Dgekson
1А616 Подробная разборка и сборка.
Надо сделать или купить обратный молоток для выдергивания штифтов, чтобы было совсем по феншую. Некоторые так сидят, что гвоздодером не выдернешь или не подлезешь.
Спасибо за инструкцию, очень доходчиво!
Они не плотно сидят, выдергиваются легко.
Старался поподробней, что бы вопросов меньше было.
По поводу разбора, чуть не забыл. На каждом валу есть шпонка, будьте внимательны, не потеряйте!
Изменено пользователем Dgekson
Здравствуйте. Хочу обратится ко всем кто разбирал ПБ. Разобрал до определенного момента, дальше не знаю что делать. Открутил все стопорные болты на валах. Может кто подскажет?
Dgekson, эта гайка, если не ошибаюсь имеет правую резьбу. Но она при откручивании упрется в шестерню и начнет спрессовывать ее с посадки и далее упрется в шпонку, будьте аккуратны, не повторяйте моей ошибки. :)
Думаю по фото будет видно. Не знаю правильно или нет, но я разбирал так.
а вот посадка шестерни со шпонкой.
"как снимается шайба подшипника?"
она должна быть просто плотно посажена на шпинделе.
у меня этот узел выглядел так.
Еще при сборке важно не перепутать местами обоймы упорного подшипника одна из них садится с натягом (обсуждаемая), а вторая свободно. В одной из тем этот момент обсуждался, даже эскиз был. если нужно могу поискать.
У меня просьба, раз у Вас разобрана ПБ, снимите, пожалуйста размеры этих деталей (указаны стрелками), а то неизвестные ремонтники отправили их в "страну вечной смазки" :wacko: теперь нужно искать кто бы взялся их изготовить, за разумное кол-во банкнот, а даже эскиза нет.
Спасибо, разобрал уже сам, торопился. Очень плотно сидела половинка подшипника. Такое ощущение что его посадили на горячею. Шпиндельный подшипник аккуратно срезал болгаркой, спрессовать не смог. По поводу ПБ, размеры попробую замерить завтра.
Размеры (эскизы) указанных стрелками деталей ПБ. У меня, к сожалению, этих деталей нет вообще, нужно изготовить.
В архиве,есть каталог с деталями 1А616...Задняя гайка(№1)шлифуется,вместе с сухарем(передняя аналогично),который поджимается гуженом...На одном станке,сухарь про(теря)ли...Поставил самодельный,из отоженной меди...Работает... Изменено пользователем ботаник
подскажите для чего этот паз на поперечной каретке
Сухарь это который №2 ?
Не...Сухарик,в самой гайке стоит...
Если,Т-паз,для оснастки...Если,просто паз,может трещину лечили...Там еще,портянок накрутили...
ботаник, т образный паз и в нем была еще деревяшка тоже по форме запресована я ее вытащил она была не в лучшем состоянии и промасленная
Dgekson Писал,что есть,в буксе вала привода коробки подач сальник,но Кто-то мне не верил...Вы,я вижу взялись серьезно,за аппарат...Отчет подробнейший,можно руководство издавать :good:post-43458-019923400%201401810193_thumb.jpg будет ходить,там мяса немного осталось,а буксы,я на герметик садил...как,впрочем и многое другое на этом станке...
тогда,все ок!!!Кто-то паз сделал,не поленился...Пригодится,в работе...Вместо деревяхи,фрезерните пластик,и обратно...Защита от,стружки...
ок. а скажите чтоб патрон присоединить к шпинделю тут еще фланец нужен? как выглядит , как сделать и размеры где взять
непойму даже через какие отверстия крепить. сзади резьба на корпусе патрона но есть и сквозные 3отверстия под болты
Можно конечно крепить патрон через планшайбу, как советует ботаник, но на шпинделе предусмотрена посадка на условный конус 6.
Если есть такая возможность, лучше поискать патрон с таким конусом.
каталог запчастей есть. но там не заметил этого фланца. невнимателно посмотрел наверно.
6 конус это тот самый поясок с торца шириной мм10? патрон блин жалко терять. этот свой. придумаем что нибудь.
кстати из чугуна или стали план шайбу лучше изготовить?
Да, этот поясок на торце это он и есть. Уверен, что это далеко не последний патрон для станка :) Терять ничего не нужно, просто на будущее присматривайте с такой посадкой.
Не совсем понял о каком фланце идет речь? Если о переходной детали со шпинделя на патрон (планшайбе), то ее чертежа не может быть ни в паспорте ни в каталоге, а если о торце шпинделя, то точно есть эскиз.
