JayJay
Внутренний конус в мелком отверстии
Подскажите, как проще сделать внутренний конус с углом градусов 30 в отверстии небольшого диаметра? Для понимания масштаба - резьба на эскизе - что-то дюймовое в районе М4-М5.
PS сам пока склоняюсь к варианту из сверла выточить фрезу с подходящим углом
Изменено пользователем JayJay
Во, ни материала,ни размеров.. На такой Ф, легче сделать развертку.. Знать бы по какому материалу работать, то и из У7 пойдет.. Или эльбором, центровочное сверло переточите.. Та много ли всего..
прошу прощения, запамятовал про материал - нержавейка "пищевая".
Цифр точных не написал, т.к. во-первых, несколько вариантов есть близких по размеру. А во-вторых - это всё "по образцу" под ответную часть делаться будет, точные размеры я пока не промерял. Но не думаю, что на подход к проблеме повлияет - будет там диаметр 4 или 4,5 и угол 30 или 40 градусов. Ну ежели, у специалистов мышление предельно конкретное - учту, в следующий раз буду циферки добавлять.
надо центровочным сверлом делать. прорезать канавку дальше и на маленьких оборотах с кислотой сверлить на большой подаче не останавливаясь иначе корка а пока стружка идет сверлить пусть даже и красная пойдет
Зря вы обиделись на то, что вам указали на материал, и на размеры.
Очень часто бывает что материал один и тот же, форма изделия одна и таже, но размеры отличаются в разы. Несколько типоразмеров. А вот технология его изготовления, порядок переходов, а так же применение инструмента могут быть совершенно разными.
Иинструмент очень сильно меняется.
ладно, просто недопоняли друг друга, бывает. мне казалось, что я достаточно четко описал масштаб, указав возможные размеры резьбы М4-М5. а так да, если в разы - то, конечно, и подходы разные могут быть
Ну, я в принципе, имел ввиду линейный размер, диаметр вы приблизительно указали.. От линейного размера и зависит выбор развертки..
Слесарь ремонтник, цилиндрическая часть около 10 мм (включая резьбу), потом конус (угол точно пока не промерял), потом диаметр 1/16" глубина 2, потом микроотверстие сквозное
Есть центровочные сверла с удлиненной канавкой.. На нем только переточить конус, правда встречал сверла с углом центровки в 45градусов..
А на чем делать будете? Если ЧПУ - лучше растачивать. Если партия большая - покупным резцом самое правильное. Если пара штук - то можно из быстрореза (метчик сломаный заправить) сделать резечик: заправить на нем требуемый угол и поставить как торцевой канавочный. Методом проб и ошибок можно будет определить степень "отгибания", и на эту величину подправить профиль по углу. В целом получится та же развертка, только с одной режущей кромкой и возможностью корректировать размер.
vesnoplias, пару-тройку, не больше десятка точно :)
Спасибо всем за советы, пищу для размышлений получил!
