Kompozit
Начинаю строить новую мастерскую, прошу советы и рекомендации
Всем доброго времени суток!
Полгода назад я писал о своей идеи о постройке мастерской в подвале дома - http://www.chipmaker.ru/topic/121803/ За прошедшее время я уладил все вопросы с юридической и человеческой стороны, все теперь разрешено официально, и принял окончательное решение о проведении работ. Чтобы из темы в тему не бегать перенесу фотографии сюда:
post-53999-080547800 1395559347_thumb.jpg post-53999-046761300 1395559348_thumb.jpg post-53999-095796700 1395559348_thumb.jpg post-53999-045515800 1395559349_thumb.jpg
Что меня очень даже порадовало:
1. Свет есть на постоянке (надо только прокинуть отдельную линию проводом потолще), можно подвести при очень большом желании и 380.
2. Канализация тут ни разу не прорывала, о чем свидетельствует чистая земля.
3. Можно подвести воду (горячая + холодная) + слив на пока в землю, потом можно и в канализацию.
4. Можно сделать отдельный вход с улицы (см. фотографию 2, окно в стене в пенопласте).
5. Пол бетонный и очень толстый.
6. Интернет можно от ТСЖ провести (оно буквально над головою).
Какие у меня мысли и идеи:
1. Поставить дверь в проем на фотографии 4. Это самое первое. Есть под это дело уголок 30-ый и лист 3-ка. Хиловато, но пойдет (можно потом укрепить дополнительно наваркой уголков).
2. Стенки зашпаклевать и покрасить водоэмульсионкой. Аналогично потолок.
3. Окна в стенах с противоположной стороны заделать листами того же железа при помощи пистолета для дюбелей (он есть, но пользоваться не умею). В окна повесить дверки и сделать ящички :)
4. Трубы и землю под ними зашить. Чем - не знаю.
5. Сделать лаз с улицы. Пробить до улицы (тот пенопласт на лист стали приклеен), поставить дверь аналогично п.1, только открываться она будет вверх.
6. Довести до ума верстак. Не нравится, что он из дверей сделан (при том полых частично).
7. Сделать полочки. Тут просто, технология отработана. Ламинат, пару реек, уголки.
8. Заделать полости между полом и стенами.
9. На пол пустить плитку (она есть).
10. Проложить проводку по-нормальному, в трубах и с автоматами.
11. До квартиры (около 70 м) покинуть проводную линию связи (купил за 50 руб советский радиоконструктор ) и сигналку примитивную.
Какие есть непонятки и вопросы:
1. Чем лучше зашить трубы? Есть мысль пустить пару балок (опять, какого размера?) и нашить на них досок. Или лучше железом? Или ДСП? Следует учесть, что по этому ходить придется (когда лаз будет с улицы).
2. Что пустить на верстак? Пару листов ДСП или купить какую-нибудь некондицию толщиной 50 мм?
3. Чем заделать полости? Заложить кирпичами, заделать раствором? Кирпичей нет. Может что-то вроде опалубки и гравием?
Изменено пользователем Kompozit
Здраствуйте. Помню вашу тему, раньше читал. Полости не штукатурьте, а ДСП пришейте на дюбель-гвозди (перфоратор есть?), между ДСП вставьте пенопласт для шумоизоляции. На верстак что угодно, смотря что делать на нём будете.... Лучше покрепче: доски 50мм. Трубы зашейте каркасом из бруса и досками.
Самое главное: не разводите блох и вшей - от этого потом не избавитесь уже никогда !! Никаких ватных диванов, и даже про минВату забудьте !! :hi:
PS: вход с улицы - это опасно ! Несущие стены нельзя пробивать. Эдак от ваших затей - дом рухнет :)
За старание вам 5 с плюсом. :drinks:
Изменено пользователем Daykinn
Э... А куда пришивать? Перфораторов ажно 2 штуки, и остального инструмента много, по сему и переселяюсь в подвал. И от кого изолироваться? Потолок обшить предлагаете?
Санобработка была проведена в прошлом году, но разводить не планирую :)
А есть ли смысл делать именно лаз? как я понимаю в верх это окошко не расширить. Сделать просто дверцу чтоб можно было напрямую с улицы веши заносить один с наружи подает второй внутри принимает. Трубы лучше зашить ДСП и экономнее и красивее просто надо учесть будете ли вы что на них складывать или нет и из этого учитывать жесткость конструкции. на против лаза можно сделать металлоконструкцию типа лестницы. С верстаком если он у вас жесткий то досками если не очень то можно и ДСП
Сейчас я захожу в подвал через дверцу 60*80 см (или меньше, сегодня промерю). Тут без расширения квадрат 85*85 см.
Промерил, 60*80, так и есть. Буду пробовать в дальнейшем квадрат к верху расширять.
Вспомнил также ещё один важный момент - вентиляция. Думаю по углам поставить 2 вентилятора, один на вдув, другой на вытяжку.
Вопрос: как пробить для этих целей 60-см бетонную плиту?
Нужна алмазная резка. Позвать установщиков индивидуальных отопительных котлов, они алмазным буром отверстия в стенах сверлят, диаметр 100 мм вроде
Вентиляцию надо, конечно. Воздухообмен желателен
С воздухообменом вопрос решил. В стенке как и планировал буду резать дверь, она же и будет приточкой в приоткрытом состоянии. А в стенке уже внутри как писал выше поставлю вытяжной вентилятор.
Есть очень актуальный вопрос: как сделать шумоизоляцию? Сверху бабушка живет, чтобы ей потише было. На пока в мыслях на потолок прибить рейки, между ними пенопласт листовой, и обшить это всё дело МДФ-панелями (как на балконе). Сойдет ли такой вариант?
Kompozit, Здраствуйте! В теории знаю ! Кратко говоря: лучше несколько разнородных тонких слоев, чем один толстый слой шумогасителей. А выбор материала - делайте сами! Только не забывайте, что материал вобравший в себя влагу - хуже шумоизолирует... Предлагаю так: твердую минвату между брусков пустить, а потом ППС (пенополистирольчик). МинВата - 50 мм, пенопласт - 30 мм...
Ну или как вы предлагаете - так дешевле, конечно... :hi:
Щели обязательно пропеньте, только осторожно ! Надышитесь пены - отравиться не дай Бог
Кстати - ППС - горюч !! Искр, огня в мастерской не допускайте ! А вот минвата - не горит !
Daykinn, приветствую! Спасибо за совет! На пока придуман следующий "сендвич"- на потолок вспененный полиэтилен (жесткий, используют как подкладку под ламинат), потом рейки и между ними пенополистирол (относительно мягкий, возможно на минвату перейду если ненамного дороже будет), далее все это зашивается панелями МДФ (опять жесткая преграда). В итоге рейки получаются "на амортизаторе", а проект немного дороже из-за панелей МДФ, но пожаробезопаснее. Зато к этим панелям можно крепить светильники ( как сейчас они крепятся к потолку). Щели пропенивать буду, и вообще буду с пеной работать когда будет работать люк-лаз на улицу и вытяжка (всё это в стадии 50% готовности).
Бобрый вечер, Егор ! Подложка под ламинат мало эффекта даст в плане звукоизоляции. ИМХО. А освещение, полагаю, к рейкам через МДФ крепить будете :good:
МинВата - дорого ! Пенопласты - дешевле. Но в плане звукоПОГЛОТИТЕЛЯ - великолепный материал (желательно Ватку высокой плотности). Уверен в этом !
Но еще лучше (и в сто крат дороже) - сэндвич типа "вата-пенопласт-вата".
Желаю удачи !
Посмотрел цены на плиты. Базальтовая примерно 280 за 2 квадрата (50 мм), пенополистирол - 120 (такая же толщина). С учетом того, что покрыть надо 18,5 квадратов разница получается очень значительная. А судя по разговорам с одним товарищем (у него такая ситуация, тоже в подвале мастерская) он с успехом обошелся пенополистиролом 50 мм (хотя шума поболее, фрезер + ленточная пила). Соответственно, зачем платить больше?
пенопласт неработет как звукоизолятор . он только теплоизолятор хороший. минвата ,двп.фольгоизол вам помошники в борьбе с шумом.
Если считаете, что шумогасителя из пенопласта достаточно - то не
зачем платить больше !
Я про то, что если Жигули стоят дешевле, так зачем же покупать Мерседес и платить больше ?? :)
Покурил ещё Интернет, вычитал что пенопласт на основе пенополистирола нифига не помогает, иногда даже хуже делает. Надо минвату на основе стекла или базальта.
Ещё вычитал интересный вариант обклеить лотками из-под яиц. В советские времени так в квартирах звукозаписывающие студии делали. Никто таким образом не баловался? :)
К трубам должен быть свободный доступ для сантехников и прочих аварийщиков. Так что придётся смириться с тем, что этот участок потерян для общества.
Це всё улажено. Добро на зашить сами сантехники дали. "Надо будет - сломаем" :)))
Лучше до начала работ решить вопрос с канализацией. И с водой.
Это делать одновременно с водой/канализацией, до начала обустройства.
Сегодня варил себе воду (полипропилен). Не смотря на первый опыт работы с полипропиленовом вышло немного корявенько, но надежно, течи нигде нет. Насчет слива есть мысли по-поводу вот этого места:
Как показывает практика, первое - вентиляция. А то там задохнуться можно, пыли много летает. Добивать люк-лаз буду как "шуметь можно будет" (после праздников).
У нас на заводе, таким образом, вся штамповка была обклеена.. Как результат, не знаю, я не был на штамповке, когда она без лотков стояла. Были еще панели шумопоглощающие, тот же гипсо-картон, только с дырочками... Сварщики от туда, до сих пор, мел добывают.. :lol:
О трубах уже написали..Они имеют свойства, терять герметичность, а канализация, забиваться.. Оте окна, это тех-окна, то есть технологические отверстия, для подачи труб в подвал.. Сталкивался с таким, могут быть проблемы.. Мне было легче, время СэСэСэРовское было, и обошлось поллитрой и востановлением окна..
Люди неисправимы... мало того, что подвалы находятся в числе помещений с повышенным содержанием радона, так еще пенопластом его, пенопластом! К радону добавим стирол и вентилируй, не вентилируй, а здоровью гарантированный вред...
Во, а квартира, с пониженным! + вся мебель, не известно из чего..
Забейте в Яндекс иль Гуугл фразу: "звукопоглощающий материал", и будет вам 333 часа для размышлений :lol: .
Из самых дешевых и эффективных - минВата, а из самых-самых дешевых и не очень эффективных - пенопласты :hi:
Есть качественнее "из-под яиц решетки"
конечно, но стоит оч дорого !!!
Нашел интересный вариант - плиты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnolajt/) при толщине 50 мм и размерах 1200*600 мм стоят около 80 за штуку (получается порядка 115 за квадрат). Ровно в 2 раза дороже чем полистирол, но уже боле-менее шумоиоляция :)
Kompozit, минВат я знаю марок 30-40 по работе, но при монтаже предпочитаю более плотные, так как они меж каркасов лучше держатся. А малоПлотные некоторые - в руках распадаются чуть-ли не под собственным весом :wacko:
Цена часто напрямую зависит от плотности Эко, Мин, Базальт //// ваты !!
Гость
