foforum
Пиноль в голове фрезера сильно вредна?
Пиноль сильно уменьшает жесткость, или скажем так сильно увеличивает биение инструмента в хоббийных станочках?
foforum, главное - не наличие, главное - исполнение.
На многих КРС есть пиноль. дело в ее размерах, и качестве изготовления.
мое мнение - на хоббийном станочке лучше бы ее не было.
Соглашусь с Hubster, мне на мелком китайце (JET JMD-1) она немало доставила негатива.
Дело даже не в самой пиноли, а в механизме ее фиксации, который выполнен отвратительно - при затягивании перекашивает шпиндель в двух плоскостях, да и жесткости не добавляет такая фиксация - пиноль прижимается только снизу, а сверху болтается.
Если необходимо максимальная точность при обработке, то естественно пиноль будет только все портить. Ну а если станочек необходим для черновой обработки и сверлить частенько придеться на нем, то пиноль будет как раз к месту.
