TomaTLAB
От чего лопается керамика?
Второй раз лопнула керамическая проставка сопла. Интересно от чего.
В первый раз видимо из-за перегрева сопла, там тогда и защитка "поплыла" и сопло посинело.
Во втором случае и защитное чистое и сопло новое, все холодное было. Только резать начал - бах и напополам...
Что интересно, в обоих случаях резали нержу с пленкой, которая очень хреново отпаривалась, явно не для волоконника.
Давление и 14-и бар нет (маловато вроде как даже, да пока больше нечем).
Или они просто от старости дохнут? Где то месяц работала, не сказать что с большой загрузкой, в одну смену с прекурами.
Керамика не может лопнуть ни от "старости", ни от "усталости" ни от перегрева. Единственная причина, кроме, естественно, удара молотком - это термоудар, то есть когда из-за быстрого нагрева или охлаждения одна часть керамической детали нагрета больше, чем другая. В этом случае между слоями с разной температурой образуются механические напряжения, которые и разрывают деталь. Бороться с термоударом можно по-разному, но в любом случае необходимо добиться того, чтобы разность температур по сечению керамического изделия была минимальной. Самый простой способ - это плавный вывод на рабочий мощностной режим при включении и постепенное убирание мощности при выключении.
Она там ни при какой мощности, по хорошему, греться не должна. Разве, что от разрезаемого металла.
В первом случае конечно был термоудар. Поплывшее защитное увело луч на сопло, оно раскалилось, а при очередном включении туда холодным газом дунуло.
Во втором, непонятно. Защитка чистая, сопло новое, только-только выставленное. Несколько контуров идеального реза, в середине очередного бабах. Не в начале, не в конце - в середине.
Перегрев - это в первом случай(трещина из-за разницы теплового расширения,
и
трещина из-за удара(касания листа) во втором случае. либо заводской дефект.
термоудар - маловероятно, она закрыта снаружи соплом и при резке идет постоянная продувка.
вообще керамика - это расходник, она обычно 1-2 мес работает.
интересно, а вы резали сразу насквозь с пленкой или в 2 прохода?
первый для разрушения пленки, а второй непосредственно резка металла.
и на какой мощности и скорости?
С пленкой в два прохода. Во втором случае резали без пленки. Ударов механических не было.
Нержу 1мм режем 1кВт, заполнение 100%, 7,5м/мин
Пленку выпариваем 300Вт, 400Гц, заполнение 30%. Скорость на пленке для волоконников 12м/мин.
Если пленка абы какая, то снижаем скорость или увеличиваем мощность/заполнение пока проплавляться пленка не начнет.
Керамика - расходник. Согласен
работает 1-2 мес. - не согласен. Если головой по листу не стучать, будет работать и работать.
Никакой связи с лопнувшей керамикой быть не должно.
С первой керамикой, насколько я понимаю, вопросов особо нет - локальный перегрев. Вторая - м.б. заводской брак. Фирма Precitec, конечно уважаемая, но чем черт не шутит.
Собирайте статистику, заодно и поделитесь.
Керамическое кольцо лопается из-за удара , местной песчинки ( грязь) , и дефекта перед установкой ( ударили , нажали , была с проблемой)
2 разбитых изолятора - оба раза на холостом ходу цепляли за торчащее из листа . Точно не цепляет ни где ? Слежение по листу не стучит ?
