Alex-25
Шабрение угольника
Очень хочется иметь в хозяйстве угольник со сторонами порядка 300 мм и быть уверенным, что отклонения от перпендикулярности не более сотки. Поверочная плита имеется, вопрос как поймать эти 90 градусов. Нужно 3 угольника по аналогии с троением поверочных плит или есть варианты попроще? Покупать точный угломер в планы пока не входит.
три угольника и одна поверхность(плита или мостик)
или проще использвать рамочный уровень в роли эталонного угольника.........
А из чего вы собираетесь делать эти угольники?
Рамный китайский уровень как раз и буду поверять по угольнику. Сами угольники сварные, тут у меня вариантов немного. Отрежу болгаркой треугольную косынку и приварю по бокам пару полос.
угольник лекальный кл0
Похоже, угольник самый простой вариант.
Я пробовал по угольнику уровень проверять. Кажется, это невозможно достаточно точно сделать. У моего угольника была очень узкая одна из сторон, миллиметров десять при ширине грани уровня в 45 мм, и ничего по краске было не видно - угольник гнулся и наклонялся на плите. А вот по второй такой же раме, как у уровня, очень даже приятно процесс вышел. И ещё, без второго уровня параллельность противоположных сторон проверить будет так же сложно. Я имею в виду, от общего перпендикуляра если идти, ведь там две ошибки этого перпендикуляра сложатся.
Тут может помочь индикатор на стойке. Хотя если точность 2 сотки на метр при длине стороны в 150-200мм, то уже нужен микатор.
