mx220
Сварка медных проводов в квартире
Переделал я у себя в квартире немного проводку (освещение, вытяжку и розетку в ванной комнате).
Пока провода просто скрутил.
Изначально в квартире (новостройка) все провода соединены методом скрутки с последующей сваркой.
В щитке на входе стоит УЗО и групповвые автоматы. Есть заземляющий провод.
По всей видимости групповые автоматы разьединяют только фазовый конец, а нулевой провод общий.
Раньше никогда дел не имел с УЗО. Сам не электрик (в смысле не работаю таковым), но кое что в эом понимаю.
Так вот: Посоветуйте как мне сварить медные провода в распредкоробки ? (опыта в сварки проводов не имею).
Каким сварочным аппаратом (инвертером или трансформаторным) ?
Не будет ли срабатывать у меня защита на входе (УЗО) ?
Или попробовать запитаться от соседа ?
Товарищи - Электрики !!! Кто имеет опыт работы в данной области работы - посоветуйте, проконсультируйте.
Сам пока ещё не пробовал - надо ещё сварочник достать - вот только какой ?
P.S.:Понимаю, что отключенными проводами в щитке проблем бы не было.
Да вот не знаю (не имею опыта) - даже если запитать сварочник от соседа - не будет ли срабатывать у него защита (УЗО) ?
А хотелось бы сделать проводку сразу хорошо (по надёжнее - сварить, а не просто скрутить).
Жду коментариев и советов...
Троян,
Прочитал, но так и не нашёл опыта сварки проводки без отключения проводов от щитка.
Однозначно для себя сделал вывод, что паять провода не буду: или просто скрутка или если получится - сварка.
Видно придётся экспериментировать самому. А соседа пригласить, что бы если что меня "битой" от проводов отбил :) .
Вот ещё про УЗО: Она видно у меня точно работает: так как при замыкании нулевого провода с землёй УЗО срабатывает.
Остаётся только узнать как УЗО отреагирует на резим сварки проводов.
Так в той теме и спросите, там людей много.
совершенно верно, не нужно создавать проблемы — отключите щиток
Если аппарат исправен, то УЗО не будет срабатывать. Автомата 16А для сварки скрутки хватит.
Нахрен тебе сварочник?
Сними аккум с машины, пусковые провода, и графитовая щётка...
Вот ещё возникла идея. Наверное варварская конечно, но более безопасная с точки зрения поражения эл. током.
А что если сварить с помощью автомобильного АКБ ?
Уж тогда можно будет и главный автомат обесточить.
Вот только на сколько АКБ хватит да и насколько ему поплохеет ? Хотя там всего то 10 скруток.
Что скажите ?
P.S.: Пока писал мыслю об АКБ меня уже опередил Ustas_
Изменено пользователем mx220
Это норм, ниче аккуму не будет. Щетку брать лучше низковольтную (авто) или тролейбусную.
На 220 часто с полимером.
И не просто тыкать в торец... А как бы немного натирать. Флюс кислотный тож не пошкодит.
В качестве электрода думаю взять графитовый стержень от 373 элемента (парочка таких валяется).
Флюс даже и не думал использвать при сварке.
Но в любом случае: перед тем как начать сваривать провода в распредкоробке - буду тренироваться так сказать на земле.
Боюсь спалить провода в распредкоробке и тогда ещё придётся их наращивать, а это лишие скрутки.
СПАСИБО всем за советы.
