Mehanikl
Сож ИВКАТ - как развести?
Досталась канистра с концентратом - как правильно развести, надо ли добавлять что-нибудь типа фурацилина?
Нашёл типа инструкции: "Разводится 1: 5 теплой (40С) водопроводной или оборотной водой. Удобнее заливать концентрат в воду при тщательном размешивании."
смущает концентрация около 15%....
А в инете пишут "Рекомендуемая концентрация рабочего раствора эмульсии 2 - 4%"
И еще пишут - "повышенной биологической коррозионной стойкости", фурацилина не надо.
И еще пишут: "Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета". Если у вас светлая-желтоватая, то это не концентрат, а уже разведенная СОЖ и добавлять воду в нее надо по инструкции. IMHO
Да нет, густая коричневая...
То есть разводить до 2-4 % при помешивании (всё же). Попробую, что получится из этого.
один ковшик на ведро и процедите через стружку потому что сопли эти могут засорить трубки и разбавляйте горячей водой
Изменено пользователем yapavel
на ведро воды использую примерно 1л концентрата. вода горячая - процесс растворения происходит быстрей. обязательно в раствор добавляю 3-4 ложки кальцинированной соды.перебор с содой или с концетратом не страшно. остатки соды на дне ведра. избыточная концентрация р-ра - добавка воды в процессе работы. цвет р-ра белый или желтовато-коричневый. пена не помеха.
Люди тут пишут(извините, что вклинился), добавляют фурацелин в СОЖ для бактериальной стойкости. Собственно и вопрос(ы): Сколько добавлять? Хорошо ли помогает? И не опасно ли для здоровья(испарения, попадание на кожу, слизистую)?
Я так думаю, что для человека фурацилин совершенно безвреден в разумных количествах
Ладно ранку обработать, а тут представьте себе ситуацию... каждый день на протяжении энного колличества лет дышать этим и быть все время в контакте. Фиг его знает. У меня станок полностью закрыт, кабинетная защита вроде зовётся, работаем с СОЖ фирмы Ratak, и вот если деталь изготавливается быстро, за смену нырнешь туда столько (делая замеры, меняя заготовки ) надышишся (а там туман стоит вытяжки нет, не подцеплена) что аж как то не здорово бывает.
Требуется помощь!!
В общем, через пару месяцев неспешной работы сож (ИВКАТ) у меня....наверное свернулась. Превратилась в в что-то, очень напоминающее чайный гриб. При этом ни чем не пахнет. Разводил водой из бутылок "какойтотам источник", подогретой до теплой температуры.
Больше всего свернулась в пиле - там поддон под СОЖ свежесваренный из алюминия, то есть ни о каких многолетних загрязнениях речи нет.
Может это она так на алюминий среагировала?
При помешивании "гриб" не расходится, под ним (и из насоса течёт) водичка цвета мочи молодого поросёнка. Греть пока не пробовал.
Кто-нибудь с таки сталкивался?
То, что случилось с вашей сож похоже на образование кальциевых мыл, нерастворимых в воде. Образуются они при разведении концентрата сож жесткой водой ( " какойтотам источник" ). При таком типе эмульгатора, который используется в Ивкат, эмульсии сворачиваться начинают при жесткости воды более 6 мг-экв\л. Обычно рекомендуют использовать воду 3-5 мг-экв\л , в зависимости от региона где вы живете, можно использовать даже водопроводую воду. С алюминием вообще такие изменения не связаны, сож с ним совместима.
Может быть, по крайней мере других вариантов пока не было. Хотя сейчас поглядел упаковку от воды, которой разбавлял : Минерализация <700 мг/л, общая жёсткость < 4 мг-экв/л.
Позже попробую тупо из-под крана
