user_44746
Выбор IR-160 или САИ-160?
Всем доброго здравия! Понадобился небольшой сварочник для редких, случайных работ. Виды работ: сварка мелких деталюшек, сталь от 1 до 5 мм. Сварочник будет питаться от розетки в квартире. Счетчик в квартире(старая хрущевка) К счетчику идет 4 квадрата медь, магистраль по подъезду 10квадрат люминь. Автоматы по 25 ампер. Думаю проблем не будет. Аппарат придется выносить во двор на улицу. Удлинитель от розетки в прихожей при этом метров 20. Подключится к распред. щиту в подъезде нет возможности. Щит на нормальном замке. (жкх недавно всю проводку со щитом вместе меняли).
В магазине стоит ряд аппаратов.
140 ампер теоретически на все мои нужды хватит. Но думаю в жизни все бывает и лучше взять 160 ампер. Но не знаю какой из них?
Кто сталкивался с ними, подскажите пожалуйста какой из них выбрать или вообще эти марки не стоит брать? Бюджет максимум 6500 тыр. Еще и маску брать.
Владельцы данных аппаратов, скажите пожалуйста как они варят на малых токах? Иногда нужно сварить и сталь 0,3-0,5 мм.
Изменено пользователем AnSm
не вижу принципиальной разницы, и то китайчина, и то. Оба 160 ампер в жизни не выдадут. 0.3-0.5 вы не сварите. Сделайте себе/купите аппрат контактной сварки
Если рассматривать именно эти 2 аппарата, из за отзывов взял бы ресанту. А вообще взял бы тот на который гарантия больше, чтоб вернуть в случае поломки
Ручной дуговой такие толщины варить - это как блоху подковать. 1мм еще можно, но тоже надо большой опыт иметь, иначе будут дырки. Либо ПА, что достаточно дорого, либо точечной сварки аппарат сделать из подручных материалов.
2мм и больше варить уже более-менее удобно, если электрод потоньше взять.
И да, уважаемые "да ММА 1мм варить - раз плюнуть", пожалуйста, воздержитесь от подобных комментариев :)
Ни разу не "плюнуть".
Ну с 0,3-0,5 я действительно что то загнул. Миллиметровку точками инвертором варил давно. Вроде и ничего получалось. Дыры от приборов в электрошкафу заделывал.
С Ресантой мне какие то непонятки. На картинке видно 2 аппарата. Один 160 ампер меньший по размеру, другой на 140 ампер, но размером больше! Вроде как бы по логике наоборот должно быть. :unknw:
выскажу предположение, что выходной каскад того, который якобы 160А, выполнен на модуле IGBT, а того, который на 140 - на обычных полевых транзисторах. Соответственно модулю айджибити нужно меньше радиаторов и меньше места, чем четырем парам полевых транзисторов.
Но я в радиоэлектронике не соображаю, поэтому, возможно, ошибаюсь.
Изменено пользователем Женя Поляков
Сегодня спросил владельца ресанты на 190ампер. Говорит хороший агрегат. Варит и со слабыми сетями. Правда у него немного другой. Есть еще режим форсажа дуги. Что это дает? И в каких случаях применяется? Вопрос не просто так. Если это действительно важная и часто применяемая фишка, то наверное лучше купить чуть дороже, но с ней.
Пользуюсь САИ160 около года, полет нормальный. До этого варил трансформаторным на переменке (брал у тестя), то еще удовольствие. Про форсаж дуги не знаю, возможно имелось ввиду помощь в розжиге дуги, тогда это да вещь хорошая. Во время розжига поднимается напряжение при этом дуга разжигается очень легко (у моего аппарата данная опция есть). Также есть анти залипание электрода, тоже хорошо выручает. Про просаженную сеть не врут у нас в гаражном обществе частенько бывает. С масочкой не жмоттесь возьмите хамелеон, вещь не заменимая, и руки свободны и зайчиков не нахватаетесь.
Хамелеон даже не обсуждается. Варил в нем. Очень удобно. Обязательно возьму. А Ресанта у Вас такой же как на фотках с магазина или другой? Смотрел в инет магазине "Все инструменты", вот там есть с цифровой индикацией тока. В этих аппаратах как раз есть еще "крутилка". Вроде оно и есть настройка форсажа дуги.
<b>Женя Поляков</b>, Вполне возможно, и "гвозди" вместо полевиков. Только продавцы в этом, как я в балете. :)
Мой верхняя полка третий с права
Еще раз покурил форумы. Решил остановиться на этом. Типа паспорта. Куплю, отпишусь с фотками. :) Изменено пользователем AnSm
Заказал. Обещали 28 марта привезти. Вместе с маской. :)
Поздравляю как опробуете в работе отпишитесь. Думал серия пн только позволяет работать на ещё более посаженных сетях, а там оказывается и ещё вкусности есть
Ну вот и прибыл аппарат. Попробовал на работе. Для троечки электрода нормальный ток от 90 до 130. Пробовал 160 выставить. Много очень. Только резать. Дома не удержался. Попробовал двоечкой. Ток до 50 ампер давал. Мне показалось многовато. Если не отрываясь вести, электрод перегревается. Норма до 40-45 ампер. Можно варить и на 35. Ну это все по показометру. :)
Пробовал приварить миллиметровку к кусочку маленького профиля. Стенка у профиля тоже где то с миллиметр. Так как двойкой ни разу не варил, да и последний раз брал держак лет 5 назад, естественно насрал. :) Но не огорчаюсь. Это наживное.
post-44746-037476900 1396018700_thumb.jpgpost-44746-090240500 1396018702_thumb.jpgpost-44746-072625600 1396018706_thumb.jpgpost-44746-027838800 1396018710_thumb.jpgpost-44746-059995900 1396018713_thumb.jpgpost-44746-070459300 1396018716_thumb.jpgpost-44746-039784700 1396018719_thumb.jpgpost-44746-045287700 1396018722_thumb.jpgpost-44746-066732400 1396018725_thumb.jpg
Кстати о птичках! Сварной, который порекомендовал мне этот аппарат, оказывается давно приделал к нему ТИГ горелочку и варит аргоном у нас нержавейку. Без всякого осцилятора. Говорит очень помогает настраиваемый форсаж дуги. Нержа-труба диаметром миллиметров 60. К ней приваривает полдюймовые отводы, тоже из нержавейки. Сегодня посмотрел швы. Красиво выглядят. Труба под воздух 10 атмосфер. Ни разу на эту трубу мы не жаловались. :)
МР3 - не Лосиноостровского завода, часом? До сих пор их помню, "Эталон Отвратительного Электрода".
(если есть альтернатива, в сторону ЛЭЗ лучше не смотреть..)
есть такое дело . попробовал LB52 просто обалдел от результата
Оттуда. :) Это не куплено. Презент.
Да я еще слишком мало разбираюсь, чтобы правильно выбрать электроды. В СССР, что было под рукой, тем и пользовались. Сравнивать нечего, да и забылось все за давностью лет. Помню только раз варил какими то тоже синими электродами. Шлак собирался в виде горки на шве. Стукнешь молоточком, весь шлак со шва слетал сразу. А после наших серых колотить надо было крепко, чтобы отбить шлак.
Презент.
Это тот случай, когда дарёного коня стоит отвести к стоматологу :)
Работать ими можно, но лучше в ключе "залить дыру" и т.д. Хотя может сейчас и лучше стало, я года 4 назад последний раз ими варил, ЛЭЗовскими.. Сами МР3 бывают и ничего вполне.
Попробовал поварить дома. Кабель медь 1,2мм2 длина метров 40-45. Такое чудное сечение потому, что кабель старый, телефонный. Имеет 5 пар, вот они в параллель соединены. Кабель резиновый. Пары тоже резина, многожилки. Он у меня уже лет 20 служит на переноске. Ток на тройке 135 ампер по показометру выставлял.
post-44746-007075000 1396195566_thumb.jpg Кресло дома развалилось. Поругайте шов. Варил с прерываниями. Рука дрожит, давно держак не брал. Волнительно. :)
Еще варил ножку к стулу. Там труба около миллиметра или даже меньше. Её пробовал до этого заварить латунью, но мощности горелки не хватило и хоть и снимал латунь перед сваркой болгаркой, но помучила она меня. По несколько раз проходил, ну и без дырок не обошлось. :)
В итоге приварил, качество шва никакое, зачистил болгаркой. Очень помогла функция форсажа дуги. Подстройкой добился более устойчивого зажигания дуги при токе 35 ампер и чтобы не прожигал при зажигании. Стул теперь в строю. :good:
Электроды тройка так себе. Один нормально сгорел, второй козырять начал. У двойки очень хрупкая обмазка и шлаку много очень образуется. Мешает тонкий металл варить.
Когда на улице варил, попросил жену понаблюдать на лампочкой. Говорит, еле заметно помаргивала, когда кресло варил. Когда варил стул, ничего не моргало.
Взял себе САИ 190 ПН, ни разу не пожалел. Субьективно показалось лучше Blueweld-а так как у того плюшек этих нет.
