В своё время ставили на машинки, и даже расход уменьшался.
Я свой в итоге после всего частично распродал. частично на лом сдал когда авто продавать собрался:)
в итоге
Пока есть еще порох ...
Но замысел такой - машина рабочая и на нее этот двиг спокойно так сделать пока на родном езжу.
Степень сжатия поднять где то до 12 и газ кинуть дабы радовала и по топливу и по динамике.
Нашел поршень от BMW. Двигатель М 52 В 20.
Диаметр 80
компр высота 31.7
высота поршня 51
диаметр пальца 22
Не заклинит ??
Если есть желание сделать рабочий двигатель, а Вы - не супер-профи по моторам, то самое разумное - идти проверенными путями. Проверенных путей по переделкам ВАЗ-овских моторов можно найти более чем..
Пихать же нечто только потому, что оно близко по диаметру - путь непредсказуемый, но ведущий к попадалову с вероятностью 99,9%.
Напомню старую-престарую, и почти уже массами забытую историю: первым в переднеприводном семействе был двигатель 2108, 1300 кубов. Он был совсем неплох, и завод решил сделать двигатель на 1500 кубов, просто увеличив диаметр цилиндров, благо конструктив это позволял.
Однако на первых же моторах столкнулись с явлением заклинивания поршней на перекосе - дал себя знать вроде как немного увеличившийся диаметр поршня при той же высоте. И довольно долго с этим боролись. Заметьте, это был завод, и занимались этим сугубо профессионалы.
Об этом и речь. Боролись долго а как? Интересно все - таки...
Лично у меня вопрос больше по БМВшному движку. В инете инфы о длине шатуна на М 52 В 20 я не нашел. А это важно, тк определяет угол отклонения шатуна от оси цилиндра. На этот угол влияет также и радиус кривошипа. В итоге чем больше угол тем больше величина боковой силы на юбке и соответственно вероятность заклинивания или повышенного износа.
Никаких других тут проблем вроде и нет.
Что касается поршня то он как видно с боковым горизонтальным пазом для смазки юбки при ходе вниз да и материал однозначно правильный. Я его в руках подержал - изделие явно уважаемое.
На новом вазовском движке сделали же низкий поршень и ниче так работает ...
Хотелося б понять логику
Я наверное, не открою секретов, но надо понимать пару неопровержимых правил:
1. Знания по сабжу любого специалиста по эксплуатации, даже весьма продвинутого, несравнимы со знаниями конструктора-разработчика. Иначе: любой эксплуатационник, кто считает конструктора серийного изделия недоумком, а себя - Великим Гуру - жестоко ошибается.
2. При разработке серийного (да и не серийного тоже) двигателя (коробки передач, дрели, пневматической и не очень винтовки - бесконечный список) доводка изделия чаще всего занимает в разы больше времени и средств, чем создание конструктива.
Знания.... конструктора-разработчика...
В рамках логики естественных законов развития жизни так и есть.
Но как было у нас?
Советскому конструктору работавшему в 1966-67 гг (не помню точно) выдавалось задание адаптировать итальянскую иномарку к советской жизни, а рядом еще итальянские ребята в подмогу прикомандированные и тп...
Тех задание успешно выполнили и потом 35 лет клепали изменив тока обьем карб и трамблер.
Внимание - вопрос.
Какие знания у тех инженеров могли быть если зачатки ВАЗовской автомобильной школы методично убивали заводской конвеерной жизнью.
Их уровень виден в том сколько лет решался вопрос жигулевского распредвала...
А также в том как делали двиг на 2108.
Пока итальяшки и немцы рядом - все ок.
Чуть в сторонку - на 1,5 расточили - уже поплыли... Сами же рассказываете...
Если такие афигенные спецы там сидят то с какого такой высокий удельный расход топлива на единицу мощности??/
Когда я в универе еще учился то препод рассказывал про АЗЛК где бабы - инженеры заставленные цветами и кульманами со всех сторон сидели и вязали себе носки, свитера и тп.
Если же жить по логике "не знаешь - не лезь" то лучше наверно и из дома не выходить.
В пещеру??? Там все понятно...
Всё немного не так было, как в известном анекдоте... :)
Итальянцы продали нам во-первых, нижневальный мотор, и его переделывали на верхний распредвал совместно с ними. Адаптация всего авто была проведена более чем серьезная, и задела хватило как раз на 35 лет, для автомобильной индустрии - срок выдающийся.
Распредвал и прочие фокусы - это как раз не столько разработчики, сколько технологи, внедрившие "рацпредложение", положили в карман процент от "экономического эффекта", а службы контроля качества на предприятии фактически не было (во всяком случае, в современном ее понимании).
Я Вас агитирую только не делать дурных экспериментов за свой счёт, подбирая случайные поршни и другие детали, а призываю идти хорошо проверенными и отработанными путями модернизации мотора. Иначе - использовать чужой опыт. Поверьте, если Вам нужен мотор, а не процесс экспериментов - это оптимально.
По моему личному опыту - оптимальной переделкой была хорошая регулировка карбюратора, при износе Озона - устанавливать "Солекс" (там переделок - только удлинить одну тягу, ЕМНИП). Распредвал для обычной эксплуатации (90% в городе) - от Нивы 21213, поднимет "низы" и здорово сократит расход топлива. Обязательно бесконтактное зажигание - стандарт, ничего лучше изобретать не надо.
Игры с объемом интересны, но практический выигрыш не стОит усилий. :)
Извините что влезаю, но прежде чем советовать хотелось бы узнать ; а для какой эксплуатации (повседневная езда по городу, или спорт дрег, ралли) делаем мотор? И какой есть станочный парк, сколько денег готовы потратить ?
Соглашусь с Dok ,добавил бы подгонку и облегчение ЦПГ , доводку каналов в головке с облегчением клапанов, и выхлоп 4-2-1.
balu975, Все есть ,а если чет не хватит ,то найдем. Надо бюджетно. Езда - по городу но резво.
Тема про поршни возникла в связи с необходимостью адаптации низкого блока под 03 колено.
облегчение ЦПГ
Вот-вот, поршня с Бэхи легкие :good: !!!
Только геометрия под другой мотор..
под другой мотор..
Поршня искал долго.
Основной критерий поиска - компрессионная высота. Также и диаметр пальца !!!
Чтоб по высоте в блок зашло.
Сделать низкий поршень с более "высоким" пальцем позволяет уменьшение момента разворота поршня относительно пальца.
Судите сами - для компенсации этого явления на поршнях старых конструкций с более низко расположенным пальцем делали и юбку длиннее что на массу поршня влияло не лучшим образом.
Чем выше палец тем современней движок.
Вопрос в ШПГ.
Есть понятие Road/Stroke.
По русски - длина шатуна к ходу поршня.
У двигателя ВАЗ составляет 136/80=1,7
Влияет ,как писал, на угол отклонения шатуна от оси цилиндра.
У Бэхи не знаю как....а хотел бы !!!
Вот и вся геометрия.
а у 1300 136\66=2.06 и какая геометрия лучше?
померял размеры поршня от1800 мотора ауди / фольц диаметр 81мм в днище выемка для увеличения камеры сгорания, общая высота поршня 61мм , от центра пальца до днища поршня 32мм, диаметр пальца 20мм. длинна шатуна 143мм мы такие шатуны на 21083 мотор ставили.
