RedDevil
Расчет режимов резания при контурном точении. Нужна помощь.
Здравствуйте)
Значит досталась мне в курсовом проекте деталь (в прикреп. файле), которую требуется обработать по контуру за один проход, резец из каталога Сандвик Коромант позволяет это сделать, но проблема в следующем - как правильно расчитать режимы резания для разных диаметров детали? ...- я так понимаю - в процессе прохода должна меняться и подача и частота вращения? ..или еще какие варианты бывают?
Изменено пользователем RedDevil
Есть рекомендованная скорость резания и подача на оборот. Зная их можно вычислить число оборотов и скорость перемещения для каждого диаметра.
..так это я понял, спасибо, а в каких точках будет смена режимов? и как быть с точением фасок?
Когда диаметр сильно изменится тогда и надо менять режимы.
Вообще в приличном ЧПУ есть функции поддержания постоянной скорости резания в зависимости от диаметра (например, при торцевании) и возможность запрограммировать контурную подачу.
Изменено пользователем tmpr
Станок 1Б732ФЗ, ЧПУ - У22-1
Значит смена режимов должна примерно в следующих точках происходить?
RedDevil, между 1 и 2 диаметром слева есть канавка.как ее будете обрабатывать? канавочным ?смена инструмента.может один резец на диаметры потом смена на канавочный а потом на фаски еще один?
Изменено пользователем МясNick
